Pagina 8 di 24 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 237
[V20Q]Rebuild - Rootata e Deodexata
  1. #71
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    La Rebuild è già rootata!!
    In ogni modo penso che se hai fatto l'upgrade tramite LGupdate puoi rootarlo con Soc!
    Io ho aggiornato con LGupdate, dici che il metodo della 20l con quel file da flashare funziona? o uso superone?
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pablo44 Visualizza il messaggio
    Ho messo tutto come in prima pagina ( approfitto per ringraziare ), e tutto và alla grande, anche se ho finito da poco.
    Da grande niubbio però vi chiedo una cosa.
    Ho fatto i 3 Wipe, messo la BB con smartflash, poi ho formattato la secur digital esterna ( volevo essere sicuro di cancellare tutto il vecchio ), poi reistallato tutte le applicazioni, e come detto funziona bene.
    Però con sorpresa, ho visto che ho ancora le foto, la musica eccc che avevo prima di fare tutto.
    Credevo che facendo i 3 Wipe si cancellasse tutto... Domanda: Devo rifare il reset di fabbrica ??? per avere tutto pulito.
    Ti spiego.. ..ti ritrovi le Foto perchè possibilmente erano nella Memoria SD Interna. Questa memoria NON si cancella con i 3 Wipe che interessano SOLO le partizioni di SISTEMA INTERNE: System, Data e Cache.
    Vai su IMPOSTAZIONI--->Scheda SD Interna-->Smonta Scheda SD Interna--->Formatta
    Quote Originariamente inviato da frenc96 Visualizza il messaggio
    aspettiamo pareri su bb v725 q
    Secondo me migliora di molto.. ..anche in fluidità.. ..la stò testando da circa 3 ore..
    Quote Originariamente inviato da Jamesroot8 Visualizza il messaggio
    Scarica l'ultima versione di SuperOneClick e fai il Root del cell.. ..lascia stare quel metodo che ormai è superato e non sò quanto possa andare bene per questa versione
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  4. #73
    Come detto sono molto niubbio, Intanto grazie per la dritta sulla formattazione della SD interna..
    La BB che ho messo dalla prima pagina con smartflash e seguendo le istruzioni, sembra andare bene ( ma non sono in grado di capire le differenze che possano esserci lasciando la vecchia BB.
    Io con LGupdate e con la 20l avevo i problemi di tanti, quindi fatto da recovery seguendo la procedura della prima pagina.
    ( Se ci sono riuscito io, ci riescono tutti... ) Come detto sembra vada tutto alla grande.
  5. #74
    Mar 2010
    La BaseBand si occupa della gestione della Radio del terminale. Cioè tutto quello che riguarda la comunicazione sia del segnale di linea che il Wi-Fi e altre antenne.
    Un ottimale gestione permette di avere stabilità dei segnali incidendo anche sulla qualità dell'audio in ricezione e sul risparmio energetico
  6. #75
    Rebuild V20Q - Thanks To Flix123
    • rooted
    • deodexed
    • busybox included
    • zipaligned
    • ext3 conversion
    • init.d support
    Download: Get Rebuild_of_V20q_Update.zip on Wupload.com
    Mirror: Download Rebuild V20q Update zip - upload, email & send large files up to 1GB for free!
    Modalita di caricamento:
    -Entrare in Recovery
    -Full WIPE (dalvik, cache, data/cache)
    -Caricare lo ZIP: Install ZIP from SDcard --> Choose Zip fron Sdcard
    -Reboot
    Changelog by LG Italia:
    Risolti alcuni problemi di connessione con On-Screen Phone dopo aver riavviato il servizio
    Risolto un problema dovuto alla corruzione del file batterystats.bin che provocava la mancata accensione dello smartphone
    Attivato il “compcache” per migliorare le performance in situazioni di scarsa disponibilità di memoria RAM
    Risolti alcuni problemi di force close nelle applicazioni precaricate
    Risolto il problema di sparizione dell’icona USB quando lo smartphone è collegato al PC e si preme il tasto home
    Implementate le più recenti patch di sicurezza di Google
    Implementata la video chat tramite Google Talk
    Attivata la Fast Dormancy con connessione 3G attiva in deep sleep mode per risolti problemi di consumi eccessivi della batteria
    Corretto il funzionamento della luminosità automatica nella Fotocamera
    Migliorata la velocità e reattività dello scorrimento delle homescreen nel launcher LG
    Implementato un fix per prevenire problemi di memory leak usando il Wi-Fi
    Risolto il problema di mancato fix GPS spegnendo e accendendendo lo smartphone con GPS spento
    Risolti problemi di connessione a reti Wi-Fi con canali superiori al 13
    Implementato la Google GMS r9
    Abilitato la funzionalità SIP
    Migliorato il recupero della rete dopo essere stati in una zona senza copertura
    Risolti alcuni problemi che impedivano di effettuare chiamate anche con copertura di rete
    Risolti i problemi che impedivano di attivare o disattivare il Wi-Fi
    Migliorata la stabilità dello smartphone con una patch al kernel
    Migliorata l’illuminazione del display dopo aver risvegliato lo smartphone dallo sleep mode, che ora avviene in maniera più fluida
    Implementata l’applicazione Google Music
    Risolti problemi di compatibilità della lista chiamate con il Bluetooth montato nelle vetture Ford
    Migliorato l’indicatore della batteria implementando tacche da 5% invece che da 20%
    Rimossa l'applicazione App Advisor poichè il servizio è stato chiuso a fine 2011
    Aggiunte le applicazioni Google+ e Google+ Messenger
    Implementata la funzione Backup & Restore di Google
    La BB725 estrapolata dalla V20Q
    Download: v20q bb.zip
    Caricamento della BB725
    Il file ZIP contiene 4 file FLS che devono essere flashati TUTTI nell'ordine del più Grande al più Piccolo:
    1. R375_SIC.fls
    2. AENEAS_FW.fls
    3. slb.fls
    4. psi.fls
    1) Aprite smartflash sul pc
    2) Spegnere il terminale e rimuovere la batteria, collegarlo tenendo premuto il volume giu,apparira' una scritta di aggiornamento.
