Pagina 336 di 597 primaprima ... 236286326334335336337338346386436 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,351 a 3,360 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #3351
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da gimlos Visualizza il messaggio
    scusate qui fate delle domande di elevata caratura e mi vergogno di chiedere quello che sto per chiedere....
    ho preso ieri un LG DUAL usato, il tizio che me l'ha dato mi ha spiegato che ha una ROM custom ma non mi ha detto esattamente quale sia, come faccio per capirlo, sulle info di sistema si parla di versione MOD (cyanogenmod-7.2.0 v3.3) è questa?
    se è questa....come faccio a cambiare la RADIOFM? ha su la MIUI che mi si collega sempre al bluetooth (anche ovviamente con cuffie inserite) vorrei una radio NORMALE FM che faccia il suo....
    ribadisco...scusate la niubboquest
    Se fosse questa comparirebbe 7.2.0 RC2, comunque, se vuoi, la puoi installare copiandola sulla sd e installando da recovery dopo il wipe dalvik. Anche se cambi radio, comunque farà attivare il bluetooth.
    Androidiano L'avatar di gimlos
    Jan 2010
    ah ok, me la consigli questa rispetto a quella che ho?
    e poi, ok per il flash, ma come capisco il discorso ext3-4....ribadisco le mie scuse
  4. #3353
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da Lele5782 Visualizza il messaggio
    Visto che la rc2 va molto bene aspetterò la stable... ma non me lo assicuro!!!!
    Ora volevo vedere se capisco come si fa a fare l'overclock... ma la temo un pò sta cosa...
    Installa pimp my cpu 4.1, semplice da usare.
  5. #3354
    Venezia
    S4 & G3
    la RC2 è sicuramente migliore (volendo anche RC3)
    ext3/4 lascialo perdere, riguarda il sistema che già si trova in ext4 avendo montato una cyano.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato redefined per il post:
    gimlos (30-05-12)
  7. #3355
    Jan 2010
    quindi, copio come da quida lo zip nella SD entro in recovery e flasho e basta?
    OVVIAMENTE con tutti i wipe del caso
    Ultima modifica di gimlos; 30-05-12 alle 12:33
  8. #3356
    Venezia
    S4 & G3
    si, per i wipe, ... basta il dalvik
    Ultima modifica di redefined; 30-05-12 alle 12:45
  9. #3357
    Senior Droid L'avatar di Lele5782
    G4!!!!!
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    Non saprei che kernel usare con la rc2...
    Il viaggio non solo allarga la mente..le dà forma...
  10. #3358
    Venezia
    S4 & G3
    come prestazioni e consumo, sino ad ora, credo che il migliore sia quello del 13 gennaio, link in prima pagina.
  11. #3359
    Venezia
    S4 & G3
    Oggi è stato rilascito il nuovo etana stable http://etana.donka.hu/kernel/3.0.y/1...a_OC-3.0.y.zip
    Visti gli ultimi changelogs, credo valga la pena provarlo.
    Update 2012.05.30:
    Major voltage and stability fix.
    Various code cleanup.
    Older changelogs:
    Update 2012.05.28:
    Fixed etana.conf parsing bug while the kernel install (its not depending on the endline character)
    Minor Code Cleanup
    New feature: Higher Min CPU freq (can be enabled in the etana app) use this if you have unexpected shutdown and/or bsod while the phone is sleep.
    Update 2012.05.27:
    OC max speed increased to 1504Mhz. The predefined 'hoc' level max speed remain in 1408Mhz. 1504Mhz only can use in the custom settings.
    Accepted freqs: 216000 312000 324000 456000 503000 608000 760000 816000 912000 1000000 1100000 1216000 1232000 1336000 1408000 1424000 1472000 1504000
    Accepted voltages: 775-1325
    Update 2012.05.25:
    Add sysfs like OC control, see Etana app and /system/etc/init.d/99overclock for detailed information. If you dont want to use custom freqs just select one of the OC levels in the etana app otherwise see the top of the 99overclock file.
    AVP, VDE, GPU freq can be adjusted in the etana.conf (used only when the kernel installed!) or after that with the 'otf' script. follow the script on screen order
    Minor bugfix, and adjustmen
    Ultima modifica di redefined; 30-05-12 alle 13:13
  12. #3360
    G4!!!!!
    Quindi se ho capito bene carico questo kernel da recovery e poi modifico i valori cpu con pimp my cpu??? Che valori sono consigliati???
LinkBacks (?)
