Pagina 74 di 597 primaprima ... 2464727374757684124174574 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #731
    Quote Originariamente inviato da gabr179 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    son passato anch'io alle Kang Temasek dopo vari problemi con le rom stock based e per ora mi sembra un altro pianeta. Anche con 40 MB di RAM liberi il telefono gira fluido e reattivo. Devo dire che la differenza rispetto all'ultima nightly che avevo provato è evidente (la 204).
    Ora però dovrei farvi alcune domande:
    - nella cartella di download di temasek ci sono 3 diverse app per avere la fotocamera stock anche sulla Cyano, le avete provate? Quale consigliate? O meglio ancora quella di andycp che poi dovrebbe essere già quella di default?
    - io ho flashato la patch per avere la memoria come la stock, se aggiorno con una nuova kang devo riflasharla? Se si, la devo flashare subito dopo la rom o riavviare, rientrare in recovery e flasharla
    - il kernel stock mi sembra ottimo sia per stabilità che per prestazioni, voi quale state usando?
    Grazie e scusate le tante domande.
    Per quanto riguarda la fotocamera io so che quella di kostja è l'ultima ad essere stata aggiornata ed è quella che uso io, ma a detta di temasek non è detto che sia migliore delle altre. Per il kernel mi unisco alla richiesta, qualcuno può dare qualche consiglio su come si fa a scegliere? Ho provato quello stock e quello di vadonka e tutti e 2 sono fluidi e non danno problemi, quindi cosa cambia?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Bellavezz per il post:
    gabr179 (03-02-12)
    Venezia
    S4 & G3
    Ciao a tutti,
    - io ho flashato la patch per avere la memoria come la stock, se aggiorno con una nuova kang devo riflasharla? Se si, la devo flashare subito dopo la rom o riavviare, rientrare in recovery e flasharla?
    la patch per l'inversione va riflashata e puoi farlo subito.
    il kernel stok è ottimo ma se vuoi o.c. o d.c. devi usarne un altro, il vadonka LGE-KaNG-120113 lo considero il migliore (per ora) in quanto, avendo impostato il giusto compromesso tra set di freq./voltaggio, lascia il cell. stabile e reattivo anche portandolo, ad esempio, a 1.5 ghz. ed inoltre parsimonioso.
    Ultima modifica di redefined; 03-02-12 alle 13:02
  5. Il seguente Utente ha ringraziato redefined per il post:
    gabr179 (03-02-12)
  6. #733
    Venezia
    S4 & G3
    2012.02.03 Nuova release del kernel vadonka - "ETaNa"
    New Freq/Voltage table for the CPU (double check setcpu/cpumaster/etc. profiles!)
    Adjust second core management
    Updated battery charger driver
    Default low voltage is 780mV, max is 1250mV
  7. #734
    Con l'etana si possono selezionare le frequenze dal menu performance?
  8. #735
    Androidiano VIP L'avatar di rizzotti91
    Messina
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 239 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da brutal986 Visualizza il messaggio
    Quando l'ho provato io non me lo faceva selezionare..
  9. #736
    Senior Droid L'avatar di alezzandro86
    Ringraziato 51 volte in 27 Posts
    leggi qualche pagina prima di questa è già tutto spiegato!!!
    LG Optimus 2X p990 + Cyanogenmod kang temasek + Ironkernel 1500mhz
    EX: LG Optimus 2X p990 + Django Manouche 0.6 ICS Kernel Spica 1216Mhz
    https://www.youtube.com/watch?v=7k2L1GPZeDw
  10. #737
    Androidiano L'avatar di Gat72
    Samsung S2
    Domanda forse un pò OT, ma ci provo uguale: con File Expert non posso spostare o copiare un file da una cartella all'altra?
    Ho dei file .ogg che ho salvato sulla sdcard e le vorrei mettere nella cartella "notification" così da poterle usare come suono notifica messaggi; ma non ci riesco... perchè?
    Fine OT e scusate.
  11. #738
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da Gat72 Visualizza il messaggio
    Fine OT e scusate.
    non l'ho mai usato, ma verifica se c'è da impostare solo lettura / lettura scrittura.
  12. #739
    Venezia
    S4 & G3
    Con l'EtaNa devi usare setcpu o cpumaster, altrimenti usa il vadonka LGE-KaNG-120113 postato in prima pagina, lo ritengo per ora il migliore e puoi settare da "performance"
    Ultima modifica di redefined; 03-02-12 alle 14:52
  13. #740
    Samsung S2
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    Si l'ho impostato su lettura/scrittura, ed infatti mi cancella i file senza problemi, ma non riesco a spostare/copiare.
    Non ci riesco nemmeno con Gestore file che c'è di default nella Kang. Boh....
LinkBacks (?)
