Pagina 248 di 597 primaprima ... 148198238246247248249250258298348 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,471 a 2,480 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #2471
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    per il maps aggiorna regolarmente, credo non serva più usare quelle di prima pagina, postate quando c'era un piccolo problema legato alla comparsa della "freccia".
    per quanto riguarda le gapps, installa quella per ginger 2.3.7.... ma puoi usare anche l'altra.
    Grazie Redefined. Ho installato tutto. Il tuo kernel l ho installato dopo la rom ma come faccio a verificare il corretto funzionamento e installazione?
    Maw
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da maw_erick Visualizza il messaggio
    Maw
    la usi quotidianamente. niente di più. dopo un paio di giorni senza problemi (e di sicuro non ne avrai) puoi pensare ad un modesto uv , oc.
  4. #2473
    Mi scuserai cosa intendi per occhi e oc?
  5. #2474
    Venezia
    S4 & G3
    undervolt, overcock.....
    p.s.
    uscita temasek rc1 83
    CHERRY-PICKS
    If you see any picking is missing from last build, it is because it was merged, abandoned, reverted by me or I've eaten it up.
    NEW - Change I5511e2c3: Galley3D: Use the same screen brightness as the camera app
    NEW - Change I3c7fe672: Never save ap_scan setting to config file.
    MERGED - Change I0d0b9180: Fix possible null-pointer exception
    MERGED - Change Ib4d4d28f: policy: fix "Skip on security" functionality
    Change Ifb03b83f: Fix wrong 'Tethering or hotspot active' notify color
    Change Ib1fe3118: Make PhoneToggler accept the same values as are configurable in the settings.
    Change Icbbcc346: products/common.mk: remove the test statement for *.apk *.so *.jar and *.xml...
    REVERTED - Change I8ad4ce86: Fix wrong 'USB debugging connected' notify color
    Change I06df6f1f: Don't cache toasts.
    Ultima modifica di redefined; 31-03-12 alle 16:55
  6. #2475
    p.s.
    CHERRY-PICKS
    ??? Scusami ma sono alle primissime armi
  7. #2476
    Androidiano L'avatar di vuar62
    caserta
    Salve, leggendo su xda ho visto che com pimpmycpu puoi impostare vari profili, addirittura da schermo spento, si puo abbassare addiruttira la frequenza per consumare di meno a scermo spento? Per esempio in default 216/1216 - schermo spento 216/816?
    Samsung S6 Edge plus SM-928F
  8. #2477
    Ciao RED
    mi sono messo a studiare..
    Ho trovato i tuoi valori fatti per migliorare le prestazioni:
    765 mv su 216 Mhz
    775 mv su 503
    850 mv, 816
    950 mv, 1015
    1000 mv, 1100
    1075 mv, 1216
    1200 mv, 1408
    1300 mv, 1504
    Nel forum ho trovato 2 app per modificare i valori : Myrt undervolt e No frills Cpu
    Mentre sul primo più o meno ho capito come impostare i tuoi valori, sul secondo no. Questo mi indica la frequenza massima di 1,1 G e la minima di 216 G, ma non so a quali valori imputare (ma questo si può modificare anche dal menù Cyano o sbaglio ?). Mi indichi cosa e come ?
    Un'altra cosa.
    Io ho un ril e baseband diversi dai tuoi : Ril 0725 v10d e Baseband 1035.21_20110725
    Vanno bene lo stesso ? Ho TIM
    grazie del feedback
    Maw
  9. #2478
    Androidiano L'avatar di GibeBolone
    Quote Originariamente inviato da vuar62 Visualizza il messaggio
    Ciao, si che puoi farlo; io uso profili come da post xda e mi trovo bene (ho aggiunto un profilo con batteria sotto il 50% abbassando ancora il valore massimo).
    La fonte è: [CM7/MIUI Kernel][KANG][MAR28] ETaNa with Spica (c) OTF ToolKit - xda-developers
    No1: In call: 216-503
    No2: Screen off: 216-324
    No3: Charging: 216-1216
    No4: Battery <20%: 216-800
    Default: 216-1216
    Ultima modifica di GibeBolone; 31-03-12 alle 22:25
    LG P990 - ParanoidAndroid v2.6 - kernel Kowalski - bb 30a
  10. #2479
    caserta
    Quote Originariamente inviato da GibeBolone Visualizza il messaggio
    Default: 216-1216
    Ok grazie, però ho alcuni dubbi. Ieri ho flashato la 13/01, mi dava robleni con "play Store", mi dava errore quando lo lanciavo e addirittura mi compariva lo stesso errore quando rebootavo il tel. Poi lho tolto la kernel del 13/01 tutto ok. Adesso ho flashato l'ultima del 31/03, sta andando bene, vedremo. Scusami, un'altra domanda, ho settato uv come mi hai suggerito nel app che si installa insieme alla kernel, ma i profili come li devo gestire? Grazie mille anticipatamente. Vi farò sapere a breve se la kernel va bene. Faccio presente che la cyano è quella indicata nella firma. Ciao a presto.
  11. #2480
    Venezia
    S4 & G3
    Ciao RED
    765 mv su 216 Mhz
    775 mv su 503
    850 mv, 816
    950 mv, 1015
    1000 mv, 1100
    1075 mv, 1216
    1200 mv, 1408
    1300 mv, 1504
    Un'altra cosa.
    grazie del feedback
    Maw
    Ciao, la frequenza può essere impostata anche da impostazioni > cyanogen > performance.
    Il kernel installato ti permette di arrivare a 1504 Mhz. Per le varie modalità di impostazioni ti consiglio setcpu (sul market) o PimpMyCpu http://forum.xda-developers.com/atta...4&d=1329250694
    La bb 725 va bene, volendo puoi passare alla 313/1120. Con la 313 lascia il ril 725 1d o il 218, con la 1120 puoi usare il suo ril.
    Ultima modifica di redefined; 01-04-12 alle 12:52
LinkBacks (?)
