Pagina 514 di 548 primaprima ... 14414464504512513514515516524 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,131 a 5,140 su 5479
  1. #5131
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da zalten Visualizza il messaggio
    Che difetto hai sul nuovo terminale d855? @frank92samsung
    Conta, amico mio, che molti difetti hardware sono dovuti al "surriscaldamento" per colpa delle rom stock!
    E lo fanno a posta...
    ...ma noi ce li mangiamo!
    Comunque grazie a tutti ragazzi, il concetto è chiaro, vi siete meritati un like ciascuno.
    Mi dispiace che questa versione di MM non sia stata ancora sviluppata per la twrp.
    Ad ogni modo, il mio dilemma permane: se retrocedo al 5.0 per installare twrp, la cyanogenmod che avrò dopo avrà la versione 6.0 di Android?
    O resterà sempre 5.0?
    Potreste gentilmente indicarmi un buon .kdz da flashare via flash tool che non mi dia problemi di boot loader?
    Quale guida seguire per flashare successivamente una cyanogenmod 6.0 Marshmallow?
    Mi sa che non ci siamo capiti
    Le versioni V30 seguite da qualunque lettera sono Android 6.0 o Marshmallow.Quelle V20 sono Lollipop.
    Tu puoi downgradare a 6.0 B/C/E/F ,rootare e installare Twrp seguendo questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...-v30c-kdz.html
    Avrai sempre 6.0 Marshmallow.Solo una versione rilasciata qualche mese prima.
    Poi potrai installare qualunque rom originale (anche V30N pre-rooted) o custom sia di derivazione Marshmallow che Nougat.
    La stessa cosa puoi farla anche downgradando a Lollipop.Cambierà solo la procedura di root e Twrp.
    Quando vai a flashare da Twrp una rom,prima fai i wipe,quindi il sistema si cancella e installerai la versione della rom scaricata,dimenticandoti di quello che avevi prima sul cell.Ergo avrai la Cyano 6.0
    I kdz vanno tutti bene.Basta che scegli quello per 32Gb se il tuo telefono è quello e procedi https://www.androidiani.com/forum/mo...-solo-kdz.html
    La guida per il flash della Cyano,o altra rom custom la trovi nel primo post della rom che sceglierai.
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
    Androidiano L'avatar di zalten
    Nov 2014
    Bologna
    Scusa ma ho qualche difficoltà.
    La versione del .kdz V30N Europa non va bene?
    Accidenti, i collegamenti nella guida non funzionano perchè i server LG sono down.
    Stavo provando a scaricare il .kdz polacco V30B, non funziona l'url.
    Intanto sono costretto a riflashare il .kdz attuale perchè come ho riavviato il tel non rileva più la SIM.
    Assurdo...
    L'ho dovuto riavviare perchè non riusciva più a connettersi in 4G.
    spero di risolvere con cyanogenmod questo problema una volta per tutte.
    Ho la versione da 16GB.
    GB totali 11,2 da risorse del computer, mah...
    Lo so che mi sto lamentando nel topic sbagliato però è solo per far presente il disagio, o meglio il perchè di passare su cyanogenmod.
    Ultima modifica di zalten; 21-03-17 alle 21:33
  4. #5133
    LG Optimus Dual e LG G3
    Ringraziato 242 volte in 191 Posts
    Assurdo...
    No Zalten, NON va bene avere la 30n se vuoi fare root e twrp.
    DEVI per forza di cose fare un downgrade per fare root e recovery, puoi flashare qualsiasi kdz che vada bene per il tuo 2/16gb, che sia MarshMallow (30 a/b/c... NO 30n) che sia Lollipop (dalla 20a alla 21c) che sia KitKat (10n, 10o ecc...).
    A seconda della versione che flasherai ci sarà un metodo diverso per avere il root, e di conseguenza anche la recovery twrp.
    Dalla twrp puoi flashare qualsiasi rom, che sia KitKat (android 4.4), Lollipop (android 5.0), MarshMallow (android 6.0) e anche Nougat (android 7.0/7.1, con le aosp, lineage e simili).
    Ripeto: il downgrade con kdz serve SOLO per avere accesso al root e recovery.
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    LG G3 (D855) 32 GB Titan ITA
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato christ95 per il post:
    frank92samsung (21-03-17),zalten (21-03-17)
  6. #5134
    Nov 2014
    Bologna
    Sto scaricando ancora il .kdz versione 30B. Non ho aggiornamenti.
    Nel frattempo, visto che non ho la microSD, è possibile installare la twrp tramite comando adb da terminale senza scheda SD?
    Ditemi di si...
    se si, come?
