Pagina 270 di 597 primaprima ... 170220260268269270271272280320370 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,691 a 2,700 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #2691
    Jan 2011
    Lg Optimus One, Lg Optimus Dua
    Ringraziato 13 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da vismo Visualizza il messaggio
    Mi potresti dire come si chiama l'applicazione...sono curioso di vedere la situazione antenne nella mia zona
    Open Signal Maps, comunque chiudo l'ot riguardo la rom di topogigi dicendo che è davvero ottima.. batteria incredibile =) al primo ciclo ho fatto 35 ore =) Molti sms, 3g attivo e gmail in push.. qualche giochino e 1 oretta di youtube (versione vecchia poichè quella nuova quando spengo lo schermo si stacca la musica) per altre domande andate sulla discussione della rom..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato WidowMaker per il post:
    vismo (17-04-12)
    Venezia
    S4 & G3
    nuovo aggio al kernel vadonka etana 3.0.y, ..... credo valga la pena provarlo.... magari è la volta buona che cambio il vecchio LGE-KaNG-120113
    Update 2012.04.17:
    Add google "snappy" compression support
    Advance zram that can be use the snappy compressor (twice as fast like the lzo)
    Adjust the kernel config for better performance
    Optimize Cleancache/Zcache/Frontswap
  5. #2693
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    Update 2012.04.17:
    Facci sapere cm va e soprattutto cm installarlo perché quando provai un 3.0 nonostante i due wipe non partiva più il dual bloccandosi sul primo logo lg..
  6. #2694
    Quote Originariamente inviato da brutal986 Visualizza il messaggio
    anche io avevo quel problema ma ora è tutto risolto puoi stare tranquillo...sto aggiornando sempre per vedere come si evolve questo kernel 3.0.y!
    e devo ammettere che e veramente fluido...forse dura un po meno la batteria!
    P.s. bastano i soliti due wipe.
  7. #2695
    Androidiano L'avatar di vuar62
    caserta
    Io da qualche giorno che sto usando la configurazione riportata in firma. Fantastico! Fluidità e perfomace. Con l'app. Etana nessun uv, solo impostato profilo 3. Consumi batteria più che accettabili. Circa 23 ore dati sempre accesi, fb ogni tanto, wiget meteo sempre operativo, 1 ora di conversazione totale, navigazione + gioco a travian quindi frequenti e veloci contatti. Ho utilizzato la bb 313, ma la 1120 è nettamente superiore. Il segnale è eccezionale. A casa ho il seminterrato e con la 1120 riesco a navigare in 3g sufficientemente. Lavoro in un edificio storico con i miri spesso 3 metri, con la 313 riuscivo ad avere linea solo nella camera esterna e navigavo appena. Con la 1120 riesco a telefonare anche in una camera interna e navigazione 4g. Come dicevo eccezionale.
    Ultima modifica di vuar62; 17-04-12 alle 16:34
    Samsung S6 Edge plus SM-928F
  8. #2696
    Quote Originariamente inviato da vuar62 Visualizza il messaggio
    Io non avevo mai settato i profili...era su 0 e nitro off... proverò ma cn gli etana avevo perdite di segnale che con lge del 13 gennaio abbinato a bb e ril 725 va perfettamente...la bb e ril 1120 ha problemi con i numeri speciali..quindi nn se ne parla, ma mi chiedevo...il kernel 3.0 da dove l'hanno preso?
  9. #2697
    Venezia
    S4 & G3
    da xda > vadonka
    The kernel 3.0.y is based on wkpark sources, cherry picked updates from the official linux kernel github source.
  10. #2698
    come fa a durarti cosi tanto?? io con il kernel 3.0.y ho un battery drain pauroso!
  11. #2699
    caserta
    Quote Originariamente inviato da lucastraz Visualizza il messaggio
    Secondo me la bb influenza molto più di quanto si possa pensare. Con 1120 ho campo ovunque, difficilmente la perdo anche in luoghi particolari. Come ho spigato prima, ho campo anche dove lavoro (è quel palazzo che si vede nel mio avatar). Poi ho notato che invece di andare a smanettare i vari settaggi di uv ecc., i profili di atana sono validissimi. Adesso sto sul profilo 3, fra poco voglio provare il 4.
    A proposito di profili avevo trovato su xda la spiegazione dellagiata del app. di atana. Eccolo:
    Mini How-To tutorial on OTF(On-The-Fly) Pack specially developed for O2X: (By following concepts of Xmister for Procfs for exporting static values to user space, credits to Xmister)
    Options and Values:
    (1). GPUFREQ:
    It can be changed dynamically instantly. Values in range is in 280000-350000. Lowering values increase battery. Increasing it results in smoother UI rendering.
    (2). VDEFREQ(Video Decoding Engine Frequency):
    It can be changed dynamically instantly. Values in range is in 600000-700000. Lowering values increase battery. Increasing it results in smoother UI rendering.
    (3). DDR2 MIN KHZ(DDR2 MINKHZ, IDLE TIME FREQUENCY STANDING)
    It can be changed dynamically instantly. Values in range is in 10000-500000. Lowering values increase battery. Increasing it results in more quicker app responsiveness.
    (4). LPDDR2 MIN KHZ(LPDDR2 MINKHZ IDLING FREQUENCY):
    It can be changed dynamically instantly. Values in range is in 12000-18000. Lowering values increase battery. Increasing it results in more quicker app responsiveness.
    (5). SCREENOFF MAX CPU FREQ:
    As it describes
    (6). PowerSave 6 Profiles:
    Kernel smartly adjust various different dynamic fail-safe frequencies for longer battery performance. Profiles available 1-6. 1-light powersave inorder to 6-max powersave. PowerSave overrides your setted above values to kernel auto-management
    (7). Nitros Profile:
    For on demand Performance. Kernel smartly adjust max of various on-the-fly values for better performance & UI smoothness.Nitros profile override your values to kernel auto-management
    You can change values instantly to suite for your environment best by HP 2X KERNEL TWEAKER APP(Credits to keshav0001 for GUI application)
    Once you decide powersave/custome values best for your device, it can be set in Etana.conf to be auto applied everytime during boot.
    Note: This OTF pack is specially designed for our O2X, After a month of intensive testing. PowerSave drastically improves about ~5-10% of min battery life.
    Hope it's simple and helpful.
  12. #2700
    Venezia
    S4 & G3
    Sicuramente un buon kernel, non ho riscontrato problemi (fatto solo wipe cache) ma , secondo me, come consumi il mio vecchio va un pochino meglio.... quindi, poco fa l'ho reinstallato. Vediamo il prossimo.
    Ultima modifica di redefined; 18-04-12 alle 09:25
LinkBacks (?)
