Pagina 394 di 548 primaprima ... 294344384392393394395396404444494 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,931 a 3,940 su 5479
  1. #3931
    May 2015
    Si Supermega
    Ho disinstallato all.in.one tolbox e il terminale sembra migliorato parecchio. Ah ho tolto pure dashline che consumava in background
    Faccio un test con antutu e vi aggiorno
    Edit: ho guadagnato circa 600 punti passando da 46555 a 47139
    Ma cosa piú importante, sembra di nn avere più quei brutti lag durante l'uso normale...dv testarlo con i giochi per vedere se ho risolto oppure ancora no
    Nota durante il test la temperatura è salita a 70°C da quel momento nn mi è apparsa piú la notifica speriamo bene
    Ultima modifica di Samuele40804; 26-02-16 alle 13:19
    Androidiano VIP L'avatar di StormChaser
    Iphone 7
    Ringraziato 615 volte in 556 Posts
    Quote Originariamente inviato da Samuele40804 Visualizza il messaggio
    Si Supermega
    ok io ho trovato quello per fare il root ma la guida per toglierlo dov'è? grazie mille!
    Se ti sono stato di aiuto, clicca il tasto grazie!
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
    Quote Originariamente inviato da SuPeRmega Visualizza il messaggio
    Il modo più sicuro per togliere il root è flashare un .kdz
    NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato srimlas per il post:
    motoralbi (26-02-16),StormChaser (26-02-16)
  6. #3934
    Iphone 7
    Quote Originariamente inviato da srimlas Visualizza il messaggio
    quindi se ho capito bene..io ho gia MM la 30b se faccio il root (quale devo fare questo o questo?)e poi lo voglio levare basta che reistallo la 30b giusto? grazieee!
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Questo per root & recovery https://www.androidiani.com/forum/mo...-v30b-kdz.html
    Esatto ciò che hai detto per tornare stock.
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gerhonimo1966 per il post:
  9. #3936
    Ringraziato 114 volte in 101 Posts
    Ciao a tutti, ho un LG g3 e ho messa già permessi di root ora dovrei mettere la cloudy g3 che è una ROM bumped quindi da come ho capito per bootloader sbloccato, però la guida di bump sui vari forum è solo per chi ha KitKat, quindi avendo io lollipop come posso usare bump o un metodo simile per mettere una qualsiasi ROM bumped?
  10. #3937
    Senior Droid L'avatar di choby
    Nov 2014
    Ringraziato 207 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da steppy98 Visualizza il messaggio
    Per installare una ROM Bumped devi avere installato oltre al ROOT la CustomRecovery ovvero la TWRP 2.8.7.0...
    Se non ce l'hai fai così, scarica dal Playstore AUTOREC per il D855 Lollipop dagli i permessi di ROOT e lascialo lavorare, una volta riavviato il telefono avrai il bootloader sbloccato e la recovery TWRP installata.
    Ora potrai installare tutte le ROM bumped compatibili con il tuo modello di G3
    P.S. personalmente, piuttosto che installare la CloudyG3 (che ormai è parecchio vecchia), ti consiglio di aggiornare il tuo G3 a MM....un altro pianeta!
    inoltre ci sono già Custom ROM e Kernel basati su MM per il G3
    Ultima modifica di choby; 01-03-16 alle 18:55
    OnePlus 5T - 6/64GB
    ROM = OxygenOS - Stable v.9.0.9 (TWRP Blu_Spark v.9.101 - Magisk v.20)
    Kernel = Stock
    Huawei Mediapad M5 - 4/32GB LTE
    ROM = Stock Android 9
    Kernel = Stock
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato choby per il post:
    DreamReaper (01-03-16),steppy98 (01-03-16)
  12. #3938
    si lo so che c'è mm difatti se fosse per me lo avrei già fatto ahah ma è per un mio amico e ha bisogno di usare xmodgames quindi per ora gli metterei la cloudy g3 e poi lo convincerò a mettere una su marshmallow, inoltre volevo sapere se il doppio tap per riavviare e il knock code sono presenti sulle rom modificate?
  13. #3939
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Su xmodgames non possiamo darti supporto, per quanto riguarda invece le rom stock modded (tipo la cloudy) hanno tutte le caratteristiche della rom stock più altre. Per le rom AOSP invece il discorso varia da Rom a Rom.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  14. #3940
    May 2015
    Sn di nuovo qua
    Vorrei provare ad installare kernel custom magari con l'underclock e vedere se riesco a tenere a bada le temperature....mi servono consogli peró non ho idea dove andare a cercarli....
