Pagina 40 di 71 primaprima ... 30383940414250 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 706
[KERNEL][LP]Dorimanx per LOLLIPOP[LG G2]
  1. #391
    Androidiano L'avatar di takashiru
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    [quote name="takashiru" post=6974272]in ricarica mi da 700 mA ... forse il problema era che dovevo fare un paio di cicli di ricarica completi, dato che quando ho postato non ero ancora riuscito a farli...
    con gsam battery si può vedere quanto ci mette a caricare in media da 0-100 il dispositivo?
    Te lo dice anche nelle impostazioni batteria.[/QUOTE]
    Me lo dice per l'ultima ricarica... Ma è possibile avere informazioni sulla media?
    LG G2
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da takashiru Visualizza il messaggio
    Non te lo saprei dire, GSam non funziona neanche con la companion app, quindi non potrai saperlo con quella.
  4. #393
    Androidiano VIP L'avatar di liberaccio
    wp7,desire,g100,HOX,G2
    Ringraziato 439 volte in 379 Posts
    No. Ti assicuro che l'amperaggio assorbito non è influenzato dal numero di cicli di ricarica. I valori bassi li riscontrerai anche a rom assestata. Ripeto, credo si tratti di una protezione applicata dal kernel in modo un po' troppo paranoico ed aggressivo (a volte basta una riga di codice sbagliata o una variabile non correttamente ripulita per causare difetti randomici).
    From G2 to OP3... nice to meet you OP3
    Il serve a ringraziare...Lo sapevi?
  5. #394
    Quote Originariamente inviato da liberaccio Visualizza il messaggio
    No. Ti assicuro che l'amperaggio assorbito non è influenzato dal numero di cicli di ricarica. I valori bassi li riscontrerai anche a rom assestata. Ripeto, credo si tratti di una protezione applicata dal kernel in modo un po' troppo paranoico ed aggressivo (a volte basta una riga di codice sbagliata o una variabile non correttamente ripulita per causare difetti randomici).[/QUOTE]
    Analizzando cn gsam, sotto carica durantw l'utilizzo non va oltre i 700/750. A schermo spento invece sale sui 1500/1600.
    Potrebbe effettivamente essere una protezione per evitare un innalzamento della temperatura durante la carica
  6. #395
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    scusate il ritardo, è un periodo di fuoco questo ( non solo per il caldo!)
    16/07/15
    Kernel 4.2
    Kernel 4.2.2 for LS980 only!
    *Fixed USB/CARRIER/MTP and other stuff using original ZVG kernel source.
    *Merged fixes Power on/off API.
    *Merged fix for modem crash for D805/6 need to test! kernel uploaded to mirrors.
    *Merged fixes from lowmemkiller RBTREE selection. was mess long time!
    *Merged fixes for reboot framework code that will try to alert first if possible
    and not just reboot the kernel on drivers subsystems errors...
    *Enabled WatchDog code to reboot in case of system crash.
    *Removed changes to MSM CPUFREQ code and set it close to stock to gain stability.
    *Enabled thermal control really early at boot.
    *Merged MDSS and Camera fixe.
    *Merged FS code fixes from aurora 3.4.y kernel. now we can mount/unmount RO our system partition.
    before was stuck in RW mode and reduce read performance on system files.
    *Merged fixes to alucards cpu govs.
    *Fixed power mode script each screen on off.
    *Disabled OndemandPlus gov. it's old and broken.
    *Removed few govs from CPU0 GOV selection. left only the STABLE govs.
    CPU0 is critical core that hold all workqueue of the system as it's always online.
    it's must have stable GOV on it, or system crash.
    For other govs that ON/OFF many times, we can use any other govs. they works good.
    *Kernel will Reset Profiles on first boot.
    *il kernel 4.2.2 è solo per LS980
    *integrati i fix alle apo powern on off
    *integrati i fix per il crash del modem
    *integrati i fix dalla selezione del lowmemorykliller
    *integrati i fix per il codice di reboot frameworl
    * abilitato il codice watchdog akl ruiavvio in caso di crash del sistema
    *rimossi i cambiamenti al codice msm cpufreq
    *thermal control abilitato prima al boot
    *integrati i fix a mdss e camera
    *integrati i fix al codice fs
    *integrati i fix ai governor cou alucard
    *fixato il powem mode scrupt
    *disanilitato l ondemandlpolus
    *rimossi alcuni governor dalle selezione in cpu0
  7. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
    DreamReaper (20-07-15)
  8. #396
    Jun 2014
    Leggevo un po la discussione ma non mi e chiara l ultima versione stabile quale sia e quale consigliate di installare...
  9. #397
    L'ultima stabile coincide con l'ultima rilasciata.
    Installate la 4.2 tranquillamente
  10. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    Dauro (20-07-15)
  11. #398
    Ringraziato 63 volte in 47 Posts
    Io leggevo su xda un bel po di reboot di cui nemmeno dorimanx conosce la precisa causa (ha ipotizzato la ram)
  12. #399
    Sep 2009
    Ragazzi scusate, ho flashato per sbaglio la versione sbagliata di kernel (D800 anzichè D802) come posso rimediare? Ho il cell bloccato su Fastboot mode started...
    Edit. riesco anche ad andare in Download mode, ma non in recovery. C'è qualche modo per salvare i dati contenuti nel telefono e poi sbloccarlo con una delle guide del forum?
    Ultima modifica di kajapezz8; 20-07-15 alle 18:58
    Segnala la tua applicazione preferita su OPEN GEEK. La risorsa italiana a prova di geek.
  13. #400
    Jun 2014
    Flashato la 4.2 con cloudy 3.3 ho avuto un immediato lag di tutto il sistema... Pian pian si e assestato al momento gira abbastanza bene ma peggio della stock...
