Pagina 148 di 597 primaprima ... 4898138146147148149150158198248 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,471 a 1,480 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #1471
    Senior Droid L'avatar di alezzandro86
    Ringraziato 51 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gat72 Visualizza il messaggio
    E conseguente nuova Temasek!
    Cavolo quando mi metto in testa di aggiornare, tra il tempo che passa da quando scarico a quando flasho (max 1g) escono minimo 2 kernel e una rom!!!
    Non si può andare a avanti così!! Si và fuori di testa !!
    A sto punto allora invece di metter su la Temasek 66 o 67 meglio aspettare sta nuova Kang?
    ma metti quello che ti passa per la testa e fregatene, io ormai aggiorno ogni 10/15 rom e solo se noto davvero dei vantaggi, non ha senso seguire ogni rilascio!
    LG Optimus 2X p990 + Cyanogenmod kang temasek + Ironkernel 1500mhz
    EX: LG Optimus 2X p990 + Django Manouche 0.6 ICS Kernel Spica 1216Mhz
    https://www.youtube.com/watch?v=7k2L1GPZeDw
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    sono tornato al kernel vadonka del 18, con quello del 20 ho trovato il tel. bloccato (nessun comando funzionante, accensione compresa) e batteria passata dal 89% al 41% in un'ora circa.
    io ho messo quello del 20 e per adesso nessun problema! con quello del 18 il telefono aveva dei rallentamenti!!
  4. #1473
    sisi condivido pienamente quanto detto da fanto90...quello del 20 come prestazioni e pienamente soddsfacente...ora proviamo quello di oggi!
  5. #1474
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da saviola Visualizza il messaggio
    Mi serve la Temasek pulita. Ora tutte le volte che metto una cyano che sia kang o temasek nn risulta mai pulita ma sempre con le applicazioni installate, lo sfondo modificato ecc.
    fai full wipe e formatta la memoria interna.
  6. #1475
    Androidiano L'avatar di Gat72
    Samsung S2
    Quote Originariamente inviato da alezzandro86 Visualizza il messaggio
    Ma si ma figurati se sto dietro a questi che ogni 2x3 tiran fuori nuove versioni!!! fai te che nemmeno mi ricordo che versione ho della Temasek!! 53? 55?? 59?? BOOOOHHHH
  7. #1476
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da fanto90 Visualizza il messaggio
    che settaggi di undervolt/frequenze avete messo? I rallentamenti li ho avuti se mettevo i valori minimi di voltaggio che trovate sul thread di xda. Io invece ho messo su ogni frequelnza il minimo + 20 o 30 mV e funziona benissimo (sia il 20 che il 18). La frequenza minima la tengo a 324 MHz e a schermo spento ed in telefonata la massima a 503.
    Trovo molto interessante che nella 22 Vadonka abbia abbassato la frequenza massima a 1200 MHz (la 1400 non l'ho mai usata) e inserito la nuova frequenza di 624 MHz che ho impostato per quando la batteria scende sotto il 10%.
    Ultima modifica di gabr179; 22-02-12 alle 18:11
  8. #1477
    Che programma usate per impostare la frequenza e il voltaggio della cpu?
  9. #1478
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da disti Visualizza il messaggio
    SetCpu che trovi a pagamento sul market ma ho letto qualche post fa che si trova gratis su xda. Potresti comunque usare anche PympMyCpu
  10. Il seguente Utente ha ringraziato gabr179 per il post:
    disti (22-02-12)
  11. #1479
    Jun 2010
    Non parlo forte ma sembrerebbe che con la Kang 67 + Etana 20120222 + baseband 1120 e ril 824 non cada più il wi-fi a schermo spento (con sospensione wi-fi impostata su mai chiaramente).
  12. #1480
    Ragazzi chi ha flashato il kernel del 22 ( oggi) e lo ha scaricato prima delle 3 è consigliato riflasharlo perchè sono saltati fuori dei crash, quindi vodonka lo ha riuppato corretto!
LinkBacks (?)
