Pagina 313 di 597 primaprima ... 213263303311312313314315323363413 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,121 a 3,130 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #3121
    Androidiano VIP L'avatar di Andry96
    Terracina
    Samsung Galaxy SII
    Ringraziato 60 volte in 57 Posts
    Io con il kernel del 13 ho riscontrato dei problemi sull'accellerometro, ma sulla cyano 7, e volevo vedere se anche su questa c'é lo stesso problema.
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Androidiani App
    Venezia
    S4 & G3
    Oggi temasek's UNOFFICIAL BUILD RC2-102
    MERGED COMMITS UP TO
    Change I22cde63c: Add sysfs control for capacitive backlights.
    Gerrit Code Review
    CHERRY-PICKS
    If you see any picking is missing from last build, it is because it was merged, abandoned, reverted by me or I've eaten it up.
    NEW - Change Idf685a49: Do not raise error for MEMGETBADBLOCK checking on NOR flash.
    Change Idefc28d1: Make compcache script fail-safe
    Change Id8344e55: Bulgarian T9 and dialer buttons
    Change Ic17995e4: Added Straight Talk (US) APN settings.
    Change I90858354: Optimize T9Search performance / memory consumption
  4. #3123
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da Andry96 Visualizza il messaggio
    Si, avevo sentito qualche cosa a proposito di un gioco. Io, per ora, non l'ho ancora riscontrato.
  5. #3124
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    Io non ci gioco molto ma con asphalt e le varie applicazioni a me non da problemi.
  6. #3125
    Jan 2011
    Lg Optimus One, Lg Optimus Dua
    Ringraziato 13 volte in 5 Posts
    Volevo sapere cosa ne pensate del kernel di temasek, è da molto che non ho la cyano, ma ho visto che ci sono 2 kernel, uno con i driver voodo e uno senza.. cosa ne pensate qualcuno lo ha provato?
  7. #3126
    Venezia
    S4 & G3
    link in prima pagina
    Kernel 3.0.31 "experimental" ETaNa_v1.0.0-33-gc7a1583-594
    Update 2012.05.15
    NEW: Kernel based protection for the sysfs values (in that case the init script missing or something)
    NEW: Fixed busybox 1.20 incompatibility issue
    New NITRO feature (immediately boost everything, override the current values. after disabled change back everything to the previous value. use: "echo 1 > /sys/class/misc/nitrocontrol/nitro" for enable or "echo 0 > /sys/class/misc/nitrocontrol/nitro" for disable) NITRO can be enabled permanently from the etana app, but its not recommended.
    New Tweakaio factory reset option (see in the Etana editor app)
    Readjust GPU, VDE, AVP and CPU1 threshold's
    Use a new CPU freq/voltage table
    Remove LPDDR2 and DDR2MIN from the OTF
    Introduce the sysfs OTF
    video: tegra host nvhost syncpt fix up from v21 source drop
    star powersupply/battery: code fix up from v21y source drop
    star/headset_det: add wakelock for headset_det from v21y source drop
    mach-tegra/suspend: AVP suspend code fixup from v21y source drop
    Fixup: tegra2 clocks: APB peripheral clock fixup from v21y source drop
    video: tegra-fb disable addr change via sysfs interface
    kernel/printk: disable console_suspend_enabled from v21y source
    Voltage adjustment
    216Mhz: Def: 770mV Min Recommended: 770mV
    324Mhz: Def: 790mV Min Recommended: 770mV
    456Mhz: Def: 825mV Min Recommended: 800mV
    608Mhz: Def: 950mV Min Recommended: 900mV
    816Mhz: Def: 1025mV Min Recommended: 970mV
    1000Mhz: Def: 1100mV Min Recommended: 1050mV
    1200Mhz: Def: 1150mV Min Recommended: 1150mV
    1408Mhz: Def: 1250mV Min Recommended: 1250mV
    Recommended CPU profiles for optimal performance
    No1: In call: 216-456 or 324-456(*)
    No2: Screen off: 216-324 or 324-324(*)
    No3: Charging: 216-1408 or 324-1408(*)
    No4: Battery <20%: 216-816 or 324-816(*)
  8. #3127
    Venezia
    S4 & G3
    MisjudgedTwat's UNOFFICIAL BUILD RC2-16 + BangMod-pack v2
    CHERRY-PICKS
    NEW I739e3315: Fix nickname/organization query.
    NEW Ib026ff71: Make absolutely sure the theme change receivers are only unregistered if they were registered before.
    NEW I42b4ad02: Manage buttons inside of PowerWidget instead of a static map.
    NEW I16a3bab8: Fix for disappearing status bar power widgets after changing theme
    NEW I6ee2f3f5: Revert "Fix for disappearing status bar power widgets after changing T-Mo themes."
    PORTS
    commits for miui-like battery bar:
    - MIUI-like Battery Bar (1/4)
    - MIUI-like Battery Bar (2/4)
    NEW - MIUI-like Battery Bar (3/4)
    NEW - MIUI-like Battery Bar (4/4)
    - MIUI-like Battery Bar Colors (1/2)
    - MIUI-like Battery Bar Colors (2/2)
  9. #3128
    Ragazzio io uso la temasek rc 1 ma nella status bar non ho l ora! Come faccio a metterla?
  10. #3129
    Androidiano L'avatar di Napoletano80
    lg p990 dual core
    Ciao RED ho appena installato ultima rom... ho il kernel del 13..che consigli di settare per il processorie quanti mhz e come voltaggio? ora sto provando a farlo andara a1216...va una bomba...aspetto consiglio grazie
    CHERRY-PICKS
    PORTS
    lg p990 dual core
  11. #3130
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da mattyfog Visualizza il messaggio
    L'ora c'è, devi solo cambiare il colore
LinkBacks (?)
