Pagina 215 di 533 primaprima ... 115165205213214215216217225265315 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,141 a 2,150 su 5329
[Supporto Modding] Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Optimus Dual)
  1. #2141
    Androidiano L'avatar di turbolinux
    disinstallare f-secure
    ..salve, dopo lennesimo dietrofront di lg mi sono deciso a roottare il mio lg 2x,attualmente ho la Rom Manager v5.0.0.6 installata con ClockworkMod Recovery, ho installato SystemAppRemover v3.0, ma nelle System Apps non mi compare F-secure, come posso trovarlo e disinstallarlo??? Per il momento sono riuscito a disinstallare CarHome che dicono sia spesso responsabile della poca durata della batteria..
    Aspetto vostre risposte.....
    fai un aggiornamento delle applicazioni, io almeno facevo così con root app remover
  4. #2143
    con SystemAppRemover v3.0 non mi fa fare l'aggiornamento delle app , cosè "root app remover"? ho cercato ma non ho trovato nulla!!!
  5. #2144
    Banned
    Lg p990
    Ringraziato 40 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da catenac Visualizza il messaggio
    Grazie ! Approfitto della tua gentilezza per un'ultima domanda. Quando avevo fatto il root avevo anche installato la recovery che era consigliata. Ora ho installato Rom Manager che mi dice di installare la recovery come se non vedesse quella precedente. Che faccio ? Installo e sistema tutto lui oppure rischio che si creino situazioni strane ?
    Quando ti dice di installare la recovery (e se non sbaglio lo fa sempre) puoi farlo o meno, non cambia nulla. Se gia' ce l'hai non ha senso, poco ma sicuro XD comunque dato che nella CWM non risiedono dati o quant'altro se hai il dubbio fallo pure tranquillamente! :P
    P.s. concordo in pieno con il primo post di cajenna! se volessi provare un kernel che permette overclock ecconete 1, utilizzabile con cm7 e miui, devi solamente flasharlo da recovery! http://etana.donka.hu/kernel/1202130...aNa_REV1_0.zip e' stabilissimo! In caso fatti un nandroid prima di flashare ^_*
  6. #2145
    ..ho risolto con Root Unistaller...
    ..un'ultima domanda, ma con Rom Manager posso anche installare Rom alternative?
    Ho visto che c'è una vove "Download Rom" dove ci sono in download Rom tipo CjanogenMod 7.1.0
    oppure installare Rom da SD......... c'è una guida a riguardo?
    Ultima modifica di turbolinux; 13-02-12 alle 19:49
  7. #2146
    Quote Originariamente inviato da FlynDual Visualizza il messaggio
    P.s. concordo in pieno con il primo post di cajenna! se volessi provare un kernel che permette overclock ecconete 1, utilizzabile con cm7 e miui, devi solamente flasharlo da recovery! etana.donka.hu/kernel/1202130951-ETaNa_REV1_0.zip e' stabilissimo! In caso fatti un nandroid prima di flashare ^_*
    Scusate se mi intrometto, ma ho anche io da poco rootato e flashato l'ultima MIUI
    Volevo chiedervi, se io flashassi il kernel che ha appena linkato flyn, come farei poi a tornare a quello precedente? Nandroid unico modo?
    E scusate la mia ignoranza, ma come farei poi a modificare il clock del sistema? O una volta flashato il kernel fa tutto in automatico?
    Grazie in anticipo!
  8. #2147
    Ciao ragazzi volevo porvi una domanda, ho una kang cm7 installata precisamente una .52 e un kernel lge kaNG 120113 etana, in set cpu mi chiede che tipo di governor usare e ho due possibilità : Performance e Powersave attualemente ho tutto su powersave con i seguenti profili
    1100 mhz (default) powersave
    1015 a un determinata % bassa di batteria
    più altri settaggi tipo schermo spento... temperatura elevata etc...
    quello che mi chiedevo era: Va bene lasciarlo a powersave sempre? oppure è meglio mettere performance e poi un settaggio a powesave magari con una % di batteria bassa? tipo <30 lo setto a 1015 in powersave e regolarmente a 1100 Performance.
    che ne dite??
  9. #2148
    Salve a tutti sono anthony
    volevo solo sapere se installando la nuova nightly build della cm7 (cm_p990_full-219) mi cancella totalmente il contenuto del telefono riportandolo ad uno stato "nuovo" o mi mantiene tutti i file ( app, musica, contatti, impostazioni etc etc)
    grazie in anticipo
  10. #2149
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da noxskie Visualizza il messaggio
    grazie in anticipo
    partendo da altra rom devi fare i tre wipe quindi perdi tutto. se hai già una kang o cyano basta il dalvik e non perdi nulla.
    puoi comunque con titanium fare il backup delle tue app (non di sistema) + dati e ripristinarle sulla nuova rom
  11. Il seguente Utente ha ringraziato redefined per il post:
    noxskie (13-02-12)
  12. #2150
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da brutal986 Visualizza il messaggio
    che ne dite??
    usai a suo tempo le due impostazioni. tra powersave e performance non c'è stata questa grande differenza sui consumi. mediamente una ora e mezza. meglio performance e avere un telefono reattivo e veloce.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato redefined per il post:
    brutal986 (14-02-12)
