Pagina 65 di 69 primaprima ... 15556364656667 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 689
[GUIDA] Unbrick LG G2 da Soft/Hard Brick[LG G2]
  1. #641
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lokys Visualizza il messaggio
    Sisi provato tutto a telefono spento, comunque non so come ma si è ripreso da solo, dopo averlo lasciato anche una giornata intera in bootloop, provato ogni combinazione di tasti (da spento) per vedere se si sbloccava, prima mentre lo collegavo e scollegavo di continuo dal pc (mentre era acceso in bootloop) per vedere se il pc mi dava segni di vita del telefono su gestione dispositivi, all'improvviso si è sbloccato senza un motivo, e con tutti i dati dentro, solo le applicazioni google riportate ai dati di fabbrica, tutto il resto integro... I misteri dell'elettronica/informatica
    Meglio così
    Inviato da Vivo
    Androidiano L'avatar di Lokys
    Possiamo darlo per Risorto
  4. #643
    Yamaha G2
    Ciao ragazzi, ho un LG G2 stock con improvviso Bootloop, ho provato varie sequenze di tasti e vari modi per farlo andare sia in recovery che in download mode (Collegandolo al pc), niente da fare.. Se provo la sequenza di tasti per andare in recovery mi va direttamente al boot e parte il loop, invece collegandolo al pc tenendo premuto il tasto su, appare la schermata di caricamento della batteria.. Il dispositivo ha KK.. Mi aiutate a capire come posso fare per riprenderlo?? Grazie!
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    Molto strano, così dal nulla... Hai provato a collegarlo al pc tenendo premuto vol meno ?
    Si, ho provato sia con volume su, sia con volume meno, che con tutti e due.. Praticamente il PC fa il suono che un dispositivo è stato collegato (Anche se non esce la notifica) e il telefono mostra la schermata della batteria che si carica, ho provato anche a vedere se risultava su adb come device collegato al pc e non risulta
    Ma hai provato a telefono completamente spento (se riesci a spegnerlo, tenendo a lungo premuto power)
    Meglio così
    Unisco alla discussione sui casi di brick
  5. #644
    Jun 2017
    Ragazzi il file del tool per il rilevamento del terminale nel paragrafo hard brick non si scarica... potete controllare?
  6. #645
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da waltpax71 Visualizza il messaggio
    Spiega meglio in quale situazione ti trovi...
  7. #646
    Jun 2017
    Allora, sono in bootloop... non mi va ne il recovery ne il download mode... quindi penso che sono in hard brick... sono quindi venuto in questo thread per provarea risolvere il problema. Mi da da scaricare tre link.... il primo e il terzo l'ho scaricato, ma quando provo a scaricare il tool per il recupero del terminale mi da errore di pagina e non posso scaricarlo... tenete anche presente che lo smartphone collegato al pc non mi vengono riconosciute le partizioni. Il driver usb del cellulare viene riconusciuto dal computer in gestione dispositivi. Il cellulare mi rimane acceso con il logo LG e non si avvia nulla... credo di aver cancellato tutto con il recovery twrp. Santo iddio.
    Ultima modifica di waltpax71; 01-07-17 alle 19:48
  8. #647
    Jun 2017
    Ragazzi oggi ho fatto un po di casini per provare a moddarlo... mi è andato in bootloop... dopo qualche minuto si è spento e non c'è stato verso di farlo ripartire... lo smartphone sembra morto... anche mettendolo sotto carica non va... non si carica nemmeno... ho bruciato la batteria? avete avuto anche voi questo problema?
    Ultima modifica di waltpax71; 01-07-17 alle 23:37
  9. #648
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ricordo anche a te che, se apri una nuova discussione è improbabile che ti rispondano subito. In quelle già aperte invece se ci scrivi dentro, i partecipanti riceveranno la notifica del tuo messaggio. Qui l'ho ricevuta solo io che ho un Samsung.
    Finita questa piccola spiegazione sul forum passiamo al G2. Se lo colleghi al pc cosa vedi? (in gestione periferiche)
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  10. #649
    Jun 2017
    Il telefono è spento... non si accende... se lo collego al pc non succede nulla.
  11. #650
    Se non riesce a comunicare con il pc allora è un guasto hardware.
    In caso di Bootloop gravissimo ( o mancata accensione) avresti visto tra le periferiche ---> Qualcomm HS-USB Qdloader
