Pagina 18 di 54 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 531
[rom][kk][4.4.2] [unofficial] beanstalk rom
  1. #171
    Senior Droid L'avatar di peppethustra
    Catanzaro
    LG P880 Optimus 4X HD
    Ringraziato 131 volte in 107 Posts
    [quote name="lou84" post=5522742][quote name="unreal67" post=5522381]Ho risolto. Allora il problema e questo, non e specificato nella guida che se si usa videorec e poi si passa a videoplay bisogna riavviare il terminale, e viceversa. Altrimenti crasha la galleria oppure la fotocamera in continuo. Avvolte diventa lo schermo nero entrando in galleria e bisogna togliere la batteria. In poche parole bisogna riavvia quando si cambia script.
    Ce da dire una cosa, davvero ottima rom la grouper blobs, Ho la cpu a 1200mhz eppure e davvero la piu performante che ho trovato fino ora (ho provato tutte quelle kitkat e stock che ci sono su xda e altri forum). Come sempre la beanstalk resta la migliore.
    Ma mi chiedevo una cosa. Io mi trovo benissimo con il kernel stock della rom, ma con lo iodak avrei dei guadagni per quanto riguarda l'autonomia?[/QUOTE]
    Ma e' già settata a 1200? Il thetering e' stato risolto? Cmq io con la old blobs il tethering non mi ha mai dato problemi ha sempre funzionato[/QUOTE]
    Nella guida, se ci fai caso, ho scritto che dopo aver registrato un video non è consigliabile cercare di aprirlo, altrimenti si rischia un freeze sicuro e bisogna riavviare tramite hard reboot.. Subito sotto, c'è scritto che per poterlo riprodurre, bisogna usare lo script "videoplay". Con il kernel iodak puoi usare la frequenza 51 MHz, come minima, mentre con lo stock non puoi, ed in più ti permette di fare l'undervolt sia per le frequenze mpu che per quelle low power core, mentre lo stock permette di farlo solo per l'mpu..quindi, dovresti riuscire a salvare un po' più di batteria, usando iodak
    - Premi "grazie" se ti sono stato utile -
    Inviato dal mio LG-P880 - Beanstalk 4.4.2 - iodak kernel v9.95 usando Androidiani App
    Ultima modifica di peppethustra; 13-04-14 alle 14:24
    Scusate,
    qual è la versione del firmware di questa ROM?
    grazie.
  4. #173
    Senior Droid L'avatar di lou84
    Napoli
    Lg G2
    Ringraziato 119 volte in 116 Posts
    Quote Originariamente inviato da thefuria Visualizza il messaggio
    Scusate,
    grazie.
    Kitkat 4.4.2
  5. Il seguente Utente ha ringraziato lou84 per il post:
    thefuria (16-04-14)
  6. #174
    Mi spiego meglio, devo installare la rom originale e nella guida c'è scritto:
    Spegnere il telefono, rimuovere la batteria, e collegare il telefono al pc col cavo usb TENENDO PREMUTO il tasto vol meno, fino a che non partirà la modalità S/W Upgrade. Il pc installerà qualche driver.
    Per entrare in S/W Upgrade Mode CON I FIRMWARE V20 è necessario collegare il telefono spento al pc con la batteria INSERITA.
    e non capisco cosa sia quel V20 ovvero avendo installato questa ROM devo o no togliere la batteria?
    grazie.
  7. #175
    Napoli
    Lg G2
    grazie.
    La v20 e' la ROM stock,in pratica e' la ROM originale che monta il telefono quando lo compri,quella proprio fatta da LG per intenderci. La beanstalk e' una rom moddata che non ha alcun legame con la ROM stock (v20). Se hai installato la beanstalk fai tutti i wipe in modo da cancellare tutto,spegni il telefono,lascia la batteria,lo attacchi al PC tenendo premuto il tasto volume meno e va in modalità S/W upgrade.. Poi fai partire il programma kdz dal PC (segui il resto della guida)
    Ultima modifica di lou84; 16-04-14 alle 01:51
  8. Il seguente Utente ha ringraziato lou84 per il post:
    thefuria (16-04-14)
  9. #176
    Napoli
    Lg G2
    E' uscita una nuova basata su cm,qualcuno l'ha provata? Non si sa nulla su una nuova old blobs?
  10. #177
    Catanzaro
    Quote Originariamente inviato da lou84 Visualizza il messaggio
    Niente old blobs..solo cm e grouper blobs
  11. #178
    Napoli
    Lg G2
    Quote Originariamente inviato da peppethustra Visualizza il messaggio
    Tu quale stai usando?
  12. #179
    Senior Droid L'avatar di unreal67
    Sep 2013
    Xperia P,Z/Lg4x/s3/s2/lumia520
    Ringraziato 51 volte in 50 Posts
    Ma dai, le uniche che andavano bene. Insomma vanno avanti a rilasciare solo alfa beta in pratica. Aumentano le prestazioni ma non risolvo i bug.
    Vorrei aggiungere che con le grouper blobs non va la camera davanti. Poi le applicazioni tipo cymera e simili non funzionano neanche sulla camera dietro. Si vede solo verde
    Ci sono artefatti nei giochi e nella registrazione/riproduzione dei video.
  13. #180
    Catanzaro
    [quote name="peppethustra" post=5537533]Niente old blobs..solo cm e grouper blobs
    Tu quale stai usando?[/QUOTE]
    Io sto usando la versione grouper del 15/04, come hai potuto vedere dai commenti che ho fatto nel thread ufficiale di xda
    Quote Originariamente inviato da unreal67 Visualizza il messaggio
    Hai fatto un wipe completo, compreso il reset alle impostazioni di fabbrica? Si tratta di una major release, con molte modifiche al codice, se la flashi facendo solo wipe cache e dalvik vengono fuori un sacco di bug
