Pagina 52 di 71 primaprima ... 242505152535462 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 706
[KERNEL][LP]Dorimanx per LOLLIPOP[LG G2]
  1. #511
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    22/08/15 Kernel 4.9 rilasciato:
    * Aggiornamenti uniti al driver printk sino alla sorgente 3.10.y. dopo la segnalazione di un utente che qui ha rilevato un BUG.
    * Uniti ulteriori aggiornamenti al codice di memoria. ora rilasciata più RAM al boot e più ram libera per le applicazioni.
    * Aggiornamenti uniti ai driver SMP, GIC e VFP.
    * Uniti aggiornamenti QseeCom fino alla 3.10.y. Migliorata la stabilità durante il caricamento delle applicazioni.
    * Impostazioni per ripristinare i livelli di OOM a quanto impostato nell'app Dorimanx quando lo schermo è acceso.
    * Abilitato Gruppo Auto Sched per migliorare le prestazioni.
    * Kernel costruito con GCC 5.2 realizzato da me per LG G2 con tutto il necessario.
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato kRel per il post:
    DreamReaper (23-08-15),junki (24-08-15),liberaccio (24-08-15),riccese (25-08-15),Ringo89 (25-08-15)
    Androidiano VIP L'avatar di gianfrinico
    Aug 2013
    Ringraziato 836 volte in 542 Posts
    Quando impostate l'undervolt con synapse questo ad ogni riavvio viene mantenuto?
  5. #513
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da gianfrinico Visualizza il messaggio
    Se lo imposti al riavvio si
  6. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    gianfrinico (25-08-15)
  7. #514
    LG G2
    Kernel 5.0
    24/08/15
    *Merged updates to GPU driver from CM12.1 kernel.
    *Reverted few changes to GPU driver that allowed it to use more RAM
    than we can give, this was draining RAM and kill other apps from RAM.
    also possible crash ROM/Kernel drivers.
    Now it's will allocate with 2mb chunks max to 32MB. (was allowed ALL we HAVE! )
    32MB video RAM is a lot for our device.
    Also video playback now use much less CPU power to work.
    *Merged new updates to MM code from 3.10.y
    *Merged sound driver updates.
    *Merged IRQ code from 3.10.y, IRQ code is in sync!
    *Removed IRQ unbalanced warning from LOG for modem wakeup on suspend.
    Messo ieri e posso dire che va molto bene, ho abbassato la frequenze massime delle cpu a 1267200 khz ed è ancora fluido :-)
    LG G2 (D802) Stock ROM 30b - Kernel Dorimanx
    LG Dual P990 - ICS DM X 1.6.5 - kernel 0.7_noOC KingOfBirds by Carburano - 816Mhz - CWM 6.0.2.5
  8. #515
    Ma nel tuo caso synapse funziona completamente? Io mi ritrovo solo il tab status e per l'undervolt ho dovuto mettere trickstermod.
    Quote Originariamente inviato da tulkproj Visualizza il messaggio
    Khz?
  9. #516
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Khz?
    Per avere tutte le funzioni si deve scaricare synapse dal Play store.
    Col Dorimanx vengono installate un'insieme di app non complete .
    Comunque io utilizzo Kernel Auditor.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato gianfrinico per il post:
    th3D0ct0r (26-08-15)
  11. #517
    Ho già provato ad installarlo da play store e mi aggiunge solo il test di stabilità
  12. #518
    Aug 2013
    A me con Xceed dava tutte le funzionalità quando l'ho provato.
  13. #519
    A proposito di Synapse . . . nelle ultime versioni del kernel Synapse a me non lo ha più installato, perlomeno non lo ha installato in contemporanea a Dorimanx come faceva sino alla v. 2.7.2 (credo) in cui compariva nel launcher anche l'icona. Ora Synapse va installato solo da Playstore ?
  14. #520
    LG G2
    Khz?
    1024000 Khz = 1000 Mhz = 1 Ghz (circa)
    Secondo te dove ho sbagliato?
