Pagina 17 di 54 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 531
[rom][kk][4.4.2] [unofficial] beanstalk rom
  1. #161
    fedefurla
    ciao a tutti, io uso la versione old blobs e sono molto soddisfatto, mi chiedevo, se nella versione grouper blobs si installa una fotocamera alternativa? se si flasha la camera dell'lg? si risolve il problema? o bisogna per forza usare la patch con i comandi da terminale? grazie in anticipo!
    Senior Droid L'avatar di peppethustra
    Catanzaro
    LG P880 Optimus 4X HD
    Ringraziato 131 volte in 107 Posts
    Quote Originariamente inviato da fedefurla Visualizza il messaggio
    Per poter registrare video devi necessariamente usare la patch, la fotocamera LG risolve semplicemente il problema del delay tra l'accensione del flash e lo scatto della fotografia, presente nella camera cm
    Inviato dal mio ME301T - Beanstalk 4.4.2 - GEASS Kernel, usando Androidiani App
  4. Il seguente Utente ha ringraziato peppethustra per il post:
  5. #163
    fedefurla
    Ok allora terrò la old blobs ancora per un po' grazie!
  6. #164
    Apr 2014
    ciao, io ho installato sul cellulare la versione CM, ed ho un problema con polaris office. quando lo avdo a scaricare lo scarica correttamente ma poi nell'istallazione mi dice :"istallazione non riuscita" qualcuno sa come si risolve?
  7. #165
    Nov 2013
    [QUOTE=peppethustra;5498326]Non ti va in deep sleep, quindi? Prova a fare un wipe di cache e dalvik cache, poi riavvia un paio di volte e riprendi il telefono dopo dieci minuti buoni, vedi se è andato in deep sleep.. Se non hai ancora risolto, controlla che non ci sia qualche processo in background che non permette al processore di andare in sleep
    diciamo che non e che non va in deep sleep e che molte volte sta in deep sleep ma ha dei picchi sui 400 mhz che lo fanno consumare molto e la batteria dura poco...ti faccio un esempio caricato lunedi e risultava scarico martedì sera....usato poco lo premetto...caricato tra martedì notte e mercoledì usato più o meno come lunedi e martedì ieri sera scarico....
    Dubbio installate le gapps voi???
    se poi vado in impostazioni/performance control la cpu 1 e sempre tra i 370 e i 475 mhz a voi....
    Ultima modifica di italiantechnics; 10-04-14 alle 11:13
  8. #166
    Senior Droid L'avatar di unreal67
    Sep 2013
    Xperia P,Z/Lg4x/s3/s2/lumia520
    Ringraziato 51 volte in 50 Posts
    Ho messo la versione 30-03-14 grouper blobs, Usato la patch per la camera e non fa altro che crashare di continuo. Perche?
  9. #167
    Catanzaro
    Quote Originariamente inviato da italiantechnics Visualizza il messaggio
    [quote name="peppethustra" post=5498326]Non ti va in deep sleep, quindi? Prova a fare un wipe di cache e dalvik cache, poi riavvia un paio di volte e riprendi il telefono dopo dieci minuti buoni, vedi se è andato in deep sleep.. Se non hai ancora risolto, controlla che non ci sia qualche processo in background che non permette al processore di andare in sleep
    Ovviamente si, le gapps vanno installate
    Quote Originariamente inviato da unreal67 Visualizza il messaggio
    Spiegati meglio: ti va in crash se fai cosa?
    - Premi "grazie" se ti sono stato utile -
    Inviato dal mio LG-P880 - Beanstalk 4.4.2 - iodak kernel v9.95 usando Androidiani App
  10. #168
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da peppethustra Visualizza il messaggio
    Ho risolto. Allora il problema e questo, non e specificato nella guida che se si usa videorec e poi si passa a videoplay bisogna riavviare il terminale, e viceversa. Altrimenti crasha la galleria oppure la fotocamera in continuo. Avvolte diventa lo schermo nero entrando in galleria e bisogna togliere la batteria. In poche parole bisogna riavvia quando si cambia script.
    Ce da dire una cosa, davvero ottima rom la grouper blobs, Ho la cpu a 1200mhz eppure e davvero la piu performante che ho trovato fino ora (ho provato tutte quelle kitkat e stock che ci sono su xda e altri forum). Come sempre la beanstalk resta la migliore.
    Ma mi chiedevo una cosa. Io mi trovo benissimo con il kernel stock della rom, ma con lo iodak avrei dei guadagni per quanto riguarda l'autonomia?
  11. #169
    Senior Droid L'avatar di lou84
    Napoli
    Lg G2
    Ringraziato 119 volte in 116 Posts
    Ma e' già settata a 1200? Il thetering e' stato risolto? Cmq io con la old blobs il tethering non mi ha mai dato problemi ha sempre funzionato
  12. #170
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da lou84 Visualizza il messaggio
    No, ho messo io a 1200 per provare ad avere più autonomia. Ma il tethering va di suo. Ma non bene, te ne accorgi se provi a giocare online perché avvolte si disconnette, oppure avvolte devi stare li a riavviare il telefono finché non va, ma in ogni caso si disconnette spesso.
    Edit: Ragazzi ma e normale che parlando al telefono esso freeza ? con chiamate di 2-5 minuti non succede niente, ma con chiamate di oltre 20 minuti ogni volta il telefono va in crash, schermo nero e bisogna togliere la batteria.
    Ultima modifica di unreal67; 13-04-14 alle 14:09
