Pagina 7 di 26 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 251
[GUIDA] Multirom D855
  1. #61
    Il multirom si carica il multirom si carica e lista correttamente le ROM installate. Quando cerco di avviare la CM12, installata come secondaria, arrivo alla schermata LG con scritto Android in basso e, successivamente, ho un'altra schermata, con codici di errore, tramite la quale posso riavviare il terminale o entrare in download mode (usando i tasti volume).
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da briohf Visualizza il messaggio
    la cm12 che ho su io è vecchia di una settimana non saprei con l'ultima, ma visto che la resurrection parte normalmente, credo che il problema stia nello zip della cm12, prova a riscaricarlo magari quello che stai flashando è in parte corrotto
  4. #63
    Non so, l'ho appena riscaricata. Sicuramente il problema è nella ROM, ma non credo nel download.
  5. #64
    Savona
    LG G3 D855
    Ringraziato 47 volte in 20 Posts
    AGGIORNAMENTO 20.01.2015:
    - Aggiunto kernel KitKat basato su Rin Kernel (per rom stock kk primarie)
    - Menu MR più grande
    Download al primo post
  6. #65
    Senior Droid L'avatar di giorgio704
    Nov 2009
    Afghanistan
    padfone2
    Ringraziato 120 volte in 74 Posts
    salve a tutti
    sarebbe gradito un elenco di rom utilizzabili come secondarie su multirom, per evitare di chiedere ogni volta agli altri sviluppatori che genere e la sua rom se stock o aosp. comunque ho provato con androidnow primaria e cm12 secondaria funziona perfettamente, non ho purtroppo ancora un super su flashabile.
  7. #66
    Jan 2015
    Ringraziato 122 volte in 99 Posts
    Ragazzi premetto che sono ignorante in materia di kernel, ma se io volessi provare un kernel diverso sulla rom primaria invece del chupa chupa, mi da qualche problema il multirom? Invece sulle rom secondarie non dovrei avere problemi se cambio kernel esatto?
  8. #67
    DHD, WILDFIRE,NOTE II,III, S5
    Quote Originariamente inviato da antome Visualizza il messaggio
    ho lo stesso problema, stavo cercando di aggiornare la cm12 e mi ritrovo con questa schermata di errori
    il messaggio indica un errore del caricamento del kernel.
    EDIT: per risolvere il problema cito xda:
    if you wanna update your 2nd rom. FOR NOW, we will eventually have to solve the problem with stock CM kernel after 18th.
    Multirom-add rom-zip, choose 21th nightly- flash then go back
    Multirom-list-choose 21 nightly flashzip- flash tectas 1.6.5 then reboot to 21th nightly it will work.
    ho appena eseguito questo procedimento, e tutto si è risolto.
    Ultima modifica di Traettese92; 21-01-15 alle 15:39
  9. #68
    Savona
    LG G3 D855
    Quote Originariamente inviato da giorgio704 Visualizza il messaggio
    salve a tutti
    non vedo che bisogno ci sia di una lista. le rom stock non funzionano come secondarie, tutte le altre invece si. leggendo il titolo del thread sicuro riesci a capire se è stock o aosp senza chiedere a nessuno. per supersu puoi benissimo flasharlo, leggi nel primo post le istruzioni!
    Quote Originariamente inviato da piombastick Visualizza il messaggio
    al momento i kernel devono supportare la patch hexec quindi sono quelli nel primo post (per stock c'è solo il chupa). per il kernel della rom secondaria non ci sono problemi invece!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato davidep85 per il post:
    piombastick (22-01-15)
  11. #69
    @Traettese92: grazie, ha funzionato.
  12. #70
    Savona
    LG G3 D855
    skin sta già cercando di risolvere il problema a monte! è cambiato qualcosa nei nuovi Kernel e anche lui deve adeguarsi!
