Pagina 236 di 597 primaprima ... 136186226234235236237238246286336 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,351 a 2,360 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #2351
    Senior Droid L'avatar di 480p
    Ringraziato 142 volte in 120 Posts
    Quote Originariamente inviato da saviola Visualizza il messaggio
    Ma si chiama
    LGE-KaNG-120113_kenel.zip
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Androidiani App
    Prima non si chiamava etana, se vuoi quello che ha redefined prendi quello!!
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Tapatalk
    Senior Droid L'avatar di MaNFr3
    Lecco
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    Sull'etana_0 del 20 febbraio si può fare l'undervolt?
    codice:
    Nexus 7 (Wi-fi) 16Gb:                            LG Optimus 2X:
    ROM: SmoothROM V5.0                              ROM: PA 2.6
    Kernel: M-Kernel mr1                             Kernel: Kowalski Kernel 100p5
  4. #2353
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da MaNFr3 Visualizza il messaggio
    si, si può fare utilizzando vari programmi (es. pimp my cpu )
  5. #2354
    Lecco
    LG P990, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    Lo so che varia da device a device ma riesci a darmi qualche dritta sui settaggi? su xda ne ho trovati parecchi ma ho il presentimento che non si riferiscono alla mia versione del kernel
    codice:
  6. #2355
    Venezia
    S4 & G3
    considera che uso il kernel del 13 gennaio...... mentre tu usi un kernel con altre mod su ram e gpu... quindi potenzialmente meno stabile.
    765 mv su 216 Mhz
    775 mv su 503
    850 mv, 816
    950 mv, 1015
    1000 mv, 1100
    1075 mv, 1216
    1200 mv, 1408
    1300 mv, 1504
    prima di impostarli in boot devi testarli....
  7. #2356
    Lecco
    LG P990, Nexus 7
    Provo! si può fare un backup della situazione originale?
    codice:
  8. #2357
    Venezia
    S4 & G3
  9. #2358
    Senior Droid L'avatar di Miryel
    Novi Ligure
    LG Optimus 2x
    Ringraziato 50 volte in 36 Posts
    765 mv su 216 Mhz
    775 mv su 503
    850 mv, 816
    950 mv, 1015
    1000 mv, 1100
    1075 mv, 1216
    1200 mv, 1408
    1300 mv, 1504
    1504? che razza di etana hai? O_o
    Settare 765 su 216MHz è totalmente inutile poichè la frequenza minima su cui lavora il processore è 770MHz, inoltre abbassarlo sotto i 780 rende il telefono
    instabile e si riscontrano spesso BSOD al wake up.
    Le frequenze minime che consiglia Etana (e non per tutti funzionano bene) sono queste:
    216Mhz: Def: 790mV Min: 770mV
    324Mhz: Def: 830mV Min: 770mV
    503Mhz: Def: 880mV Min: 780mV
    655Mhz: Def: 900mV Min: 800mV
    800Mhz: Def: 930mV Min: 820mV
    1015Mhz: Def: 1020mV Min: 920mV
    1100Mhz: Def: 1055mV Min: 1020mV
    1216Mhz: Def: 1155mV Min: 1120mV
    1408Mhz: Def: 1255mV Min: 1220mV
    Def : Default (frequenza standard)
    Min : Minimum (frequenza minima)
  10. #2359
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da Miryel Visualizza il messaggio
    Non uso un EtaNa (vadonka) ma il lge kernel vadonka del 13 gennaio ( in prima pagina). I set impostati funzionano perfettamente, nessun blocco ne in stanby ne in game..... Consumo ottimo, dalle ore 09.00 ad ora (21.30) e la batt. Ha ancora il 69% di carica. Fa un po' te.... Non ho capito poi il fatto che il procio non lavora a 216.....
    Ultima modifica di redefined; 23-03-12 alle 22:35
  11. #2360
    Palermo
    Asus ZE551ML
    Mi spiegate come agire? Ho installato lo stesso kernel del 13 gennaio, mi ha aggiunti le frequenze da 1100 a 1507 nonostante questo le frequenze più alte su pimp my CPU sono disabilitate poi che sono quelle opzioni?
LinkBacks (?)
