Pagina 238 di 548 primaprima ... 138188228236237238239240248288338 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,371 a 2,380 su 5479
  1. #2371
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Certo che è possibile. Personalemte (avendo una micro Sd "cicciona" ) le tengo tutte lì. Così quando mi annoio... Ne istallo una.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    giacomo605 (20-05-15)
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
    Quoto. Anch'io tengo sempre 4 o 5 sulla sd ext. Oltre a poter cambiare "quando mi annoio" le ho sempre disponibili in caso di problemi.
    NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato srimlas per il post:
  6. #2373
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Mi aggiungo a @srimlas e @DreamReaper ,io tengo qualche zippetto di rom(dannazione ai 10 Gb disponibili di memoria interna,sono troppo pochi!) ma soprattutto ci faccio i nandroid...mai un problema
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  7. #2374
    Senior Droid L'avatar di ECLAIR
    Nov 2014
    Trapani, Sicilia
    Lg G3
    Ringraziato 233 volte in 187 Posts
    Good, dopo queste informazioni, comincerò anche io a salvare qualche ROM nella sd(già avevo provato) , non notate che l'installazione è più lenta?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ECLAIR per il post:
  9. #2375
    RIBERA (AG)
    Non particolarmente. Almeno, non con una classe 10....
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato srimlas per il post:
    ECLAIR (20-05-15),giacomo605 (20-05-15)
  11. #2376
    Salve! Ovviamente non sono srimlas. Puoi usare il metodo sulla 20h stock. Sulla 20p stock no. Una volta eseguito il tool avrai sia root che recovery custom Twrp. Con questi presupposti puoi installare dalla recovery quello che vuoi, prestando attenzione a fare prima un full nandroid backup. Ovviamente se vuoi mettere la 20p la devi mettere necessariamente bumped.
    Partendo dalla mia 20h stock non root, vorrei procedere con SRK Tool 1.0.5 e la rom 20p bumped, purtroppo non ho mai usato recovery Twrp.
    Non ho mai fatto un full nandroid backup, forse lo si fa dalla recovery Twrp ?
    Non ho mai installato una rom dalla recovery, è semplice ? ci sono istruzioni passo-passo su come procedere ?
  12. #2377
    RIBERA (AG)
    Quote Originariamente inviato da oversize33 Visualizza il messaggio
    Salve, io invece SONO srimlas
    Allora, o.k per la procedura descritta: srk e poi flash. Tutte le operazioni (nandroid e flash) si fanno ovviamente dalla TWRP.
    Per il nandroid: vai su backup, seleziona tutte le caselle, scegli dove salvare il backup e avvia. Questa operazione ti farà una "fotografia" dello stato attuale del tuo terminale ( rom, kernel, apps, impostazioni, account, titto insomma).
    Per il flash: premessa: PRIMA devi fare i wipe. Dal menù principale della TWRP vai su "wipe", quindi su "advanced wipe", seleziona system, data, cache e dalvick cache (non selezionare internal storage ed external storage) ed avvia. Una volta fatto (attenzione: NON RIAVVIARE MAI A QUESTO PUNTO!!!), vai su install, scegli lo zip della rom nel percorso dove l'hai salvata ed avvia. Al termine ti chiederà di riavviare. Accetta. Fatto.
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato srimlas per il post:
    giacomo605 (20-05-15),oversize33 (20-05-15)
  14. #2378
    Androidiano L'avatar di giacomo605
    May 2015
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    scusate mi stavo documentando ma dubbio! prima di tutto BUMPED, scusate ma devo farlo anche io che ho gia la twrp?
    non ho capito, altrimenti proverei qualche altra rom che possa flashare da subito come fatto con cyanogenmod
  15. #2379
    GRANDI...voi 2...(srimlas e DreamReaper) quoto uno e risponde l'altro, comunque entrambi sempre disponibili ed esaustivi.
    Siccome non ho capito se la TWRP la gestisco dal PC oppure dal G3, chiedo:
    1)backup
    srimlas dice: Per il nandroid...scegli dove salvare il backup e avvia
    dove salvare il backup significa scegliere in quale cartella della SD esterna o del PC ?
    2)rom
    srimlas dice: vai su install, scegli lo zip della rom nel percorso dove l'hai salvata
    la rom da flashare la devo salvare nella SD esterna o nel PC ?
  16. #2380
    RIBERA (AG)
    Scordati il PC. La TWRP la gestisci e ti fa gestire tutto sul terminale.
    Quote Originariamente inviato da giacomo605 Visualizza il messaggio
    Avendo la TWRP sei già bump'd. Puoi già flashare tutte le rom che vuoi ( per G3, ovvio)
  17. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato srimlas per il post:
