Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 3 di 71 primaprima 123451353 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 706
[KERNEL][LP]Dorimanx per LOLLIPOP[LG G2]
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di XxXlorenzoXxX
    trento
    galaxy nexus, lg g2 32gb white
    Ringraziato 166 volte in 154 Posts
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Ieri, ad un mese dal mio primo tentativo di usare il kernel dorimanx poi abbandonato per qualche bug, ho installato la V10.7-KK: stabile e nessun surriscaldamento.
    Per tutto il resto non sono in grado di dare un giudizio sul suo funzionamento perché bisogna essere ingegneri per capire ed usare con appagamento le numerose impostazioni: per il momento ho attivato il profilo "batteria" e sono salito di due step nell'utilizzo della CPU per ridurre i lags della home.
    Magari se qualcuno volesse suggerirmi qualche opzione gliene sarei grato. Sono al corrente dei settings di gastoneilbello e dell'altro utente, ma non capisco 1. se possono essere usati con quest'ultima versione, 2. se sono adatti all'uso che faccio io del dispositivo: internet, email, sms, whatsapp, féisbuc ogni 2/3 giorni... naturalmente telefono e zero giochi.
    Se il tuo dispositivo è bollente, cerca di individuare con greenify, better battery stats o gsam battery monitor, quali sono i processi che "arroventano" il tuo G2. Se non sono apps allora dipende proprio dal dorimanx...
    come detto il telefono diventava bollente solamente mentre era in ricarica la batteria a telefono spento,quindi non avevo possibilità di verificare con qualche app il motivo del surriscaldamento, ma dato che con il kernel originale non ho questo problema per il momento rimango con quello.
    Penso che il motivo del surriscaldamento era una gestione errarata del processore nella schermata dove si vede l'immagine della batteria che si carica, li probabilmente avevo i core fissi a 2,3ghz, però è solo un ipotesi
    Ultima modifica di XxXlorenzoXxX; 01-06-15 alle 13:21
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Kernel 2.5
    *Merged updates to fix memory leak in BAM DMUX (core driver for android needs)
    *Merged updates to lowmemorykiller driver, should work little faster when low ram condition is triggered.
    *Merged sound driver updates to fix ram allocations.
    *Merged updates to nightmare,alucard,darkness CPU govs from DEV.
    *Merged updates to devfreq code to allocate RAM in better way and code speed optimization.
    *Added control in dorimanx app to mark highmem as source of free RAM in case of need, see Memory tab!
    it's OFF by default. need to test for long time. this can improve performance, but also can add strange bugs.
    *Added new cron task to restart google services every 3 hours, this will make sure to release all leaked RAM
    and stop non stop CPU power drain, i have found that this service can stuck after long use without REBOOT.
    service is ON by default.
    *Tuned profiles for min backlight, temp hysteresis, mic gain, and fixed some cron scripts.
    Profiles will be reset on first boot.
    *integrati i fix al memory leak in bam dmux
    *integrati i fix al lowmemorykiller ( driver) , dovrebbe funzionare piu in fretta
    *integrati gli update ai driver audio per fixare l allocazione ram
    *integrati gli update si pcu gov ( dal dev ) nightmare alucard e darkness
    *aggiunto nell app dorimanx la possibiloità di impostare l hoghmem come "fonte" di ram libera in caso di necessita ( tab memory, di default è settato su off e va testato per molto tempo. puo portyae ad un aumento di prestazioni ma anche ad instabilità)
    *aggiunto un nuovo cron task per riavvirae il google service ogni 3h ( settato su on di default ma disattivabbile)
    *settati i profili : minimo di retroilluminazione, temp hysteresis, mic gain, e fixati alcune script di cron. i profili saranno resettati al primo avvio
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato edoardomarco per il post:
    DreamReaper (01-06-15),th3D0ct0r (01-06-15)
  5. #23
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da XxXlorenzoXxX Visualizza il messaggio
    Solo se ti senti di provare, rimetti il kernel tutto a default e fa come faccio io quando non so come muovermi... cambi due impostazioni ogni 3/4 giorni [EDIT] e te le scrivi... Certo ci metti una vita, ma almeno: 1. individui subito il responsabile in caso di problemi, 2. capisci meglio se quello che hai fatto giova a qualcosa. Se non ci sono problemi continui con le modifiche.
    Ora - e solo per parlarne - ho impostato su alucard i 4 cores, ma ho anche impostato il profilo "batteria".
    Mi chiedo se l'impostazione alucard sui 4 cores va in contrasto, con l'impostazione "batteria", oppure si somma ad essa raddoppiandone l'effetto.
    Quindi il dubbio è se è meglio rimuovere la pre-impostazione batteria per usare solo alucard ...
    Sono impostazioni che ignoro, e il rischio di ritrovarsi con un G2 che a default va tanto bene, con lag o ancor peggio che si arroventa, non è mica così improbabile...
    Ultima modifica di kRel; 01-06-15 alle 22:59
  6. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    riccese (19-06-15)
  7. #24
    Kernel 2.6
    *Removed limits in few govs for tunable options.
    *Fixed setting sample rate for all govs via Dorimanx App.
    *Blocked ROM hotplug driver from messing with CPU govs. we don't want that.
    *Allowed Hotplug to allow 2 cores max online during standby. when device suspend only core 0 is alive in PM mode.
    *Fixed possible BUG in Alucard hotplug suspend function.
    *Merged NULL pointer fix in GPU driver.
    *Tuned reserved RAM for VM/kernel to 32MB from 16mb this allow faster UI and apps access.
    *Restored default rq affinity for I/O to finish tasks on CPU that started them.
    *Fixed typo in ram release log. and corrected XML for dorimanx app.
