Pagina 123 di 219 primaprima ... 2373113121122123124125133173 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,221 a 1,230 su 2182
[Lg G4][KDZ] Raccolta di firmware Ufficiali per Upgrade/Downgrade.
  1. #1221
    [QUOTE=micck66;7426854]Avevo un brand wind ho installato la 20e...non contiene alcun riferimento a orange....è solo la versione generale per tutti i brandizzati in europa....giustamente se non siete in grado o avete paura restate stock e aspettate gli Ota....intanto c'è gente...io compreso che è gia da 2 mesi con la 20e....con bootloader sbloccato ....recovery e root....un altro telefono.....mi sembra di riavere in mano il mio nexus.....ma sono solo opinioni personali....poi ci metti un bel kernel....te lo configuri a manina....e ottieni 6.30 di schermo...senza perdere le prestazioni....spento un core principale e i due secondari
  4. #1223
    Note3NEo S4 WikoRaimbow4G iPad
    Quote Originariamente inviato da micck66 Visualizza il messaggio
    Ma fare una bella guida passo passo no?
    Sinceramente, con questo G4, c'è una gran confusione!
    Guide che mischiano tutto: LP, MM, Fastboot, FlashTool, LGUP, LG Bridge
    Sono giorni che guardo per una MM ITA (preferirei Vodafone) per metterla sul mio G4 Tim
    ma non ci si capisce davvero nulla...
    Son riuscito ad avere MM sul G3 prima che sul G4...
    Al dunque ci si arriva, infatti ho la 20e e mi trovo bene
    ma rispetto ad altri terminali è tutto confuso
    Ad esempio non ho capito se ci sono a giro MM ITA installabili manualmente...
    Ultima modifica di acheldama; 25-03-16 alle 14:34
    Note 2 LTE SHV-E250s, Ipad 1 3G 64GB JB su AKAY SynthStation 49, iPad Mini su iKeys Pro, Iphone 6 Plus 128GB, Wiko Raimbow 4G
  5. #1224
    Che significa italiani?...mi sa che hai solo te questa confusione!!
  6. #1225
    ragazzi ho un lg g4 no brand romania devo riportarlo completamente stock sono con la rom imperium, sto cercando di trovare il kdz rumeno ma non c'è che firmware devo flashare per riportare stock il mio lg g4 rumeno? se metto la v20d dopo riceveri gli ota? o devo trovare per forza il firmware specifico per la nzione?
  7. #1226
    Mar 2015
    Ciao
    Chiedo se c’è un kdz m.mallow
    Preferibilmente V20D NO brand
    Perche ho provato i 3 kdz 20c,20d, e 20e
    Ma in info sul tel.- info sul software
    Vedo che le cifre sono v20c-202-10
    Stesso per v20d e v20e, ultimi num. differenti ovviamente
    Per essere un kdz no brand, dopo aver messo il kdz con lg up
    Dovrei leggere se non erro v20d-EUR-XX
    O un codice simile
    Qualcuno sa indicarmi un kdz no brand, open?
    Grazie-)
  8. #1227
    Salve a tutti! avrei bisogno di un piccolo aiuto.. possiedo un lg g4 con v20d, ma purtroppo ho il fastidiosissimo problema del logd... ho quindi pensato di installare una v20C, o v20e ecc, con la soeranza di risolvere il problema.. solo che lg flash tools mi da un errore "required info cannot be found", e l'installazione non va avanti... mi fa semplicemente chiudere lg flash tools.. come posso risolvere? alternativa ad lg flash tools? volevo inoltre sapere le differenze tra la v20c e la v20e... quale delle due mi conviene installare?
  9. #1228
    La 20e fa al caso tuo è una brand internazionale...non ti da nessun errore iniziale...ma devi usare lg up...seguendo pedissequamente la guida...
  10. #1229
    grazie mille! potresti gentilmente postarmi la guida? per quanto riguarda la 20e, il file presente in questa discussione non riesco a scsricarlo..
  11. #1230
    Senior Droid L'avatar di Painkiller91
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    Vorrei installare lollipop, l'ultima versione è la 10e? ora ho sopra la 20d, ma non ho capito una cosa, devo usare lg up, giusto? Perché nella prima pagina di questo topic si parla di lg flash, sono la stessa cosa? Inoltre ho Windows 10, potrei avere problemi?