    3) Andate sulla pagina di rom copy D/L
    Assicuratevi che nella voce comunication setup ci sia la porta e i driver (nell parte inferiore della pagina ) vorrà dire che ha riconosciuto il DUAL
    Assicurarsi che 'Normal Mode' sia selezionata
    Assicurarsi che 'Erase CAL' NON sia selezionato
    4) Fare clic sul pulsante Sfoglia accanto a 'CP Bin:' e selezionare il file baseband (FLS)
    5) Fare clic su 'Start' e attendere che il flash sia completato
    Ripetere l'operazione per tutti e 4 i file
    Tema con batteria circolare% per V20q + CRT Effect by Flix123
    Download:V20q_BattMod_clock_fix_crt_effect_by_Flix123.zip
    Ciao Androidpc
    io ho sempre mantenuto io firmware v10d e il cell dual è andato sempre alla grande, ora vorrei fare l'aggiornamento con questa release v20q, volevo chiederti un paio di cose
    ho 62 app installate, vengono mantenute oppure devo fare il backup con titanium?
    Un po di tempo fà feci un aggiornamento del pack camera, ma con esito negativo, le foto escono malissimo e i video non sono sincronizzati con l'audio, se sai cosa posso installare insieme alla v20q oppure mantenermi il pack camera originale.Grazie 1000
  7. #76
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da murdock44 Visualizza il messaggio
    Ciao Androidpc
    Per quanto riguarda le applicazioni devi ovviamente farti un Backup visto che la ROM deve essere caricata previo FULL WIPE come scritto nelle istruzioni!
    Per quanto riguarda la Camera non saprei dirti.. ..per adesso stiamo testando la ROM così come è. Ma penso che presto su XDA arriveranno le ROM moddate e vari fix per migliorare la Stock che in ogni modo - dalle prime impressioni - sembra molto performante!
    Ti raccomando di aggiornare anche la BB725 come da istruzioni!
  8. #77
    Quote Originariamente inviato da vismo Visualizza il messaggio
    Salve ragazzuoli...iniziamo con i primi feed...
    La rom sembra ben fatta...non perde segnale (io uso WCDMA only perchè ho H3G)...wi fi è ok...il gps non ho potuto provarlo ma sembra fissare in poco tempo...come fluidità di sistema sembra buona (anche se le rom cucinate sono sempre meglio)...come prestazione nei bench è allineata con i kernel modificati a parità di frequenza (logicamente non con i kernel molto spinti tipo l'FPS)...non ho avuto freez o lag pesanti...l'unico problema è stato ieri sera: ho avuto un calo impressionante di ram (60mb liberi con 8 applicazioni ) ed il sistema era un pò scattoso, ma attendo ancora per capire se è stato un problema raro e non la prassi...
    I consumi sembrano tenere bene (non ho fatto UV o profili con programmi tipo setcpu)...
    Quindi che dire...sembrerebbe essere una buona base per fare un'ottima ROM cucinata...
    ciao ciao...
    quoto..le mie prime impressioni:
    sistema sicuramente migliorato.
    al boot i tempi non sono migliorati: siamo ancora intorno ai 2 min circa della v20l.
    WIFI: ok
    GPS: ok (intorno ai 20-30 secondi per il fix)
    qualche leggero lag uscendo dalle app più pesanti, ma si riprende subito.
    L'unica cosa che non ho capito è usando app multimediali come youtube, tv italiane, filmonline o cinetrailer,il tutto sotto wifi, dopo circa un minuto, torna in home. Devo provare sotto 3g. E' capitato anche a voi?
    Comunque sistema migliorato abbastanza. Sembra quasi un cellulare normale. :-)
    ciao
  9. #78
    Baby Droid L'avatar di Furgy
    LG optimus dual
    solo io ho problemi col market? HO reinstallato almeno 3 volte la rom, ad un certo punto il market perde i collegamenti con i programmi, ed in lista non mi compare più niente. Solo a me capita? Ho provato a reistallare manualmente i programmi , ma alla fine della procedura il market è tornato a perdere i collegamenti.
    EDIT MESSAGE: ho risolto disinstallando Blackmart ALPHA! Fate come me se avete lo stesso problema.
    Ultima modifica di Furgy; 24-02-12 alle 00:52 - Motivo: Problema risolto!
  10. #79
    a me alla prima installazione ha dato il problema che non mi faceva scaricare le app.....spazio insufficiente diceva.......
    andato in recovery,rifatto tutti i wipe.....e ripristinati SOLO i dati dal backup android......ora va bene
    prova ad andare in impostazioni,applicazioni,tutte, trova marker e pulisci cache e dati
    riapri il market.....dovrebbe chiederti di nuovo se accetti il consenso ecc ecc........fai ok.......
    io a volte così risolvo dei problemi del market,praticamente non mi da le app installate
  11. #80
    LG optimus dual
    Quote Originariamente inviato da Wincent Visualizza il messaggio
    Ci ho provato ma ho sempre lo stesso problema. Non so più cosa fare, prima di mettere questa roma non mi era mai successo. Cosa intendi per buckup android?
    Ultima modifica di Furgy; 19-02-12 alle 19:55
