Provato a rifare la mod partendo dalla 10L e confermo il funzionamento della guida del file linkato e dell'aggiornamento delle animazioni... ;) Oggi nuvole...
Forse chi dice di avere sempre il sole deve impostare la frequenza di aggiornamento del previsioni (io l'ho messa a 1h)...
Ciao a tutti! :)
ivanic
Ciao a tutti! :)
dove si trova la fequenza dell'aggiornamento?
fede88pr
Apri Meteo, Clicca a destra sui 3 puntini, apri Impostazioni, Aggiornamento, Scegli il valore 1h, 3h, 6h, 12h, manuale.
Ciao
ivanic
Ciao
Ah ok... No cmq io lo avevo settato a 3 ore ma mi rimaneva fisso giorni senza cambiare....
ivanic
Ciao
anche se imposti il valore 1h, l'aggiornamento non viene eseguito mai, viene fatto solo quando lo si fa manualmente...:'(
Anche a me non funzionava...poi ho solo attivato la sincronizzazione dal menu a tendina ed ha cominciato a funzionare perfettamente
DreamReaper
Con questo piccola mod andremo a sbloccare gli effetti meteo sulla lock screen del nostro G3
| Attenzione! Ne lo scrivente ne Androidiani si assumono la responsabilità di malfunzionamenti al telefono |
| Effettuare un backup dei files che andremo a sostituire. Modificando erroneamente i files della Keyguard il terminale andrà in BootLoop |
Requisiti
Root
Root Explorer o simili
Download file moddati qui
Procedura:
Dopo aver effettuato il Root tramite RootExplorer andare nella cartella system/priv-app, trovare i files
LGKeyguard.apk e
LGKeyguard.ODEX e copiateli nella scheda sd o microsd.
Eliminare i 2 files e copiare quello moddato nella stessa cartella. Settare i permessi rw-r--r-- o 644.
Salvare e riavviare il terminale.
Accertarsi che sia attivo almeno un widget meteo
Credits: @
ZigZaGz (xda) Fonte
XDA
Ciao DreamReaper (OT mi piace molto il nick EOT)
Stavo seguendo la guida, ma mi è comparsa a schermo la notifica "Purtroppo, il processo com.android.systemui si è interrotto"
Posso solo cliccare su "OK", ma mi ricompare subito, e l'interfaccia utente non può eseguire altre operazioni.
Spegnendo e riaccendendo (es. con il tasto fisico posteriore) il sistema viene correttamente caricato, ma riappare la notifica e non posso interagire con l'interfaccia.
La cosa è capitata mentre stavo copiando il file LGkeyguard.apk nella directory di destinazione.
Avevo correttamente fatto un precedente backup dei file interessati dalla sostituzione (LGKeyguarrd.apk e il relativo .odex), ma non potendo agire con l'interfaccia, ho problemi a rimetterli nella directory system/priv-app.
Piccola disamina della situazione: ho a disposizione la connessione USB, con la quale posso recuperare da PC i files dalla directory di backup, ma tale connessione ovviamente non mi consente di accedere da PC alla directory system/priv-app
Ho provato ad usare on-screen phone, che usavo per l'L9 di mia moglie, e con il quale speravo di potere accedere alla directory "system" essendo il G3 rootato, ma non mi riconosce l'LG3, chiede di impostare prima i settaggi sullo smartphone, ma ovviamente non posso farlo dato che non iesco ad accedere all'interfaccia utente e dunque non posso entrare nelle impostazioni....
Suggerimenti?
Mi rimane solo da ricaricare la ROM? (ovviamente, spero di no)
Ed in questo caso, devo usare il metodo TOT, o basta il KDZ?
Ti ringrazio in anticipo per qualunque aiuto o suggerimento
mickmike
Suggerimenti?
Sfortunatamente devi ricaricare la rom. A questo punto potresti caricare una base kitkat (10n o 10o) e poi fare il root e installare la recovery. Ci sono diverse rom (anche Lollipop) che già supportano nativamente tutte le animazioni meteo nella schermata di blocco. Il metodo al primo post con Lollipop non funziona.
Grazie DR
Dimenticavo di specificare, sono ancora in KK (v10L)
Al di là del problema-animazione, che poi non mi interessa più di tanto e che stavo affrontando più che altro per curiosità (...così imparo a ficcare il naso.... ;) ) mi consigli di passare a 10n oppure 10o, già che ci sono? Ci sono miglioramenti significativi?
Per ora non intendo passare a Lollipop per diversi motivi (sto monitorando il thread, comunque)
Ma soprattutto: basta il metodo KDZ?
Ciao e grazie per la tua gentile assistenza di oggi e di sempre
ma seguendo questo metodo, è possibile mettere il widget del meteo (di LG) avendo un altro launcher?
