Pagina 89 di 247 primaprima ... 3979878889909199139189 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 881 a 890 su 2461
[LG G3][ROM] Fulmics
  1. #881
    Laterza
    Galaxy nexus, LG G4
    Ringraziato 84 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da watzy Visualizza il messaggio
    Ciao, sul forum di fulmics in xda ho trovato questo modem "ibrido" che è un mix fra il v30b e il v21a. In alcuni casi chi l'ha usato h risolto il tuo problema.
    Ecco il link dal mio dropbox
    https://www.dropbox.com/s/rq76po0gld...ybrid.zip?dl=0
    Spero possa esserti d'aiuto.
    Funziona bene questo modem?
    Lg G4
    Rom: Imperium rom
    Androidiano L'avatar di nsauro
    Feb 2014
    Io lo uso e va bene
    ______________________
    La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
    La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
    Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!
  4. #883
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da nsauro Visualizza il messaggio
    Io lo uso e va bene
    Io ho fatto da poco il root e penso di avere il modem Lollipop ...questo modem in questione è migliore?
  5. #884
    Feb 2014
    Non lo so, io con la fulmics li ho provati tutti e questo è quello che va meglio.. Quello originale della fulnics mi perdeva il segnale di continuo.. Questo va bene. Non so se dipende dall'operatore o dalla zona, io ho la 3.
    Con questo modem prende come mi prendeva quando avevo lollipop
  6. #885
    Ringraziato 81 volte in 67 Posts
    Zippyshare.com - D855-MM-test-bld2.2g.zip
    Questo è il link alla versione 2.2g che a mia esperienza ha incredibile durata di batteria e niente lag (usa synapse e mettilo in conservative).
    ma fatemi capiere.. durano di più della stock ?
    prima avevo un samsung e la cyano consumava molto più della stock !
  7. #886
    Androidiano VIP L'avatar di StormChaser
    Iphone 7
    Ringraziato 615 volte in 556 Posts
    Ciao ragazzi mi sono installato ieri questa rom. So che è uscito l'aggiornamento..mi è già apparsa la notifica di farlo via Ota ma secondo voi e meglio fare da recovery e fare wipe cache e dalvike cache o via Ota? Un altra information il modem quello elencato sopra si installa semplicemente da recovery? Bisogna fare wipe? Non so poi se mi è capitato solo a me ma con il kernel xceed non va bene ieri si è riavviato e andato in bootloop allora ho detto.. Sarà sicuramente stato un errore, allora riprovo tutta l installazione, acceso, imposto tutto, si spegne.. schermata nera..con tutte righe bianche verticali.. Li il panico!!! Poi sono riuscito a riandare in recovery, ho reinstallato tutto però senza istallare il kernel e adesso va benissimo.. Non so se ha influito il fatto che con synapse avevo fatto un piccolo overclock a 2.65.. Fatemi sapere anche voi!! Grazie mille a tutti attendo risposta soprattutto per le prime domande!
    Se ti sono stato di aiuto, clicca il tasto grazie!
    Quote Originariamente inviato da SuPeRmega Visualizza il messaggio
    Io ho sempre installato tutto dalla recovery quando insallo la rom intera (es: ver 4.1) faccio i 5 wipe dalvik system data internal storage e cache mentre quando installo un aggiornamento otas (es: 4.1-4.2) faccio solo 2 Wipe (dalvik e cache).poi quando metto il kernel xceed faccio sempre i due wipe (dalvik e cache). Adesso ho la fulmics 4.2 e xceed 2.4a e tutto è ok
    Ultima modifica di motoralbi; 01-04-16 alle 00:03 - Motivo: Sistemazione quote
  9. Il seguente Utente ha ringraziato mauri023 per il post:
    StormChaser (31-03-16)
  10. #888
    Oct 2010
    Rom installata da una settimana... Clean install della 4.1 e subito dopo fatto aggiornamento alla 4.2 via OTA.. Ho lasciato fare tutto a lui.. Vi assicuro che è una bomba.. La batteria con Kernel stock,la reputo meglio della rom LL che avevo prima... Per ora è fluidissimo... Nessun riavvio... E MM è fatto veramente bene... In più ho installato anche l'xposed x qualche mod in più... Non riscontro problemi di segnale... Operatore Tim
  11. #889
    Senior Droid L'avatar di saturniano
    Oct 2013
    roma
    Nubia Z11 4Gb Dark Grey, Lg G3
    Ringraziato 60 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da duff91 Visualizza il messaggio
    ciao duff91
    non ho avuto una risposta esaustiva per provare a fare il salto dalla fulmics 2.1, mi confermi di provenire dalla LL e quali wipe hai fatto, quale versione fulmics hai installato esattamente e se non hai avuto alcun problema con baseband e modem
    -----"non occorre un grazie scritto, basta un click sull'apposito pulsante"-----
  12. #890
    Oct 2010
    Allora vai sul sito e scarica la 4.1..vai in recovery.. Fai tutti i wipe... Ovviamente le memory a tua discrezione... Poi una volta avviato fai l'aggiornamento via OTA... Io ho lasciato fare a lui e non ho avuto problemi... E confermo che con Tim non ho nessun problema.. Neanche in 4g
  13. Il seguente Utente ha ringraziato duff91 per il post:
    saturniano (31-03-16)
