Pagina 567 di 597 primaprima ... 67467517557565566567568569577 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,661 a 5,670 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #5661
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da CarloLG Visualizza il messaggio
    Robbie, Pengus sta lavorando alla compatibilità multipla del suo kernel, ed è notizia di ieri che gli utenti della Tema lo hanno cominciato ad usare con il Fix wifi valido per ICS (vedi il topic qui in rilievo del Kovalski [KERNEL][CM10/ICS - VECCHIO/NUOVO BOOTLOADER] Kowalski Kernel di Pengus77 - Forum Android Italiano).
    I bugs ? Quelli della cm10.1
    Ciao Carlo, beh, mi sembra un'ottima notizia, il kernel di pengus è uno di quelli più solidi visti in giro sulla CM10, se non il migliore.
    Ho dato un'occhiatina sul thread 10.1 di temasek, insomma i due grossi bug rimasti sembrano il problema della tastiera (si risolve con una custom), e la foto panoramica (sinceramente non so se parlare di grosso bug), da verificare se c'è ancora un battery drain eccessivo con il wi-fi, e se veramente hanno risolto i problemi con l'HDMI, il Bluetooth, ma soprattutto il bug della luminosità automatica ed il call bug (quest'ultimo sembra sia scomparso anche sul vecchi bootloader), in tal caso potrebbe essere già una daily usage build.
    ZP990 ColorsOS 3.0
    ZP980+ Masapa KK 4.4.2 V1
    Cube U35GT2 Rooted
    Asus TF-101 KatKiss 4.4.4 OC 1504Mhz (Awesome!)
    Asus TF-300 CM11 Official
    Xiaomi Mi3w MIUI 5 Rooted
    Androidiano VIP L'avatar di Andry96
    Terracina
    Samsung Galaxy SII
    Ringraziato 60 volte in 57 Posts
    Ciao ragazzi, volevo sapere se qualcuno sta usando la rom di temasek 10.1, potrebbe dirmi quali bug ha, giusto per sapere
    Edit: opsss... scusate la domanda, le risposte sono sopra il mio post :o che sbadato
    Ultima modifica di Andry96; 20-01-13 alle 12:02
  4. #5663
    Venezia
    S4 & G3
    temasek's CM10.1 UNOFFICIAL BUILD - V8
    Added custom image in lockscreen
    A couple of new pickings
    Updated cm source
    changelog
    Gerrit Code Review
    CHERRY-PICKS
    # [General]
    # NEW - init.rc: Create /storage mountpoint so Dalvik can mark as slave in zygotes
    # NEW - Zygote: Restrict slave mountspace so Dalvik apps can mount system-wide volumes
    # SystemUI: TabletStatusBar: enable storage notifications
    # Enabled FIMG2D hardware accleration
    # [CM KERNEL - i9300]
    # [CM KERNEL - tilapia]
    # Added externally powered USB host mode; added support for usb_audio
    # [i9300/smdk4412-common Device Tree/samsung-hardware]
    # [p990/star-common Device Tree]
    # use compiled kernel module instead of prebuilt
    # fix iprenew service
    # [Framework]
    # NEW - framework: Custom lock screen background [1/2]
    # NEW - Highlight the clear button in the recents view when clicked
    # SystemUI: show date on 2 lines in status bar
    # Bluetooth MAP (Message Access Profile) Upstream Changes (3/3)
    # Allow purging of asset bitmaps
    # [Settings]
    # NEW - Wi-Fi: Manage Wi-Fi AP priorities
    # NEW - Update the ic_grabber drawable with a holo version
    # NEW - Settings: Custom lock screen background [2/2]
    # Bluetooth MAP (Message Access Profile) Upstream Changes (2/3)
    # [Apps]
    # NEW - Camera: Allow setting "profile-video-size" before recording starts
    # Chronus: Optimize widget loading/display
    # Camera: port additional settings from jellybean 4.1 (Round 2)
    # Bluetooth MAP (Message Access Profile) Upstream Changes (1/3)
    # UPDATED - Added flip and shake to snooze
    # Added ability to create shortcut using "Settings shortcut" widget.
    # Camera: Add storage selection (1/2)
    # Camera: Add storage selection (2/2)
    # [EXTERNAL SOURCES] - temasek github
    # Squashed commits of wifi deep sleep fix by pengus77 - p990
    # Power widget - Enable mobile data, network mode & wifi AP - tilapia
    # Support multi-user (max 8) - i9300/tilapia/p990
    # Center Clock - i9300/tilapia/p990
    # i9300 - Show Expanded Desktop preference - i9300/p990
    # Nav Bar - i9300
    # Nav Bar Height in portrait (Real-time) - i9300/tilapia
    # Nav Bar Height in landscape (Real-time) - tilapia
    # Change in Nav Bar Width in landscape (requires reboot) - i9300
    # Comment out codes preventing hardware key rebindings IF nav bar is enabled - i9300
    # Browser: Add a menu item to close the browser - i9300/tilapia/p990
    # Mms.apk - tilapia
    # Add framework overlay for enabling phone app display - tilapia
  5. #5664
    Venezia
    S4 & G3
    temasek ha pubblicato la V9. direi che é tornato alla grande...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato redefined per il post:
    PaoloLatte (22-01-13)
  7. #5665
    Palermo
    Asus ZE551ML
    Come va la ROM teasek? Usa il vecchio o il nuovo bootloader? Bug? L'accelerazione hardware funziona? Che cambia tra i bootloader? Problemi commosso chiamate?
  8. #5666
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    9 versioni in meno di 20 giorni... impressionante, comunque se davvero il kernel di pengus si adatterà bene alla rom (sembra pengus ci tenga) sarà una delle migliori CM di sempre
    Inviato dal mio Optimus 2X con Tapatalk 2
    ZP990 ColorsOS 3.0
    Cube U35GT2 Rooted
  9. #5667
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da robbie2k Visualizza il messaggio
    considerato quanto fatto da temasek con la kang cm7, credo sarà proprio così.
  10. #5668
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da Fulezone Visualizza il messaggio
    usa il vecchio bootloader, accelerazione funzionante, non bug chiamate. per quanto riguarda il bootloader, per l'utilizzatore finale praticamente nulla, poi vabbè, il nuovo è/era bloccato, partizioni diverse.
  11. #5669
    Govone (CN)
    Lg Optimus Dual P990
    Ciao red,
    Pensi sia valida l'ultima versione di temasek per l'utilizzo di tutti i giorni?? O meglio aspettare ancora un po e fare prima un passo ad ics?? ....sono ancora con l'ultima ginger di temasek.
    Ciao
  12. #5670
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da Takumi_ae86 Visualizza il messaggio
    Ciao red,
    Ciao
    leggendo le discussioni la rom è buona ma 15 / 20 giorni io li aspetterei. avrai cosi una rom più matura. poi se a te non interessa qualche piccola mancanza (radio, hdmi...) allora installa pure. io per ora resto con ics mod
LinkBacks (?)
