Pagina 524 di 548 primaprima ... 24424474514522523524525526534 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,231 a 5,240 su 5479
  1. #5231
    Anche io ho avuto lo stesso problema...ho risolto facendo la procedura di ripristino su un altro portatile...reinstallato i driver e provrammi...
    Ho provato su un altro PC con Windows 7 ma niente da fare.... è come se nn riuscisse ad installare mtp driver in modalità download 🤔
  4. #5233
    Hai provato ad installare un altra versione di driver più recenti più vecchi di quelli che usi per ora?
  5. #5234
    Nn mi ricordo se disinstallando quelli che avevo ho reinstallato gli stessi o gli ultimi che mi pare essere la v. 4.0.2
  6. #5235
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da joek Visualizza il messaggio
    Se usi LG Up prova ad installare "Uppercut" e poi riprova. Se invece il terminale non viene visto proprio dal Pc è un altra storia,
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. #5236
    LG Optimus Dual e LG G3
    Ringraziato 242 volte in 191 Posts
    Buongiorno a tutti.
    Stamattina ho installato la resurrection remix 5.8.3 del 29-06 e l'installazione andata a buon fine, tutto funzionante e sono riuscito persino a copiare file per ripristini dalla microSD (exFat) nella memoria interna.
    Ho dovuto riavviare e la rom si è comportata malissimo, non mi ha rilevato la sim, ho provato a mettere la modalità aereo e disattivandola mi bloccava anche il wifi, inoltre le app di sistema andavano sempre e tutte in crash.
    Dopo un po' di riavvi ho tolto la microSD e tutto è tornato a funzionare.
    Il problema, dunque, è la microSD, la devo formattare in Fat32 per risolvere? da pc la formatto?
    Sulle stock rom non mi ha mai dato problemi in exFat.
    LG G3 (D855) 32 GB Titan ITA
  8. #5237
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da christ95 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Si, prova a formattarla da PC in fat32. Anche se mi sembra strano che ti faccia così. Solitamente se non supporta un filesystem ti dice che é incompatibile o danneggiata.
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  9. #5238
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Provato, con vari programmi anche.
    Mi da che la microsd è protetta da scrittura e non posso farci nulla, solamente copiare i file dalla micro al pc.
    Ci sono soluzioni in merito?
    Ho la lexar 633x e l'ho collegata sia con la chiavetta che con adattatore (sd) ma stessi risultati.
  10. #5239
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Potresti provare ad eliminare e ricreare la partizione della micro SD con il tool diskpart, integrato nel prompt dei comandi di windows.
    Quote Originariamente inviato da zanka00 Visualizza il messaggio
    Salve, il mio LG (D855 - 16G) non riesce ad leggere i dati tramite cavo ma lo rileva SOLO come caricabatteria.
    Tempo fa lo avevo rootato con il "LG_Root_Script_by_avicohh.exe" e tutto sembrava andato tutto ok!
    Poi ho fatto il reset totale sperando che il root e la porta usb dati tornasse apposto ma...nulla
    Come posso fare a farlo tornare all'origine e riattivare la porta dati?
    Grazie.
    Quote Originariamente inviato da NicolasMorandini98 Visualizza il messaggio
    Se hai già provato un reset alle impostazioni di fabbrica e non ha funzionato ti consiglierei di flashare la ROM originale, per far tornare tutto a com'era.
    Ti ringrazio per la risposta ma...come faccio a flasharlo senza usb?
    Devi togliere la batteria dal telefono. Poi lo colleghi tramite usb al computer tenendo premuto il tasto vol+ (o vol-, non ricordo quale) e dovrebbe uscirti una schermata sul dispositivo che ti da la conferma. Una volta in download mode il pc te lo riconoscerà se usi un software per flashare
    Negativo...non vede la porta usb
    Il telefono entra in download mode?
    No! Perchè togliendo la batteria e colegandolo alla porta usb del pc mi esce come da foto e non si attiva premendo ne Volume+ e nemmeno volume-
    https://s17.postimg.org/ofj2igae7/20170628_180400.jpg
    Tool come LG up potrebbero comunque riconoscerlo. Ora non so essere molto d'aiuto perché è da troppo tempo che non smanetto.
    In ogni caso ora siamo O.T, bisognerebbe spostare la conversazione nella sezione di modding (devi contattare un mod penso). Oppure cerca in quella sezione un modo per far riconoscere il telefono al pc (che dovrebbe esserci ma non ricordo quale sia) e dovresti riuscire a tornare alla ROM stock, risolvendo il problema.
    Quote Originariamente inviato da DeN96 Visualizza il messaggio
    Hai provato con un altro cavetto usb?
    Purtroppo si...e non c'è verso di riuscire ad attivare questa porta usb.
    A sto punto penso sia un problema hardware.
    Ma non c'è nesun altro modo di entrare sul telefono oltre il cavo?
    Spostati in supporto modding. Per entrare nella download mode non si deve togliere la batteria.
    Ultima modifica di motoralbi; 02-07-17 alle 21:23
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  11. #5240
    Ho appena provato e nonostante mi indichi che non è in sola lettura, completa le operazioni di formattazione/rimozione partizione e altre operazioni, ma effettivamente non è stato fatto niente.
    Questo con l'adattatore sd immesso in una usb.
    Con l'adattatore originale lexar, le stesse operazioni, mi da che è protetto da scrittura.