    Con quale comando?
    Buona giornata.
    P.S
    non preoccupatevi di farmi arrivare fino a adb shell.
    Ho competenze con linux e ho già installato i binari android-sdk.
    Mi serve solo il comando per l'installer di twrp senza scheda SD.
    Oggi ho fatto controllare lo slot SIM da un tecnico cinese non autorizzato (ma con competenze) e ha detto che è tutto ok.
    Dovrebbe trattarsi dunque di un problema di fondo della stock rom il fatto che al riavvio non venga riconosciuta la SIM.
    Se riesco a risolvere con cyanogen corro ad aiutare gli altri nell'altro topic.
    Confido in voi
    Ultima modifica di zalten; 23-03-17 alle 01:23
  7. #5135
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Ditemi di si...
    se si, come?
    Con quale comando?
    Buona giornata.
    P.S
    Confido in voi
    Sulla V30B puoi utilizzare questa procedura: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=495926
    Poi per mettere la ROM segui la procedura nel thread della Lineage.
    Avendo la 30B non dovresti avere problemi.
    Penso che per installare le due app(kingroot e autorec) non ti serva per forza la microsd.
    Ultima modifica di motoralbi; 23-03-17 alle 17:34
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  8. #5136
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
    Ditemi di si...
    se si, come?
    Con quale comando?
    Buona giornata.
    P.S
    Confido in voi
    Dai un'occhiata alla discussione da QUI in poi.
    NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
  9. #5137
    Nov 2014
    Bologna
    Ciao, grazie per le risposte.
    Allora, mi avete indicato due procedure diverse.
    Le proverò entrambe...anche se la fortuna non mi sta accompagnando ultimamente.
    In autobus oggi mi hanno rubato l'S3 (telefono secondario) che avevo.
    Sono andato in Tim a chiedere di bloccare la sim per una nuova.
    Ho chiesto la micro sim intera, senza adattatore e mi hanno risposto che non si vendono più.
    Adesso ho dovuto buttare 10 € per un'altra che mi farà dannare l'anima.
    Tutti gli utenti su questo forum hanno consigliato di comperare SIM micro intere.
    Invece il mondo reale, fuori da questo forum, continua a volerci male.
    Scusate ma sono abbastanza spazientito.
    Ho inserito la sim nuova con adattatore micro e la pallina in alto a destra continua a girare e girare.
    Forse si deve ancora attivare, boh...non mi sembra normale.
    Due o tre volte mi è apparso un avviso con scritto "sim card non valida" e il G3 si è riavviato.
    Poi, al riavvio, diceva "nessuna sim presente".
    Provo i passi che mi avete indicato e vi aggiorno.
    Grazie...
    P.S per il momento sono approdato sulla 30B.
    Ultima modifica di zalten; 23-03-17 alle 21:50
  10. #5138
    Nov 2014
    Bologna
    Nella guida per installare twrp e root, il collegamento al "tutto necessario" di google non funziona.
    Potete hostarmi una soluzione per cortesia?
    Il download funziona, ma non scarica. L'attesa è infinita.
    Posso installare cyanogenmod 14.1 su d855? https://forum.xda-developers.com/one...t/rom-t3454940
  11. #5139
    Sopra non so rispondere.
    Secondo me fai troppa confusione, la cyanogen 14.1 non è più in sviluppo da dicembre 2016, ha preso il suo posto la lineage che è la nuova CyanogenMod.
    Ogni smartphone ha le sue ROM quindi non puoi installare quella del OnePlus 3, c'è la lineage 14.1 per G3 D855 e solo questa si può installare sul tuo terminale.
    Ti consiglio vivamente di consultare solo sezioni inerenti al G3, sia qui su androidiani sia su xda sia su altri siti.
    Prima di flashare qualcosa guarda attentamente che sia per G3 D855 che se no vai a far dei casini.
    Qui il link xda alla lineage 14.1 che vuoi installare:
    https://forum.xda-developers.com/sho...php?p=68744277
    Qui il nostro link androidiani lineage 14.1:
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7712635
    Ultima modifica di christ95; 24-03-17 alle 20:07
  12. #5140
    Nov 2014
    Bologna
    Sono riuscito ad installare la TWRP.
    Grazie.
    Procedo per l'installazione della lineage.
    Si, sto attento, infatti ho chiesto prima di fare passi sbagliati.
    Chiedo a @motaralbi o qualche altro moderatore di segnalare il malfunzionamento del link di google inerente a questa guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...-v30c-kdz.html
    sostituire con questo https://mega.nz/#F!3woXDCSK!D70sB0o-PpyKBAAH2_ujYQ
