Pagina 226 di 548 primaprima ... 126176216224225226227228236276326 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,251 a 2,260 su 5479
  1. #2251
    Androidiano VIP L'avatar di junki
    May 2014
    Ringraziato 449 volte in 422 Posts
    Ragazzi ma una domanda: vedo che non c'è distinzione nel modding tra 16/32gb, mi sbaglio? Anche perché si chiamano entrambi d855, chiedo perché sto valutando l'acquisto visto la discreta possibilità di moddare
    " alla fine, arriveremo"
    Senior Droid L'avatar di lorys80
    Cellole (CE)
    LG G3 ,Nexus 4,Samsung S2
    Ringraziato 43 volte in 37 Posts
    Vi espongo il mio problema.. Sia stock che modded ho grossi problemi di surriscaldamento le temperature si aggirano sempre intorno ai 60 gradi e la batteria piu di 4 ore non dura.... Provato a fare dei reset. Totali, provato con batterie nuove ma il drain e sempre assurdo, non vorrei che lo dovessi mandare in assistenza...
    Il Thanks non costa nulla usatelo su chi vi e stato di aiuto
    Guida al Deep Clean
    Tutte le vostre domande qui trovano risposta
    CFKROOT XWLP7
  4. #2253
    May 2014
    Drain di cosa?quali app fanno drain?
  5. #2254
    Cellole (CE)
    Quote Originariamente inviato da junki Visualizza il messaggio
    dalle analisi fatte il sistema operativo ... ma il problema e che ho confrontato con risultati vecchi che avevo ma tutto nella norma non vorrei che il soc stesse facendo una brutta fine visto anche il calore che emana alla minima operzione...
    Guida al Deep Clean
    CFKROOT XWLP7
  6. #2255
    Senior Droid L'avatar di choby
    Nov 2014
    Ringraziato 207 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da lorys80 Visualizza il messaggio
    La batteria in generale del G3 dura dalle 4h - 4h e 30m al massimo nella maggior perte dei casi.
    Per quanto riguarda invece il problema sul surriscaldamente si sà che l'801 nel G3 non è parsimonioso nelle temperature che riesce a raggiungere...quello che puoi fare è fare una completa pulizia e riprovare a flashare la ROM e vedere se capita nuovamente....altrimenti c'è una soluzione di tipo HW che puoi eseguire seguendo questo post:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...to-sforzo.html
    OnePlus 5T - 6/64GB
    ROM = OxygenOS - Stable v.9.0.9 (TWRP Blu_Spark v.9.101 - Magisk v.20)
    Kernel = Stock
    Huawei Mediapad M5 - 4/32GB LTE
    ROM = Stock Android 9
    Kernel = Stock
  7. #2256
    Cellole (CE)
    4 ore non di schermo totali... ragzzi io prima corpivo tutta la giornata senza alcun problema
    pulizia lo ho fatta piu volte senza alcun risultato
    per quanto rigurda il pad termico lo ho preso ma volevo aspettare perche se debbo madare in garanzia a questo punto non mi conviene metterlo
    Guida al Deep Clean
    CFKROOT XWLP7
  8. #2257
    Nov 2014
    Bene o male tra 16 e 32 non c'è quasi differenza (salvo 2 o 3 ROM che devi scaricare o per il 16 o per il 32 prima di flasharle)
    Cambia invece nel caso di un ripristino totale a fabbrica, con file .TOT o .KDZ, dove devi per forza selezionare il FW adatto al tuo modello...ma solo per il ripristino a tutto stock
    OnePlus 5T - 6/64GB
    Kernel = Stock
    Kernel = Stock
  9. Il seguente Utente ha ringraziato choby per il post:
    junki (15-05-15)
  10. #2258
    Nov 2014
    ....a sto punto se è in garanzia prova a mandarcelo...se ti ritorna così com'era allora effettua la modifica....anche se comunque non ci sono sigilli o meno quindi puoi sempre applicare il pad termico e vedere come reagisce...nel caso non ti dovesse convicere lo riapri e togli il pad e lo mandi in assistenza...come ti dicevo non ho trovato nessun tipo di sigillo.....ovvio cerca di non spanare le viti durante la fase di smontaggio
    OnePlus 5T - 6/64GB
    Kernel = Stock
    Kernel = Stock
  11. #2259
    Cellole (CE)
    Quote Originariamente inviato da choby Visualizza il messaggio
    infatti era quello che mi preoccupava le viti lol
    Guida al Deep Clean
    CFKROOT XWLP7
  12. #2260
    Nov 2014
    Guarda...io ho usato il cacciavitino a stella più piccolo del set di cacciaviti delle confezioni da 2€ che trovi al supermercato!
    Per staccare i connettori invece ho usato l'aangolino della patente e non èassolutamente visibile l'operazione di smontaggio.
    Ovvio un minimo di attenzione è richiesta
    OnePlus 5T - 6/64GB
    Kernel = Stock
    Kernel = Stock
