Pagina 280 di 597 primaprima ... 180230270278279280281282290330380 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,791 a 2,800 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #2791
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da Lucadiamond Visualizza il messaggio
    Innanzitutto un salutto a tutti;
    premetto che sono nuovo nel mondo dell'android, son passato per scambio da ios a questo dual p990, premetto che non sono molto pratico, devo dire che e velocissimo ma a consumo batteria solo col semplice navigare in web consuma tantissimo.
    vi do info sul cell, spero mi possiate aiutare a capire qualcosa, ho letto nel forum ma ho paura di fare danni
    versione android 2.3.7 , banda base 1035.21_20111120 versione mod cyanogenmod 7.2.0 rc1 unofficial, build GWK74
    cosa posso fare? ah con getril ho installato ril 1120 V20L
    Grazie ancora in anticipo
    installa questo kernel (da recovery) LGE-KaNG-120113_kenel.zip
    poi con setcpu o pimp my cpu abbassi i valori di tensione massima
    765 mv su 216
    775 mv su 503
    975 mv su 1000
    1075 mv su 1216 Mhz
    Le altre puoi lasciarle come stanno. Se riscontri problemi lascia a default la 1000.
    Ultima modifica di redefined; 21-04-12 alle 16:43
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da maw_erick Visualizza il messaggio
    Red una cosa piuttosto.
    Ogni tanto perde la sincronizzazione con Google (non funziona Play) e non sincronizza più l'ora della rete e le spie rimangono bianche.
    Da cosa può dipendere ?
    ho testato per bene ieri la 313 e sono tornato alla 1120. Ho risconrato la connessione un po' ballerina e lenta nel cambio. Potrebbe essere che perda la linea dati o l'eccessiva lentezza faccia scadere la connessione /richiesta.
  4. #2793
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da brutal986 Visualizza il messaggio
    Ragazzi sto facendo una prova, ho cambiato bb e ril con il famoso 1120 e kernel 3.0.28 per ora ho notato che il consumo in 3g in stanby è passato da 8,33% all'ora (bb 725 e ril v10d) al 5 % con bb/ril 1120, ho disattivato pimp my cpu e ho messo solo myrt per controllare che sia ulteriormente undervoltato e ho scelto on etana opzione risparmio 3/6 come clock 216/1216.... bhe fin'ora con una carica del 70% mi ha fatto 11 ore di 3g....prima con il 100% non arrivavo a 10 ore...quindi già mi sembra ottimo...vediamo come va....dopo una bella calibrazione della batteria
    con la 1120, rispetto alla 725, noterai un netto miglioramento.
  5. #2794
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da Gigi 16VT Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi scusate una domanda veloce, ieri ho caricato l'ultimissima temasek 91(prima avevo la cyano ufficiale versione 70.. un po vecchiotta)
    Nella cyano ufficiale riuscivo a killare le app semplicemente tenendo premuto il tasto back. In questa non lo fa, forse ci sarà qualche opzione ma non la trovo... qualcuno sa aiutarmi?
    era piuttosto comodo poter killare le app solo tenendo premuto il tasto "indietro" dei softkey
    impostazioni > applicazioni > sviluppo > spunta "termina via long press"
    bye
  6. #2795
    Jan 2011
    Lg Optimus One, Lg Optimus Dua
    Ringraziato 13 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    765 mv su 216
    775 mv su 503
    975 mv su 1000
    1075 mv su 1216 Mhz
    Red io il valore 1000 nn lo ho.. ho 1015 poi 1100 e poi 1216
    Inviato dal mio Optimus 2X con Tapatalk 2
  7. #2796
    Jan 2011
    Vanno bene cosi i valori?
  8. #2797
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da WidowMaker Visualizza il messaggio
    sorry, intendevo 1100
  9. #2798
    Venezia
    S4 & G3
    775 su 503
  10. #2799
    Ho messo la 725 per tagliare la testa al toro perchè se ricordi la 1120 non mi faceva andare certe numerazioni.
    Ora configurazione:
    -cyano Rc1 7.2
    -kernel lge tuo
    - bb 725
    - uv tuoi
    per ora va benone, vediamo
    mx
  11. #2800
    Venezia
    S4 & G3
    Nuovo update datato 21/04/2012 per la ROM CyanogrnMod . Link in prima pagina.
    Builde: update-CM-7-20100420-nightly
    Ultima modifica di redefined; 22-04-12 alle 12:55
LinkBacks (?)
