Pagina 28 di 225 primaprima ... 1826272829303878128 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 2250
[ROM] Djangomanouche X - Ice Cream mod
  1. #271
    Nov 2010
    Adesso ho la V30B stock.....
    Vorrei provare questa ROM ma non so quale mettere: la v30a o la v30b???
    Che differenze ci sono?
    tob
    tob non è in linea
    Quote Originariamente inviato da Frango Visualizza il messaggio
    tra 1400 e 700 ce ne sono di frequenze intermedie :P
    forse mille, quindi no oc è il miglior compromesso.. io tengo 760 per provare batteria..
    ho la x1.2 con v30B; Flash player x video, anche a 760 (hotplug) va che e' una meraviglia. incredibile.
  4. #273
    Androidiano VIP L'avatar di MatVekk
    Padova
    Xiaomi Mi5 - MiPad 2
    Ringraziato 197 volte in 159 Posts
    Faccio un passo indietro dalla 1.2.1 alla 1.2 ma con kernel King 0.3 dato che la 1.2.1 mi da problemi alla Home. Vi saprò dire.
    Xiaomi Mi5
    Xiaomi MiPad 2
    Xiaomi RedMi Pro
    Xiaomi RedMi Note 2
    Lg G4
    P990 - Guida ROM DjangoManouche X http://www.androidiani.com/forum/mod...carburano.html
  5. #274
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da MatVekk Visualizza il messaggio
    Scusa ma nel tornare indietro formatti tutto oppure fai un backup e poi restore?
    Se usi il backup, quale procedura usi?
  6. #275
    tob
    tob non è in linea
    Quote Originariamente inviato da stiaga Visualizza il messaggio
    io, per me, faccio backup di tutto, non si sa mai, e se poi tutto va bene mi limito al restore della partizione data: e ritrovo tutti i programmi personali + dati (rubrica e sms compresi) via CWM. Poi se vedo che qualche programma viene aggiornato (tipo la Home, mi e' successo) e non gradisce i dati dalla versione precedente, cancello i dati solo di quello.
    Ultima modifica di tob; 09-01-13 alle 17:07
  7. #276
    Padova
    Ho ripristinato un backup da cwm ma per tornare alla 1.2 ma credo ti basti fare un wipe cache e devil cache e mettere la 1.2 dalla 1.2.1.
    Poi se tutto è ok riavvii in cwm fai nuovamente questi wipe e metti il kernel 0.3.
    Xiaomi Mi5
    Xiaomi MiPad 2
    Xiaomi RedMi Pro
    Xiaomi RedMi Note 2
    Lg G4
  8. #277
    Nov 2010
    Nessuno mi sa dire?
  9. #278
    Padova
    se flasho questo vecchio fix vado in bootloop? [MOD] Stock camera mod LG GB V20e/i/j/l: No shutter sounds & improved Pic/Vid quality - xda-developers
    ...altra cosa, per avere il widget del meteo lg in altri launcher es. apex?
    Xiaomi Mi5
    Xiaomi MiPad 2
    Xiaomi RedMi Pro
    Xiaomi RedMi Note 2
    Lg G4
  10. #279
    Androidiano VIP L'avatar di mkh979
    Ringraziato 210 volte in 153 Posts
    A me con la 1.2.1 no Oc e kernel King 0.3 e Apex Launcher va benissimo, con la batteria arrivo a sera abbastanza tranquillamente (da le ore 8:00 alle 20:00 intendo)!!! Unico problema che ogni tanto (sporadicamente devo dire rispetto a tutte le altre rom che avevo montato) la connessione dati mi si stacca e non si riconnette automaticamente; poi altra cosa la qualità delle foto e video è decisamente peggiorata rispetto alla Ginger......
  11. #280
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    Ed ecco il grande lavoro di carburano che ci regala queste nuove versioni mod di ICS con O.C. sino a 1.4 Ghz e non O.C.
    Chiaramente la rom, essendo basata sulla 30a, necessita di nuovo bootloader e partizioni.
    Installazione da CWM.
    - SD card slow check fixed (Thanks Harsh)
    - Fsync ENABLED by default
    - Compiled with GuesteKernel Toolchain and flags (Thanks Stefan, we miss you)
    - Sio Scheduler by default
    - Hotplug Governor Available
    - Non OC, 1.2 e 1.4 Ghz Max OC available with CPU Master and with OV/UV functionality
    - 24Mb Ramhack available (Thanks Topogigi again)
    - 96 Mb Zram available
    - No more problem with music app in background
    - Fixes
    1.1 ROMs Changelog:
    - Removed Xperia Launcher (you can download it HERE)
    - 28g ril
    - Time Zone bug solved
    - Volume bar bug solved
    - Re-Added Smartshare
    - Added Quickboot
    - Removed faceunlock
    *new* - Enabled Rotation in Lockscreen
    *new* - Enabled CRT Effect when screen off
    discussione su xda >> [ROM][ICS] DjangoManouche X 1.1 - 3 KingOfBirds Kernels rebuilded on 30a sources! - xda-developers
    rom e kernel >> XDA File Server - For all your ANDROID ROMS! /Files/LG/Optimus 2x (P990)/ROMS/DjangoManouche ROM/X 1.1/
    Rom Features:
    - No wipe
    - Based on ICS 30a
    - Deodexed
    - Supercharged (with custom values by me for better memory management )(Thanks Zeppelinrox for the inspiration)
    - Patched Service.jar to optimize Home app management, to avoid redraws (Thanks Zeppelinrox for the inspiration)
    - Scrolling Cache disabled and more Volume steps in multimedia apps (Thanks AndroidON)
    - Fully tweaked
    - No Ota update in settings
    - No OSP in settings and fully removed
    - Enabled ADB
    - Optimized host to remove spam and ads
    - 4.2 Gmail with pinch to zoom
    - Zipaligned
    - Init.d support
    - Optimized SU binary
    - Battery Tweaks
    - Removed many LG apps
    - Cron Jobs to free ram every 3 hours and update gps lto.dat every week
    - Removed LGStartupWizard
    - SD card and Kernel Sceduler Speed tweaks
    - Adobe flash
    - Youtube HD also in 3g
    - Updated many apps (included PlayStore)
    - Every partition in EXT4
    - Widget from SU660 (calendar, Memory Management, etc...)
    Preinstalled apps:
    - Super user (with modded SU binary)
    - LG UI 3 weather widget
    - Polaris Office
    - ES file manager
    - Terminal Emulator
    - Quickboo
    Scusami, visto che prima usavi quella che oggi ho io, ossia la [ROM] TG P990 ICS 28G by Topogigi 30a 1.1 + kernel,
    mi diresti in maniera sincera e spassionata le differenze...Pro e Contro delle 2 ROM?
    Fluidità, durata batteria, camera...
    XTRONS PB86UNVPV
    LG G4 Android 6.0
    MacPro 3.1 2008 Mac OS X 10.10.5
