Pagina 131 di 247 primaprima ... 3181121129130131132133141181231 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,301 a 1,310 su 2461
[LG G3][ROM] Fulmics
  1. #1301
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da gio171188 Visualizza il messaggio
    Ciao ragzzi ho un piccolo problema, ieri dopo il flash della 5.1 o subito aggiornato alla 5.2 poi dopo aver installato le mie app mi accorgo che quando collego gli auricolari c'è un ronzio abbastanza sgradevole che inizia prima di ogni suono e finisci qualche secondo dopo che si finisce la riproduzione del suono e questo accade con tutto giochi, musica, suono blocco schermo in pratica con qualsiasi suono del dispositivo. Come risolvo??
    P.S. il problema si presenta solo con gli auricolari con il filo nessun problema con i Bluetooth
    Il ronzio si presenta sotto carica? Se no, prova a mettere in modalità Aereo e vedi se lo fa ancora.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    gio171188 (15-05-16)
    Feb 2015
    Grazie infatti in modalità aereo non si presentava quindi ho risolto con un bel wipe cache e dalvik. Avvolte la via piu semplice è la soluzione migliore 😄
  5. #1303
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Buono a sapersi
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  6. #1304
    Senior Droid L'avatar di Markosv76
    Sep 2014
    Ringraziato 91 volte in 72 Posts
    Ciao ragazzi, io volevo l'interfaccia del g3 su fulmics 5.2, ho risolto applicando il tema scaricato da xda, le icone della status bar sono quelle vecchie e molti menù ora sono neri ma si possono mettere di altri colori, almeno non è tutto bianco che a me non piaceva molto
    Ultima modifica di motoralbi; 15-05-16 alle 16:23
  7. #1305
    salve vorrei un suggerimento,sulla fulmics 5.2 quale kernel e migliore in fluidità e batteria, io adesso ho il fly kernel, ma ho provato anke il xceed ultima versione disponibile e va molto bene però e overcloccato di default a 2647mhz e anke la gpu a 600mhz, ho paura che surriscaldi troppo
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da dark1985 Visualizza il messaggio
    Non puoi abbassare le frequenze con synapse?
  9. #1307
    no ho provato e non me le fa abbassare, esce un errore
  10. #1308
    Sep 2014
    A me funzionava, adesso ho messo il fly, sembra andare bene, anche se secondo me uno vale l'altro va' molto a sensazione
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Markosv76 per il post:
    dark1985 (15-05-16)
  12. #1309
    anche io ho optato per il fly kernel, e devo dire come fluidità e batteria mi trovo bene solo che dopo un po quando si alza la temperatura lagga abbastanza e abbassa il clock, ma poi torna normale, in utilizzo normale arriva a 47° 48° gradi forse dovrei alzare l'opzione thrermal di synapse io lo impostata a 50° forse e un pò bassa, se non chiedo troppo tu quale gov usi..per batt e fluidità
  13. #1310
    Androidiano VIP L'avatar di StormChaser
    Iphone 7
    Ringraziato 615 volte in 556 Posts
    anche io ho optato per il fly kernel, e devo dire come fluidità e batteria mi trovo bene solo che dopo un po quando si alza la temperatura lagga abbastanza, ma poi torna normale, in utilizzo normale arriva a 47° 48° gradi forse dovrei alzare l'opzione thrermal di synapse io lo impostata a 50° forse e un pò bassa, se non chiedo troppo tu quale gov usi..per batt e fluidità
    Guarda intanto ti rispondo io..
    lo trovo un kernel davvero ottimo il fly..il thermal io lo tenevo a 75° e non laggava praticamente mai neanche sotto uso stressato.
    A te lagga perché nella cpu si raggiungono facilmente sotto stress i 50° e quindi il sistema abbassa le frequenze per sfreddarla.
    Per un esperienza più piacevole ti consiglio di provare ad alzare un po il thermal.
    Buona giornata.
    Se ti sono stato di aiuto, clicca il tasto grazie!
  14. Il seguente Utente ha ringraziato StormChaser per il post:
    dark1985 (15-05-16)
