Pagina 64 di 225 primaprima ... 1454626364656674114164 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 2250
[ROM] Djangomanouche X - Ice Cream mod
  1. #631
    LG Dual
    Ragazzzi a ne adesso é il wifi che succhia a dismisura. Ho disinstallato wifi tx non é cambiato.nulla.. ora ho provato ad abbassarr nel kernelTX POER.... Avoi come succjia il wifi??? A me adedso porta 35%!!
    Google Nexus 5 - KitKat 4.4 stock
    Torino
    Blackview P2
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    1 settimana di Django 1.4 30b con kernel pengus e posso dire di essere soddisfatto...
    L'unico problema continua a essere il tremendo consumo di batteria, arrivo alle 18 (dopo 1 giornata di lavoro con intenet acceso x non essere fuori dal mondo e 30min di schermo) con il 20-25% di batteria..
    A questo punto comincio a pensare che dovrò sostituirla molto presto...
    Il tel comunque non è più scattoso come la 30a in alcune situazioni e non si è più spento/riavviato da solo.
    Tutto sommato sono soddisfatto. Ottimo lavoro!
  4. #633
    Androidiano VIP L'avatar di MatVekk
    Padova
    Xiaomi Mi5 - MiPad 2
    Ringraziato 197 volte in 159 Posts
    Quote Originariamente inviato da ivanic Visualizza il messaggio
    Direi non male...
    Xiaomi Mi5
    Xiaomi MiPad 2
    Xiaomi RedMi Pro
    Xiaomi RedMi Note 2
    Lg G4
    P990 - Guida ROM DjangoManouche X http://www.androidiani.com/forum/mod...carburano.html
  5. #634
    Sep 2010
    come si cambia la luminosità dei tasti?
    come si cambia l'animazione del boot?
    come si varia l'hack della ram?
  6. #635
    Venezia
    S4 & G3
    nuovo kernel civato CivZ SITHLORD Kernel_RF1.7 (max OC 1.5GHz) for ICS / New bootloader
    Da provare assolutamente. Tre versioni disponibili, 0RH, 24RH, 32RH con possibiltà di carica veloce usb
    [KERNEL] CivZ SITHLORD Kernel_RF1.7 (max OC 1.5GHz) for ICS / New bootloader - xda-developers
    10-Feb-2012
    Changelog:
    -Max CPU OC is now 1.5GHz
    -New Lower default Voltage table:
    750mV(216MHz) ; 775mV(312MHz) ; 800mV(456MHz) ; 850mV(608MHz) ; 900mV(760MHz); 925mV(816MHz) ; 950mV(912MHz) ; 975mV(1000MHz) ; 1050mV(1100MHz) 1100mV( 1200MHz) ; 1125mV( 1248MHz) ;1150mV(1300MHz) 1200mV(1352MHz) ; 1225mV(1404MHz) ; 1275mV( 1456MHz) ; 1300mV(1500MHz)
    -Voltage settings changed in tegra2_dvfs.c so the 1.5GHz is stable.
    -GPU 2D clock OC'd up to 400MHz
    (stock is 300)
    -Secondary clock epp & mpe OC'd to 350MHz
    (stock is 300)
    -ARCH power enabled
  7. #636
    LG Dual
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    10-Feb-2012
    Changelog:
    (stock is 300)
    (stock is 300)
    -ARCH power enabled
    tu lo hai provato? pensi sia meglio del pengus? perchè?
  8. #637
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da sirpeppe Visualizza il messaggio
    non lo ritengo meglio del pengus.... lo ritengo un'alternativa a chi vuole il cel overclockato visto che oltre all'oc. offre anche altro (FastCharge, GPU 3D & 2D Clock OC'd to 400MHz, ecc.). Ho cominciato ad usarlo stabilmente dalla versione 1.5 con risultati ottimi anche sul lato consumi e stabilità.
    Ultima modifica di redefined; 11-02-13 alle 23:03
  9. #638
    Ciao,
    la l'ultima versione è la 1.4 ? Perché nella cartella di download arriva fino alla 1.7...
    XDA File Server - For all your ANDROID ROMS! /Files/LG/Optimus 2x (P990)/ROMS/DjangoManouche ROM/
  10. #639
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da ziogian Visualizza il messaggio
    Ciao,
    X1.4, l'altra è 1.7 ..... ginger
  11. #640
    Sep 2010
    La durata della batteria con il kernel kob con overclock è ottima sono al secondo giorno con il 60 %!
