Pagina 4 di 49 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 482
[guida]- root permanente e recovery twrp su V30B/V30C kdz
  1. #31
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da EgYpT Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, ho appena completato tutta la procedura ed è andata a buon fine, ma avrei alcune domande:
    1) E' possibile verificare che il modem sia quello giusto sul telefono?
    2) E' altrettanto possibile verificare che la TWRP che sto utilizzando sia effettivamente quella che permette il backup di tale modem? L'ho flashata senza problemi, ma vorrei esserne sicuro. Magari anche analizzando i file creati dal nandroid, non so.
    3) Vedo che per eliminare le app inutilizzate viene suggerita la creazione di 2 cartelle e il taglia/incolla; posso semplicemente cancellarle/congelarle con link2sd come ho sempre fatto?
    1:facendo questa procedura il modem penso proprio che non venga modificato. Puoi vedere giusto la versione baseband e magari confrontarla con quella di chi ha la ROM flashata col kdz.
    2:Basta che entri in twrp e vai nella sezione backup,se non é presente la spunta per il modem allora la TWRP che hai non ne supporta il backup.
    3:va bene anche congelarle con link2sd(a mio parere)
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  2. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    EgYpT (25-01-16)
    Senior Droid L'avatar di EgYpT
    Samsung Galaxy S10
    Ringraziato 51 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Ok, da TWRP mi permette di selezionare il modem, quindi quello è a posto, e grazie anche per il parere su link2sd.
    Io ho flashato con il kdz, quindi dovrei avere il modem "giusto" (quello MM insomma), ma vorrei ugualmente confrontarlo con qualcun altro. Questo è il mio:
    MPSS.DI.2.0.1.c1.13.2-00002-M897AAAAANPZM-1
    Il modem di MM dovrebbe migliorare la ricezione dell'operatore, giusto?
  5. #33
    Androidiano L'avatar di 87mpi
    Jun 2015
    Nardò
    LG G3 D855 16GB
    Ringraziato 83 volte in 56 Posts
    come ha detto motoralbi la procedura per le app va bene ugualmente con link2sd, personalmente preferisco spostarle in modo da avere backup un po più leggeri
    il modem che hai è quello MM, ho controllato ed è uguale al mio
    sinceramente non ho notato cambiamenti nella ricezione con wind, penso che abbiano comunque migliorato qualcosa
    LG G3 D855 16GB Titan
    Fulmics 5.3 - Twrp 2.8.7.0
    MOD: Tinted Navbar
    <--- UN THANKS E' SEMPRE GRADITO ; D
  6. Il seguente Utente ha ringraziato 87mpi per il post:
    EgYpT (26-01-16)
  7. #34
    Samsung Galaxy S10
    Quote Originariamente inviato da 87mpi Visualizza il messaggio
    Ok alla fine ho seguito il consiglio di spostarle anziché usare link2sd
    PS: grazie per la conferma sul modem.
  8. #35
    BERGAMO
    SAMSUNG TAB S2 / IPHONE 5 16GB
    Question
    Quote Originariamente inviato da peppinorg Visualizza il messaggio
    piccolo appunto:
    io non riuscivo ad accedere alla recovery -.-" , e il programma Reboot Recovery necessitava dei permessi root. Così ci sono entrato tramite adb con : adb reboot recovery
    Sinteticamente come hai fatto?
    [Edit] - risolto, con la guida su ADB.
    Tuttavia nonostante mi installa Hacer e SuperSU, il root non è presente. Suggerimenti?
    Ultima modifica di danyalex01; 01-02-16 alle 17:59
  9. #36
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    Io sono riuscito a rootare ma ho dovuto leggermente cambiare la procedura: dopo che il telefono si è riavviato in recovery e successivo avvio del sistema, andando ad disinstallare kingroot mi diceva che avrei perso il root (penso che lo debba dire, non lo so) e quindi utilizzando una delle tante app di advanced reboot, non avendo il root, non riuscivo a riavviare (non mi fidavo di utilizzare power + giu perche poi mi avrebbe potuto fare il reset se non mi prendeva la recovery).
    Quindi non ho disinstallato kingroot, sono andato in recovery, ho flashato i due zip, ho riavviato e kingroot non c'era piu. C'era solo SU funzionante.
    Tutto ok comunque... Per quanto riguarda la disinstallazione delle app, non basta utilizzare titanium backup?
  10. #37
    Jun 2015
    Nardò
    LG G3 D855 16GB
    Quote Originariamente inviato da gypsy7 Visualizza il messaggio
    La procedura è perfetta se seguita alla lettera, non avresti avuto problemi una volta installata la recovery potevi accedere tranquillamente con i tasti, ma comunque è la stessa cosa
    Per le app puoi usare il metodo che preferisci
    MOD: Tinted Navbar
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 87mpi per il post:
    gerhonimo1966 (02-02-16),gypsy7 (01-02-16)
  12. #38
    Androidiano L'avatar di Wiro
    1+ 3T 64Gb / HTC DesireZ
    Ringraziato 59 volte in 48 Posts
    Procedura ok, root eseguito con successo al primo colpo e senza intoppi.
    Confermo che la scomparsa della gestione dei contatti scheda SIM e' dovuta al root ( non chiedetemi perche' ).
    Inoltre la procedura per rimuovere le app di sistema a me non funziona, le app non vengono spostate ma soltanto copiate.. non e' un grosso problema, si risolve disinstallandole con app come TitaniunBackup o Link2Sd!
    Ultima modifica di Wiro; 03-02-16 alle 10:04
    1+ 3t 64Gb // Stock ROM - NO Root
    LG G3 D855 32Gb // RETIRED
    HTC Desire Z // S-Off + #Root
    AlterNdromadus CM10.1 Android 4.2.2
  13. #39
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    cut
    Ho aggiunto questa modifica nella guida,così non devi specificarlo ogni volta
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  14. Il seguente Utente ha ringraziato gerhonimo1966 per il post:
    87mpi (04-02-16)
  15. #40
    BERGAMO
    Rifatta la procedura da 0, tutto OK!
    Dopo i primi 2 passaggi, unica variante della guida, ho dovuto usare ADB per entrare in Recovery.
