Pagina 50 di 71 primaprima ... 40484950515260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 706
[KERNEL][LP]Dorimanx per LOLLIPOP[LG G2]
  1. #491
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ringo89 Visualizza il messaggio
    Sto provando la 4.7.3 beta e devo dire che va da dio. Sono con il profilo default su cloudy 3.3 (più il modulo exposed per il mem leak) e non ho nessun problema in più come dice dori questa release è veramente fluida e reattiva, forse più del kernel stock. Per la batteria è ancora presto.
    Ma questa rom, già da sola, non dovrebbe integrare quanto necessario per liberare memoria senza avere moduli aggiuntivi come mem leak ?
    EDIT:
    Guardando il repository sembra che la 4.7.3 abbia perso la beta. Cioè è diventata stabile...
    Ultima modifica di kRel; 17-08-15 alle 21:16
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
    Senior Droid L'avatar di Ringo89
    Ringraziato 52 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Sinceramente non so se cloudy abbia integrato questo fix. Il modulo xposed che ho installato fixa uno dei mem leak che col tempo riduce la ram libera fino a che si è costretti a riavviare. Tu sai qualcosa in più?
  4. #493
    Si... Basta leggere il post originale. Dorimanx negli ultimi inteeventi diceva che proprio con questa versione avrebbe migliorato sensibilmente la gestione della ram. E ha lavorato molto bene a mio avviso. Non servono moduli aggiuntivi. Poi se ha altri problemi li scopriremo in corsa... Tuttavia a me non è mai capitato di dover riavviare. Anche con le versioni precedenti.
    Ultima modifica di kRel; 17-08-15 alle 21:14
  5. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    Ringo89 (17-08-15)
  6. #494
    Si... Basta leggere il post originale. Dorimanx negli ultimi inteeventi diceva che proprio con questa versione avrebbe migliorato sensibilmente la gestione della ram. E ha lavorato molto bene a mio avviso. Non servono moduli aggiuntivi. Poi se ha altri problemi li scopriremo in corsa... Tuttavia a me non e mai capitato di dover riavviare. Anche con le versioni precedenti.
    hosting immagini
    Si doriman ha lavorato per ottimizzare la ram ma non ha fixato quel mem leak infatti, almeno fino a qualche giorno fa, utilizzava quel modulo. Da quello che ho capito Lolli pop è afflitto da più bug che portano ad un' errata gestione della ram e alcuni sono stati fixati con la versione 5.1.1 (tra cui quello che viene corretto dal modulo per xposed).
  7. #495
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quindi la 4.7.3 com'è? L'avete provata?
  8. #496
    Quote Originariamente inviato da absinth Visualizza il messaggio
    Si.
    A mio avviso è troppo presto per dare qualsiasi giudizio.
    Unica nota degna di attenzione per ora è la disponibilità di un maggior quantitativo di ram come riportato più su
    I miei settings (da settimane):
  9. #497
    Ringraziato 50 volte in 48 Posts
    Si.
    a te quanto dura la batteria ?
    Io, ma cmq questo da sempre, *non* riesco a far durare la batteria del mio g2 più di 18 ore acceso e 3 ore di schermo.
    Questo da sempre, sia con rom stock che con l'ultima cloudy, sia con kernel di default che con questo dorimax.
    La durata della batteria è sempre praticamente uguale (con dorimax, avendolo settato per "risparmiare" mi ritrovo solo dei lag, ma non una durata maggiore)
  10. #498
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da Fifagi Visualizza il messaggio
    Se il "problema" capita anche da stock non è il dorimanx il problema e non è argomento di questa discussione.
  11. #499
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    il problema con dorimanx, provate le ultime tre versioni, è che spesso si "impianta", tant'è che devo tenere premuto il tasto power finché il cell no nsi spenge e poi riaccende.
    Anche selezionando il profilo base (senza modificare nulla).
    Cosa potrebbe essere?
    Poi oltre a questo, anche settando il dorimarx con opzioni più "conservative" (per la batteria) non ottengo una durata migliore
  12. #500
    LG G2
    direttamente dal post di Dorimanx
    News Update!
    Kernel 4.8 STABILE
    18/08/15
    * Preso tutto il restante codice per la memoria da 3.10.y
    * Abilitata la caratteristica LMK Adaptive e aggiunto al Dorimanx App.
    Permette di rimuovere rapidamente le applicazioni che drenano la ram, quando RAM libera è necessaria per qualcos'altro.
    senza ritardi. questo aiuta nei problemi di LOW RAM PROCESS, e il kernel crasha per troppo poca ram.
    E' ON ed è meglio lasciarla così.
    * Tuned min free RAM prima che LMK inizi a pulire le app dalla RAM, ora permette di pulire più di prima.
    LP drena RAM dalla ROM e blocca il kernel che tenta di rimuovere le applicazioni di sistema dalla RAM, ora il kernel non chiederà ...
    Se necessita ram, noi ce l'abbiamo.
    Have fun. Questo kernel è contrassegnato STABILE, così com'è. Lavora alla grande per me da 1 giorno.
    Io l'ho appena messo e posso solo dire che è reattivo e non vedo lags. Ho più o meno gli stessi settaggi di kRel.
    Già la 4.7.3 mi è sembrata andare meglio delle precedenti, questa dovrebbe essere molto meglio, almeno dalle prime impressioni.
    Ultima modifica di tulkproj; 19-08-15 alle 17:58
    LG G2 (D802) Stock ROM 30b - Kernel Dorimanx
    LG Dual P990 - ICS DM X 1.6.5 - kernel 0.7_noOC KingOfBirds by Carburano - 816Mhz - CWM 6.0.2.5
  13. Il seguente Utente ha ringraziato tulkproj per il post:
    riccese (20-08-15)
