Pagina 69 di 548 primaprima ... 1959676869707179119169 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 681 a 690 su 5479
  1. #681
    Senior Droid L'avatar di Giandrox
    Ringraziato 128 volte in 104 Posts
    Buonasera a tutti.
    Sul mio G3 con root, per riportarlo allo stato iniziale basta fare un full wipe e reinstallare il firmware originale o serve altro?
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giandrox Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti.
    Si,basta un flash del file .KDZ in CSE mode.
    Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
    si vis pacem para bellum si vis pottam para augellum
  4. #683
    Ho notato che in rete gira una versione di flash tool 2014 differente che si installa e a cui va sostituito un file nella cartella di installazione. Che differenza c'è dalla versione eseguibile?
  5. #684
    Feb 2014
    Far from any road
    Serve appunto a quello che devi fare tu.
    Trovi tutto seguendo la guida al flash in questo topic: https://www.androidiani.com/forum/mo...per-il-g3.html
  6. #685
    non riesco a rotare il tel..
    ci ho provato con purple drak e dopo 20 minuti lo stacco perché continua ad aggiungere puntini senza far niente ...
    poi con stump..
    root cheker mi dice che il terminale non è rotato--
    stump mi dice che che il device è patched..
    ma è rotato o no?
  7. #686
    Ringraziato 108 volte in 79 Posts
    Volendo effettuare gli aggiornamenti OTA su un g3 root, ho provato a eliminare il root tramite con LG PC Suite con procedura descritta su xda (ripristina errori aggiornamento), ma senza successo. Dopo svariati tentativi falliti sono riuscito a fare l'unroot tramite app SuperSU, ma adesso non riesco più a fare il root del mio cellulare
    Non riesco più a effettuare il root con nessuno di questi programmi: Towelroot, Stump root (mi sembra di aver rootato il g3 con questo apk, ma adesso mi dice che il telefono non è supportato), PurpleDrake (fa il root temporaneo, non fa quello permanente), ioroot, roottool.
    Questi ultimi due mi mandano il telefono in recovery stock ma poi il cellulare non viene più riconosciuto da Windows, e quindi fallisce l'adb install sideload. Ho provato a mettere manualmente sul telefono gli zip per il root ma ho problemi di verifica della firma (signature verification failed).
    Che fare?
    In mancanza di root ho provato pure a usare Helium con l'app per pc (sia windows che mac), così da poter effettuare il backup e piallare tutto con LG Flash tool.
    Grazie in anticipo
  8. #687
    puo' essere che laggiornamento alla 10L abbia reso inutili questi sistemi?
  9. #688
    Alla fine l'aggiornamento OTA non sono riuscito a farlo, mi da sempre errore come se avessi il root. Probabilmente è colpa dei moduli xposed che non ho disattivato/eliminato prima di fare l'unroot. Sono ancora alla 10i quindi...
    Potrebbe funzionare il root se la recovery ufficiale non mi desse errore di verifica della firma, ma come supero questo errore? Ho letto che qualcuno ha risolto dopo il flash di una recovery modificata, ma se ho bisogno del root per installarla sono al punto di partenza...
    PurpleDrake invece mi da questo errore:
    Found device, checking if vulnerable...
    Yep, performing temproot...
    Waiting for system to settle...
    Temproot worked, all done here. Moving on...
    Alright, now that you're temprooted, you can press CTRL-C here and get
    a temproot prompt through 'adb shell /temp/fakesu' if you're so inclined...
    However, if you'd like to permaroot, let's continue.
    Press [enter] to continue...
    Waiting for device... Found device!
    Applying permaroot...
    Checking if it worked...
    ERROR: Something went wrong. Permaroot doesn't appear to have worked, rebooting phone.
    Debug information - 'ls -l /system/xbin/su':
    /system/xbin/su: No such file or directory
    Debug information - 'ls -l /temp/':
    -rw-r--r-- root root 2314 1970-02-02 04:29 br_daemon.log
    -rw-r--r-- root root 36 1970-02-02 04:28 brd_ready
    -rw-r--r-- root root 2 1970-02-02 04:29 error
    -rwsr-sr-x root root 157424 2014-07-12 03:54 fakesu
    drwx------ root root 1970-02-02 04:29 hidden
    -rw-r--r-- root root 28 1970-02-02 04:28 start_restore_complete
    Ultima modifica di arker; 21-10-14 alle 15:58
  10. #689
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da arker Visualizza il messaggio
    Torna a stock con la procedura TOT e ripeti SOLO il metodo Purpledrake.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  11. #690
    Sono riuscito a risolvere senza la procedura TOT (che obbliga al full wipe). La descrivo qui nel caso dovesse servire a qualcuno:
    Ho scaricato il file kdz del mio dispositivo, relativo al firmware installato sul mio telefono (v10i), poi con LG Flash Tool 2014 ho fatto un Normal flash (flash senza wipe).
    Il telefono va messo in download mode, e il file kdz va messo nella stessa cartella di LG Flash Tool. Al termine della procedura il telefono torna veramente unrooted, non rimane più la minima traccia del root e si possono effettuare aggiornamenti OTA senza problemi.
    Per il root suggerisco di non usare Stumproot come invece avevo ho fatto io, perchè come c'è scritto nella discussione su xda, se si usa Stump root e poi si fa l'unroot, non si può più rifare il root senza formattare tutto (o senza rifare la procedura con LG Flash Tool).
    Ultima modifica di arker; 22-10-14 alle 11:37