    *Enabled highmem_is_dirtyable by default in all profiles. very good tweak.
    *rimossi i limiti in qualche gov per le opzioni settabili
    *fixati i sampling rate per ogni gov
    *bloccato il driver rom hotplug che faceva casino con i gov cpu
    *abilitato l hotplug ad abilitare massimo 2 core online durante lo stand by
    *fixato il possibile bug della funzione di sospensione dell alucard
    *integrato nei driver gpu il fix null pointer
    *settata la ram riservata per VM/kernel a 32Mb
    *ripristinata l affinità dell rq per l IO
  8. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
    DreamReaper (03-06-15)
  9. #25
    May 2010
    Provato il 2.5 ed anche a me il g2 diventava di fuoco durante la carica, in più era decisamente poco reattivo, tanti impuntamenti, almeno con le impostazioni di base.
    Per ora torno al kernel stock.
  10. #26
    Kernel 2.7
    *Merged updates to kernel watchdog code, this should prevent 80% of reboots.
    it's was too slow and was not getting resources when high load on CPU, and think that system is stuck!
    and order reboot. now it's works with high priority and have many new checks to see what is going on.
    *Merged updates to GPU/ION code.
    *Merged update to alucard cpu gov.
    *Merged latest F2FS driver updates for 3.4.y.
    *Merged mods to RAM cache code to have more free RAM by releasing not used RAM cache.
    *Compiled Kernel with new GCC 5.1.0 toolchain, with hard VFP Neon and latest libs.
    Kernel code more optimized and fast.
    *Cleaned useless spam log.
    *integrati gli update al codice whatshdog del kernel
    *integrtai gli uipdate al codice GPU/ION
    *integrati gli update al cpu gov alucard
    *integrato l update agli ultimi driver F2FS
    *integrati gli update al codice ram cache
    *compilato il nuovo kernel con il nuovo GCC
    *ripuliti i log spam inutili
    Ultima modifica di edoardomarco; 04-06-15 alle 14:46
  11. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
    DreamReaper (04-06-15)
  12. #27
    Kernel 2.8
    *Added support for D800/1 and LS980 need to test.
    Till BETA testers report that kernel is OK, i cant say that it's working!
    *Merged updates to memory compaction code.
    *Merged updates to BINDER,NET,SOUND,REGULATOR from aurora kernel.
    *Added missing check/fix binary for F2FS
    *Added more RAM buffer for NET connection.
    *aggiunto il supporto per d800/801 e ls980 ( ancora da testare, attendo l ok dei beta tester)
    *integrati gli update al codice memory compatcion
    *integrati gli update a binder, net, sounf, regulator dal kernel aurora
    *aggiunti i controlli/fix ai binari per F2fs
    *aggiunto piu ram buffer per le connessioni NET
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato edoardomarco per il post:
    DreamReaper (07-06-15),Pirat21 (07-06-15)
  14. #28
    Samsung galaxy Nexus
    Ragazzi quanto fate di batteria voi con questo kernel? Io non riesco a superare le 3h30/4 di schermo quando va bene, con circa 40h dall'ultima ricarica. Ma tipo oggi che l'ho usato parecchio, mappe, fb, internet e whatsapp sono arrivato a 3h di schermo e 20h dall'ultima ricarica, ora che sono le 02.00 sono al 17%. Su xda leggo di gente che con il normale uso arriva a ore di schermo altissime.. Mah, e di wakelocks non mi pare di averne. Sto usando tutti i settaggi stock con la 2.8.
  15. #29
    Quote Originariamente inviato da FireAlchemist Visualizza il messaggio
    fai più o meno di quanto fai di solito? Questo deve essere il tuo termine di paragone. Chissa che utilizzò da del telefono chi posta uno screen, sicuramente è diverso dal tuo
  16. #30
    Kernel 2.9
    *Added support for VS980 Model. need to have last KK bootloader for this model to boot kernel.
    *Merged updates to Alucard,Nightmare,Darkness CPU GOV from DEV.
    *Merged fixes to kernel modem driver.
    *Merged fixes to input driver and to spi_qsd driver.
    *Disabled SELINUX totaly on boot. you can enable it via Dorimanx APP if you wish,
    This will fix many bugs and increase performance and save more battery power. (if it's stay OFF)
    *Merged big update to driver core code. many updates to checks and power code!
    device will wakeup from suspend faster! and power is saved more in suspend.
    *Disabled ROM kernel log to data, waste of room and power by using CPU non stop.
    *Fixed many file permissions bugs that i have discovered after updating drivers core.
    *Merged updates to Alucard HotPlug from DEV.
    *Merged update to BFQ I/O gov to build v7r8
    *Fixed some adb start stop in USB ramdisk scripts.
    *Set faster CPU gov sample rate for performance profiles.
    *Fixed no GSM link for other models than D802
    *Merged Selinux context perms mods by @Blastagator
    *aggiunto il supporto al vs980
    *integrati gli update dal dev ai gov cpu alucard/nuightmare/darkness
    *driver del moedm aggiornati
    *aggiornati i driver input e spi_qsd
    *disabilitato selinex totalmente in fase di avvio ( settabile via app comunque)
    *integrati molti pudate al codice del driver core
    *disabilitato il kernel log ai dati ( spreco di risorse e di cpu sempre online)
    *fixati molti bug con i permessi
    *integrati gli updfate dal dev all hotplug alucard
    *integrati gli update al gov I/O bfq
    *fixato alcuni avvi/arresti di adb
    *settato il piu veloce sample rate per la cpu nei profili performance
    *integrato la mod ( by bvlastagator) aselinuc context perms****
  17. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
    DreamReaper (14-06-15)
