Utente del giorno: parogianca con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 252 di 293 primaprima ... 152202242250251252253254262 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,511 a 2,520 su 2930
[Guida][Tutte le varianti] Ripristinare/Aggiornare LG G3 a Stock
  1. #2511
    Sep 2015
    lg g3
    devo scaricare questo giusto?
    Versione 20e 16Gb ---> QUI
    e poi una volta che avrò il cellulare funzionante aggiornerò la versione? inoltre i drivers lg sono gli stessi che ho già istallato per l'altro metodo quindi non devo reistallarli? ( io ho win 10 e non win 8)
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da yuki95 Visualizza il messaggio
    Dovrebbe funzionare. Se non va, te ne accorgi subito.
    Molto importante:
    Una volta avviato il procedimento non interromperlo per nessun motivo.
    Non scollegare il terminale prima di reset status 3 o status 3
    Il file va bene. Dopo si aggiornerà in automatico.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    yuki95 (25-09-15)
  5. #2513
    Sep 2015
    lg g3
    Molto importante:
    il file dll è questo ? Screenshot by Lightshot
    qui invece quale dei due scarico? Screenshot by Lightshot
  6. #2514
    Si è quello, da non confondere con il megalock.dll
    Se ti trovi più comodo, scarica da qui
    https://mega.nz/#!7pMXlJzS!tOdWNHedY...qVrcPBfqjzWxas
  7. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    yuki95 (25-09-15)
  8. #2515
    Sep 2015
    lg g3
    quindi scarico il dll della foto più il file mandato da te, ho visto che lo scaricamento dura un ora mi sa che allora inizierò la preocedura domani e stanotte lascio scaricare
  9. #2516
    Direi di sì. È anche una procedura mediamente delicata che va fatta con coscienza. Contrariamente all'altra, questa riscrive tutto il terminale, partizioni comprese, quindi comprenderai che se qualcosa va male ti troverai un bel problema tra le mani. In ogni caso viene eseguita correttamente nel 90% dei casi. Il rimanente 10% ha bisogno di flaggare la casella "board dl" presente nel Tools in modo da interrompere a reset status 2 ed entrare nel minios (bootloader).
    In caso di interruzioni di corrente, disconnessione dal PC, esaurimento della batteria durante il Flash..... Butti tutto.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    yuki95 (25-09-15)
  11. #2517
    Sep 2015
    lg g3
    e se prima di questo passaggio riprovasssi a fare il cse di stanotte ci sarebbero complicazioni?
  12. #2518
    Non ci sarebbe nessun problema, varia un po di parametri come ti ho suggerito, ovvero prova in cs_emergency.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    yuki95 (25-09-15)
  14. #2519
    Sep 2015
    lg g3
    dopo provo a fare un cs_emergency in caso non va a buon fine ci sarebbe un modo per per rimettere la twrp e la cm 12.1? perchè questo metodo tot finale mi sembra al quanto pericoloso non vorrei che non funzionasse
  15. #2520
    Sep 2015
    lg g3
    esiste un modo?
