Pagina 36 di 173 primaprima ... 2634353637384686136 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 1724
[ROM][LP 5.0.2]Cloudy G2 3.x [LG G2]
  1. #351
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da Sku89 Visualizza il messaggio
    Qualche info in piu? 😛😛😛 A voi va mi pare quindi é un problema mio no?
    No no anche io ho il problema del LED e si risolve...
    1. Riavviando
    2. Disattivando e riattivando il LED
    3. Facendosene una ragione
    LG G2 32GB
    Ho scaricato il 3.2 per il mio modello d802 ma prima di flasharlo volevo sapere se, sulla base dell'esperienza di qualcuno di voi, questo kernel può portare a dei peggioramenti sulla durata della batteria ed altre funzioni..
  4. #353
    Androidiano VIP L'avatar di junki
    May 2014
    Ringraziato 449 volte in 422 Posts
    Ragazzi ma è normale che la luminosità sia così sotto tono? La trovo usabile solo dal 50% in su..
    " alla fine, arriveremo"
  5. #354
    Quote Originariamente inviato da cuzzella Visualizza il messaggio
    Peggioramenti no, al massimo vai in pari
    Quote Originariamente inviato da junki Visualizza il messaggio
    Molti hanno lamentato una riduzione della luminosità con lollipop, io non l'ho notato, anzi uso il dorimanx per ridurla ancora di più.
  6. #355
    Apr 2011
    Monto la 30a stock dove è stata aggiunta recovery e root.
    Posso installare direttamente CloudyG2 3.1 senza Patch?
    Ho Xposed e miricordo che c'era il problema dei 3 file (meteo e mi sembra quello dell'orario)che andavano disattivati.
    Si può installare direttamente xposed o prima sempre disattivare i 3 files?
  7. #356
    Quote Originariamente inviato da mantrik Visualizza il messaggio
    puoi installare senza patch (continuo a non capire perchè fate questa domanda, il primo post è chiaro)
    i file xposed sono stati fixati tutti tranne smartcover, che puoi disattivare con una apposita opzione mentre procedi all'installazione, quindi leggi bene e tutto.
  8. #357
    Androidiano L'avatar di thinkfree
    Il mio problema è questo: le suonerie che ho creato (MP3 o Ogg) se le ascolto con il player musicale o con un file manager si sentono con un il giusto volume ma se le utilizzo per qualche app (calendario, messaggi) si sentono piano.
    Monto una Cloudy G2 2.2 può essere questo il motivo?
    Qualcuno che ha un firm stock ha lo stesso problema?
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da smandracchio Visualizza il messaggio
    Mi sono stupito anch'io. Ripeto che non ci faccio mai un uso intenso e in 3g fa sulle 5 ore ma in WiFi consuma davvero pochissimo.
    Poi ho notato già dalla 30b che la luminosità si mantiene più bassa rispetto allo stesso valore in KK, io solitamente la metto sui 50/60% auto
    wow, io con luminosità fissa dal 30 in giù, sempre sotto wifi usando facebook whatsapp e poco altro non vado oltre le 5 e 30-40, usi qualche settaggio particolare del kernel?
  10. #359
    Non iniziamo una discussione su come settare lo smartphone per avere maggiore durata, abbiamo detto più volte che dipende da molteplici fattori e replicarlo anche su due smartphone identici è impossibile.
  11. #360
    Apr 2011
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    a chi interessa ripristinare la voce relativa al task manager stock quando si tocca il tasto quadrato della navbar, basta scaricare lo zip di seguito, estrarre e copiare la cartella LGTaskManager in system -> priv-app e dare i permessi 755 alla cartella e 644 al file apk in essa contenuto e riavviare (preso da un post di xda della cloudy 3.1, testato e funzionante). non mi ricordo se prima c'era ma è disponibile anche il widget
    https://drive.google.com/file/d/0B_d...BPc2ZXWHc/edit
    Ultima modifica di doppiobatman; 25-06-15 alle 00:51
  12. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato doppiobatman per il post:
    DreamReaper (25-06-15),gianpassa (25-06-15),junki (25-06-15),kRel (06-07-15)
