Pagina 76 di 215 primaprima ... 2666747576777886126176 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 2145
[ROM][OFFICIAL][LOLLIPOP]Cyanogenmod 12.x
  1. #751
    Nov 2013
    Ottimo, vi ringrazio! Sto scaricando appunto la ultima nightly a le Gapps... Un'ultima cosa: cosa significa alla fine flashare il super SU?
    Androidiano VIP L'avatar di AlessandroStifini
    Jul 2014
    LG G4, ex LG G3, ex S2
    Ringraziato 560 volte in 431 Posts
    Quote Originariamente inviato da Oberyn Visualizza il messaggio
    Significa che se flashi SuperSU avrai root vero e definito.
    Quindi scaricare SuperSU ultima versione con .zip e lo flashi tramite TWRP
    Dopo aver flashato la CyanogenMod e le Gapps puoi flashare infine SuperSU.zip
  4. #753
    Nov 2013
    E' un'applicazione, giusto? Perché ho visto che c'è sul Play Store... Non basta semplicemente installarla?
    Ho messo l'ultima rom della CM nella memoria interna del telefono... Va bene la cartella principale o la devo mettere in una specifica? Ho messo lì anche lo zip con tutte le Gapps...
    Adesso in teoria avvio Flashify, scelgo "reboot recovery" e dovrei poter fare i wipe e le installazioni...?
    Chiedo scusa ma ho davvero mille dubbi...!
  5. #754
    Jul 2014
    Io ti consiglio di flashare SuperSU.zip tramite TWRP.
    Qualsiasi cartella basta che tu sai dove sta la ROM e le Gapps
    Fare Full Wipe con data, cache, system e dalvik e poi flashi la ROM, Gapps e SuperSU, va bene anche da Flashify bastava solo che tu vada in recovery
  6. #755
    Nov 2013
    Ottimo! Adesso procedo... Un'ultima cosa (l'ultima davvero!!!)
    Non ho installato nessun kernel alternativo... Forse mi sono perso qualche passaggio ma dovrebbe essere tutto ok...
    Downgradato a KitKat 10L, rootato, installato la recovery twrp... Downloadato la rom e le gapps... Tutto fatto?
    EDIT: dove trovo lo zip di Super SU?
    Ultima modifica di Oberyn; 20-02-15 alle 23:55
  7. #756
    Jul 2014
    Il kernel già c'è nella CyanogenMod ma non modificato. Ci sono dei kernel per le AOSP..
    Io attualmente sto usando BeanStalk che è una ROM basata sulla CyanogenMod con kernel flashato il 777.
    Io ti consiglierei kernel 777... Almeno che è più aggiornato. Per installare kernel... Scaricalo e flashalo sempre su TWRP. Ricordati.. Dopo aver installato la ROM, le Gapps e SuperSU... Vedi come va la stabilità.. Se è tutto ok... Vai su TWRP e fai backup con data ed EFS così quando installi kernel può capitare che ti manda in bootloop ma puoi sempre tornare indietro facendo Full Wipe, poi riflashi le stesse cose e ripristina il backup tramite restore
  8. #757
    Nov 2013
    Ti ringrazio per l'estrema disponibilità!
    Dove trovo lo zip di questo Super SU? E' uguale per tutti i dispositivi giusto?
  9. #758
    Jul 2014
    SuperSU 2.46
    Si, funziona anche per LG G3. Vai tranquillo
  10. Il seguente Utente ha ringraziato AlessandroStifini per il post:
    Oberyn (21-02-15)
  11. #759
    Ringraziato 74 volte in 70 Posts
    Relativamente a supersu, ormai non é più necessario, con le ultime nightly sto usando il root integrato nella rom senza alcun problema.... Unica cosa ricordati di attivarlo dal menu sviluppo. Suoersu lo trovi anche sul market.
    Installa la twrp 2.8.5 che funziona anche con gli aggiornamenti automatici
    Edit: qui il link al changelog delle varie versioni (volendo lo trovi anche clikkando sul relativo upgrade direttamente dalla rom)
    http://www.cmxlog.com/12/d855
    Ultima modifica di johnbarleycorn; 21-02-15 alle 00:37
  12. #760
    Nov 2013
    Ho capito grazie... Si è riavviato e mi sembra che funzioni adesso la dovrò provare. L'aspetto così pulito certo mi piace molto!
    Devo ripulire la memoria interna dagli zip che ho usato o conviene tenerli lì?
    Altra cosa: come funziona il discorso degli update? Suppongo che quelli OTA ufficiali non mi arrivino più ovviamente...
