Pagina 67 di 597 primaprima ... 1757656667686977117167567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #661
    Jan 2011
    Lg Optimus One, Lg Optimus Dua
    Ringraziato 13 volte in 5 Posts
    Ragazzi sto provando la 204-53, BB la 725 di quale versione? Ho la v20m va bene lo stesso? Ril come consigliato al primo post il 218 (anche se esce già di suo).. problema kernel! Quale uso?? Mi serve un kernel ke non abbia bug e che sia stabile.. quindi un kernel stabile e veloce.. perchè ho sentito ke il vodonka ha dei piccoli bug.. grazie in anticipo
    Senior Droid L'avatar di alezzandro86
    Ringraziato 51 volte in 27 Posts
    tra i tre da me testati ritengo l'ironkernel il migliore, l'etana ha un clock bloccato a 1015 o 1400 quindi i valori di mezzo li perdi, il vadonka mi si blocca ogni 5 secondi, l'ironkernel non mi ha mai dato problemi di sorta e con un buon UV la batteria è durata anche 2 giorni
    LG Optimus 2X p990 + Cyanogenmod kang temasek + Ironkernel 1500mhz
    EX: LG Optimus 2X p990 + Django Manouche 0.6 ICS Kernel Spica 1216Mhz
    https://www.youtube.com/watch?v=7k2L1GPZeDw
  4. #663
    Androidiano VIP L'avatar di rizzotti91
    Messina
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 239 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da alezzandro86 Visualizza il messaggio
    Sei troppo fortunato tu che riesci a fare l'uv... io non posso toccare nessuna frequenza neanche con l'iron..
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Tapatalk
    Se vi sono stato di aiuto, ringraziatemi con il tasto Thanks.
  5. #664
    Quote Originariamente inviato da rizzotti91 Visualizza il messaggio
    ma a te c'è qualcosa che non va...è assurda sta storia, se ti mostro i parametri di UV con l'etana ti spaventi!!!
  6. #665
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da WidowMaker Visualizza il messaggio
    hai letto male........ si consiglia la bb 725 10d e relativo ril (725)
    come kernel usa il vadonka LGE-KaNG-120113, sempre in prima pagina
  7. #666
    Venezia
    S4 & G3
    in ogni partita, ma anche nella stessa, processori/gpu hanno caratteristiche diverse, alcuni permetto forti uv/oc, altri poco, alcuni quasi nulla.
  8. #667
    Jan 2011
    Non ho capito perchè tu mi consigli il vadonka e alezzandro dice che si blocca.. sono 2 kernel differenti? Anche io vorrei avere L'oc.. non ho capito cosa sia l'uv e come funzionano.. =) Per adesso vorrei provare l'ironkernel... Come mai si consiglia la 725 è la rom esce con la 218? Grazie per le risposte ragazzacci =)
  9. #668
    esce con la 218 perchè il creatore non è italiano e ci piazza la BB che vuole, per l'ironkernel prova questo: https://github.com/downloads/SetiroN...0119h1529x.zip mentre l'UV è l'undervolt che consente di abbassare i consumi della batteria, per il resto usa google ed avrai maggiori risposte! il vadonka ha dei parametri fissi di UV così come anche di OC e difatti a volte il terminale si blocca, può dirti lo stesso anche rizzotti.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato alezzandro86 per il post:
    WidowMaker (01-02-12)
  11. #669
    Jan 2011
    Thanks =) I valori come li modifico? (UV) o meglio quelli consigliati
  12. #670
    allora ho appena visto che i valori di UV con il kernel che ti ho mostrato sono già di per se ottimali, a questo punto fai un test di almeno una settimana col kernel così a crudo e poi magari abbassi di un 25mv le frequenze più alte. un altra cosa, per il controllo della cpu se vuoi abbassare un po il clock poichè ti parte a 1300mhz devi usare nofrills cpu che scarichi dal market, mentre per l'UV c'è myrt undervolt.
    ps: dopo il flash del kernel scarica l'app battery calibration e carica la batteria al 100% con cell acceso, dopodichè stacca il caricatore e calibra la batteria con quel programma, dopodichè fallo scaricare fino a spegnersi e da li ricarica al 100% così hai anche la batteria calibrata col kernel che hai usato.
    pps: io ho messo con nofrills il clock a 1100mhz
LinkBacks (?)
