Pagina 288 di 548 primaprima ... 188238278286287288289290298338388 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,871 a 2,880 su 5479
  1. #2871
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Ciao a tutti esiste un modo per migliorare il sensore di luminosità nel firmware stock? Vedo la luminosità troppo bassa in automatico
    Quote Originariamente inviato da choby Visualizza il messaggio
    Cosa intendi quando dici 'se si dovesse bloccare' ?
    La procedura in ogni caso è collaudata e semplice... Ovviamente leggi sempre bene tutti i passaggi prima di procedere.
    Per installare le ROM è essenziale che tu abbia ROOT e TWRP.
    sinceramente non so se il termine "bloccato" è adatto comunque mi riferisco allo stato in cui il telefono non è più utilizzabile e va mandato in assistenza.
  4. #2873
    Senior Droid L'avatar di choby
    Nov 2014
    Ringraziato 207 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabioss1986 Visualizza il messaggio
    Bè... se non si avvia normalmente e va in boot loop e non riesci ad accedere alla TWRP perchè hai fatto casino, poi sempre metterlo in 'dowload mode' e riflashare mediante LGFlashTool2014 il file .KDZ originale di LG (il FW originale stock per intenderci) così tornerà tutto a full stock...
    Inoltre, a titolo informativo, se non ricordo male LG accetta terminali con il ROOT, ma non con Custom Recovery.
    Ovviamente se il terminale non si accende in nessuna maniera, l'assistenza non credo che possa fare molto e quindi te lo sostituirà
    OnePlus 5T - 6/64GB
    ROM = OxygenOS - Stable v.9.0.9 (TWRP Blu_Spark v.9.101 - Magisk v.20)
    Kernel = Stock
    Huawei Mediapad M5 - 4/32GB LTE
    ROM = Stock Android 9
    Kernel = Stock
  5. #2874
    ma immagino non sia possibile installare una ROM senza una Custom Recovery, giusto?
  6. #2875
    Palermo
    LG G3
    Ringraziato 415 volte in 342 Posts
    Corretto, prima devi fare il root e poi installare la twrp
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Legolas08 per il post:
    fabioss1986 (23-06-15)
  8. #2876
    Vi spiego il mio g3 monta la rom ufficiale 20p co i permessi di root che ho flesciato da un pó ed è sempre andata benissimo,oggi però come faccio di solito dopo qualche settimana che utilizzo il tel per fare pulizzia riflescio tutto,quindi sono entrato in recovery e dopo i vari wipe ho reinstallato la rom 20p ma non capisco il perché gia dopo le impostazioni d'inizio non mi compaiono piu i tasti home (credo che si chiamino cosi i tasti triangolo quadrato cerchio) anche andando in impostazioni cambiando il colore niente,allora dico va be provo un ripristino da titanium bk,quindi vado su sicurezza attivo origini sconosciute poi vado nella mia scheda sd dove ho l'apk di titanium i faccio partire l'installazione ma questa comincia ed è interminabile non finisce mai fino a dover spegnere il tel,per piacere datemi una mano devo ripristinare il tutto prima di domani mattina mi serve il tel ok per lavoro,grazie in anticipo a chi perda un po di tempo per aiutarmi.
    Dimenticavo anche se passo dall'alto al basso sullo schermo non appare piu nulla.
  9. #2877
    LG Optimus Dual e LG G3
    Ringraziato 242 volte in 191 Posts
    Molto probabilmente hai fatto anche il wipe della sd interna, problema noto e casuale. Io consiglio di reinstallare la rom senza wipe sd interna, casomai anche diversa da quella che hai installato
    LG G3 (D855) 32 GB Titan ITA
  10. #2878
    Ho provato a reinstallare la rom dopo un factory reset ma non e cambiato nulla
  11. #2879
    quando ho moddato il mio attuale S3 ho fatto un nandroid backup. E' consigliato anche sul G3 prima iniziare con il modding?
  12. #2880
    Allora penso che sia necessario un kdz oppure puoi provare prima con una stock based, tipo le ultime cloudy, lion, newrom
