Pagina 5 di 71 primaprima ... 345671555 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 706
[KERNEL][LP]Dorimanx per LOLLIPOP[LG G2]
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Kernel 3.1.2
    *Fixed mount of cache as EXT4. was broken from 2.9 no SELINUX.
    *Fixed reboots from watchdog kill it's self... extended check time out.
    *Enabled 3 cores when screen is OFF and system is no sleeping! (call,music,file transfer, and others)
    When will enter suspend, then only core0 is in deepsleep, others OFF.
    This should fix reboots from resource shortages.
    one core cant handle LP ROM. and our needs.
    *Reverted change that make reboot in suspend. now stable (i had reboot too!)
    *Merged fix for Alucard cpu hotplug by DEV.
    *Merged fix for HDMI code. resolution change fix.
    *Fixed OTA app access to /cache/recovery/
    *Set max GPU freq to 450 for performance profile. just in case. set higher if you wish.
    kernel 3.0/3.1 will be removed. BUGGED.
    *fixato il mount della cache in ext4
    *fixati i riavvii da whatchdog che si "autokillava"
    *abilitati 3 core quando lo schermo è spento e il sistema non è in sleep
    *ripristinato il cambiamento che provocava riavii in fase di sospensione
    *integrati i fix all hotplug cpu alucard da dev
    *integrati ghli update al codice hdmi
    *abilitata l app OTA ad accedere a cache/recovery
    *settata la gpu al 450ghz max per il profilo performace
    VERSIONE 3.1 RIMOSSA, BUGGATA
    THREAD AGGIORNATO
    Ultima modifica di edoardomarco; 19-06-15 alle 21:48
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato edoardomarco per il post:
    bugmenot (19-06-15),DreamReaper (20-06-15),th3D0ct0r (19-06-15)
    Banned
    Apr 2014
    vorrei procedere all'installazione di questo kernel anche io.
    Vorrei sapere, visti gli aggiornamenti molto frequenti, esiste una versione ritenuta stabile che sia consigliato installare? voi consigliate dopo di aggiornarla ogni volta che esce la nuova versione o posso tranquillamente non cambiarla più?
  5. #43
    Quote Originariamente inviato da bugmenot Visualizza il messaggio
    Diciamo che il KERNEL è in fase di costruzione ad oggi. Non aggiornarlo significa rimanere fermo, certo nessuno dice che sia sbagliato: puoi anche aggiornare una volta ogni tanto .
  6. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
    bugmenot (20-06-15)
  7. #44
    Androidiani Power User
    Il bello di questo kernel è proprio che viene aggiornato e migliorato spesso. Questa versione 3.1.2 è ottima e la considero una ottima base di partenza per dire di non dover aggiornare per un po
  8. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    bugmenot (20-06-15)
  9. #45
    Ciao, sono sulla 30a stock. Ho installato il kernel tramite DorimanxOTA con versione 3.1.2 disponibile. Continuo però a visualizzare come versione la 3.1.
    Ho provato anche l installazione manuale da recovery preceduta da wipe cache e dalvik ma sempre versione 3.1
    Anche l app Dorimanx mi dice che c'è una versione successiva.
    È normale?
    Thanx
    Ultima modifica di kekko4ever; 20-06-15 alle 19:17
  10. #46
    Quote Originariamente inviato da kekko4ever Visualizza il messaggio
    Ciao, sono sulla 30a stock. Ho installato il kernel tramite DorimanxOTA con versione 3.1.2 disponibile. Continuo però a visualizzare come versione la 3.1 e l'app Dori
    È normale, questa 3.1.2 andrà a sostituire la 3.1 che era affetta da bug
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato th3D0ct0r per il post:
    bugmenot (20-06-15),kekko4ever (20-06-15)
  12. #47
    Banned
    Apr 2014
    È sicuro secondo voi procedere all'installazione con il solo backup della cartella efs?
    Lo chiedo perche se li facessi dellintero2 sistena mi occuperebbe davvero troppo nel mio 16 gb
  13. #48
    si puoi star tranquillo al 99%, fin o ra a nessuno è capitato un bootloop quindi . quel backup si fa per precauzione, di modo che ( non sia mai, ma se...) se succede qualcosa si sta tutti piu tranquilli
  14. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
    bugmenot (20-06-15)
  15. #49
    Banned
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    Grazie installata correttamente!
    Purtroppo non sembra per niente facile da usare su alcuni valori.
    Potrei sapere quali parametri avete cambiato ( e come) per:
    -aumentare volume
    -ricarica piu rapida
    E se avete consigli sui paramentri saranno ben accetti ( ho visto che ci sono gia quelli condivisi, ma vorrei anche capire quando modifico un parametro cosa vado a modificare)
    Nuovamente grazie.
  16. #50
    -aumentare volume
    Nuovamente grazie.
    Sono troppi i parametri per spiegarli tutti, per audio e ricarica si capiscono basta leggere un pochino
