Puoi fare i soliti test della batteria e postarli stile i miei nel topic relativo? Vediamo come va sta v20 (:
Sto ricaricando adesso. Posterò i risultati... Premetto che userò solo i dati. Tornando in topic ne approfitto per dire che le animazioni (sono sempre le stesse) sono veramente fluide e piacevoli, velocità di default a 1x. Per la batteria, dopo aver reinstallato tutte le applicazioni e dopo tutti i riavvii, a primo impatto sembra leggermente aumentata o in linea con la cloudy 2.5 che avevo fino a una settimana fa.
Il problema del cust (presumo che sia per la versione australiana) appare solo al riavvio, è un avviso che poi scompare, non mi da fastidio, uguale per i crash sporadici della home, appare e torna alla normalità dopo 1\2 secondi
LG G3 (D855) 32 GB Titan ITA
Anche io sto postando i miei risultati per la sola dati, fatti oggi e probabilmente ultimia me problemi non ne dà la 20u, tanto meno ricaricamenti della home, solo un problema con la tastiera lg che deriva dal fatto che questa sia la rom extraeuropea. Tu hai il 16 vero?
e @SniperInside ho la versione da 32gb. Neo1987 esattamente come hai descritto. La 20v è australiana ma va bene per il nostro. Fai un backup di quello che devi salvare e anche un nandroid (salvali su pc o sd esterna) poi da recovery fai ogni wipe (escluso sd ext e usb otg), factory reset e format data poi porti la rom su sd (interna o esterna, decidi te) e installi.
Edit: le bumped vanno bene sia per 16gb sia per 32gb @DreamReaper potresti mettere in prima pagina un avviso con scritto che le bumped vanno bene per 16 e 32? Grazie
Ultima modifica di christ95; 12-09-15 alle 17:11
neo1987 (12-09-15)
Come detto mille volte le bumped vanno bene per entrambe le versioni, è il kdz che dev'essere adatto perchè rifà tutte le partizioni al posto che semplicemente usarle
Dai si è risvegliata lg ora una bella custom rom fatta come si deve su base 20u e flasho
Mi sai dire come faccio da solo a capire se una ROM é australiana o italiana?
Il mio problema di fondo é che ho H3G e non passo in roaming se non faccio ricerca manuale rete.Penso che una ROM su base italiana o europea andrebbe meglio della asiatica che ho o di una su base australiana, no?
Eventualmente ci sarebbe sempre il modo di mettere la baseband europea separatamente, dunque tranquillo. Che sia australiana si sa con certezza, ed è limitato solo a quella singola versione, ma lo potresti capire guardando dal sito lg firmwares in che "sezione" (paese) è listata. @christ95: ma possibile mai che sono l'unico senza ricaricamenti e senza problemi e l'ho pure comprato usato trattato malissimo? (vari punti senza vernice nella cornice)Come avrai intuito te l'avevo chiesto per capire se non fosse un problema di ram insufficiente
Ultima modifica di SniperInside; 12-09-15 alle 18:13
neo1987 (12-09-15)
Quoto la risposta di SniperInside e aggiungo che questa 20v ha la stessa baseband della 20u\t\h.
Avevo intuito @SniperInside. Proprio oggi pomeriggio sono ripassato a Nova (ogni tanto mi stanco e faccio questi passaggi di launcher), dunque i ricaricamenti non sono presenti e sono riuscito a creare una home pulita, semplice e funzionale. Devo dire che i lag non so proprio cosa siano adesso![]()
Ultima modifica di christ95; 12-09-15 alle 21:08
