Pagina 61 di 173 primaprima ... 1151596061626371111161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 1724
[ROM][LP 5.0.2]Cloudy G2 3.x [LG G2]
  1. #601
    ho su una SRKROM-v.1.01 lollipop vorrei provare questa cloudy, come devo installare?
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da Smartphone223 Visualizza il messaggio
    Allora ragazzi io sono sulla ROM STOCK LG
    Devo installare la patch solamente e poi la ROM?
    Inoltre se poi voglio rimettere tutto apposto che faccio?
    Quote Originariamente inviato da vaber Visualizza il messaggio
    seguo anchi'io perchè è da un po che non mi metto a smanettare, in pratica partendo da 0 dovrei fare il root, cercare la recovery bumbed (c'è solo la twpr?) poi da recovery flash la patch, tutti i wipe e poi flash la cloudy giusto?
    Quote Originariamente inviato da ilblus Visualizza il messaggio
    La prima pagina cos'ha che non va?
    Mi sembra chiara, basta leggerla, capisco di volere la sicurezza, ma l'ho scritta apposta per evitare queste domande.
  4. #603
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da falcom Visualizza il messaggio
    gianpassa di prove ne ho fatte molte, ho provato altre rom e porting ma il confronto non tiene. Ho provato i settaggi di xcam ma qualsiasi valore andavo a cambiare non sono riuscito ad eguagliare la cam stock, con i telefoni sovrapposti uno sull'altro non sono mai riuscito ad avere lo stesso risultato. Ho cercato in rete alternative, ma a quanto pare non c'è di meglio, o tengo xcam o torno stock con kk, altra soluzione non l'ho trovata.
    Io credo che basti copiare la camera dal G2 stock e copiarla su CloudyG2 e vedere come va. Ancor meglio se riesci a recuperarla, potresti postarla qui, così saremo in più persone a fare la prova...
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  5. #604
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Io credo che basti copiare la camera dal G2 stock e copiarla su CloudyG2 e vedere come va. Ancor meglio se riesci a recuperarla, potresti postarla qui, così saremo in più persone a fare l'esperimento.
    Credo che il semplice APK non serva a nulla, si dovrebbero mettere i binari della camera stock e la camera stock per avere la base più simile possibile alla versione lollipop stock.
  6. #605
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Hai ragione . . . tu hai idea e modo di come fare ?
  7. #606
    Posso chiederti una seconda prova?
    Metti l'apk di xcam (che consiglio a tutti dato che ha molte più opzioni) e metti gli iso a 800, come sulla camera stock.
    Fai delle foto e postacele, per favore, così facciamo un confronto alla pari.
  8. #607
    Androidiano L'avatar di riccese
    molise
    Huawei P20 PRO
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    scusate la banalità:
    ma su questa rom posso mettere una MOD per modificare l'icona della batteria e mettere quella circolare con la % al centro del cerchietto ? se sì, va bene la mod che avevo usato per lollipop STOCK ?
  9. #608
    Androidiano L'avatar di aries84
    Mar 2014
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    E' scritto tutto in prima pagina, segui la guida per chi proviene da rom Lollipop stock based. Basta fare i Wipe indicati e flasharla da recovery.
    Domanda: come faccio ad impostare la XCam come fotocamera di default? Ad esempio, quando a display spento tengo premuto Vol. giù, si apre di default la camera stock della CloudyG2. Idem quando provo a scattare una foto tramite Whatsapp. Ricordo che nelle altre rom (forse erano quelle Kitkat based) mi veniva data la possibilità di scegliere...
    Honor 8 32GB Blu
  10. Il seguente Utente ha ringraziato aries84 per il post:
    ilblus (03-07-15)
  11. #609
    Quote Originariamente inviato da riccese Visualizza il messaggio
    Non te lo consiglio, potresti incorrere nei problemi che abbiamo passato con la mod della navbar, ti consiglio xposed e gravitybox [LP]
  12. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    riccese (30-06-15)
  13. #610
    Sep 2014
    Ringraziato 110 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da aries84 Visualizza il messaggio
    Per il tasto giù devi usare G3 tweaksbox
    Whatsapp se non sbaglio ha una suo fotocamera, non la puoi cambiare
    Per tutti
    Su XDA ho letto che chi ha problemi di delay con il led, può provare a ripristinare il file host originale (quello che viene modificato da programmi come adw** per eliminare la pubblicità)
    LG G2 with CloudyG3 2.0
