Pagina 480 di 533 primaprima ... 380430470478479480481482490530 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,791 a 4,800 su 5329
[Supporto Modding] Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Optimus Dual)
  1. #4791
    Jun 2010
    Napoli
    Samsung Galaxy S5
    Ringraziato 85 volte in 27 Posts
    O2 Root su Win 8 - messaggio daemon not running. starting it now on port 5037 e blocc
    Ragazzi mi hanno dato un Optimus Dual, ho scaricato già CM10.1 e GAPPS.
    Sto provando a fare il Root per installare tramite ROM Manager la Recovery, per fortuna questo DUAL ha ancora 2.2.2 quindi DOVREBBE funzionare il SuperOneClick.
    Premetto che ho Win8 (che merda di SO) e dopo aver installato i Driver il SuperOneClick continua a fermarsi sul messaggio :
    * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    * daemon started successfully *
    e poi non fa nulla....
    Qualcuno ha avuto questo problema? ma poi scusate se il deamon è partito alla fine perché si blocca?? :-/
    Altra cosa qualcuno di voi ha Optimus Dual con CM10.1? Come vi trovate?
    Ra_
    Ra_ non è in linea
    Come si può vedere dall'immagine il comportamento della batteria è completamente anomalo. Cosa posso fare? Per adesso sto usando il KoB no OC, ma in passato con altre rom ho avuto problemi simili se non peggiori.
    p.s: nel grafico il blu indica che doveva caricarsi ma invece scendeva!
    Nexus 5
    HP TouchPad
  4. #4793
    Codigorooo :3
    Nexus 5 | Xiaomi MI5 64gb
    Ringraziato 272 volte in 189 Posts
    metti la tonyp con il nuovo bl...
    usa l'aio tool con l'opzione 4...
    è meglio (per me) il nuovo...
    ad ogni modo non so perche adb non voglia funzionare... provato a rieseguire quando ti dice che è partito?
    Hai qualche problema con tuo dual? QUA hai la soluzione a ogni domanda.
    ------------------------------AREA CITAZIONI------------------------------
    Quote Originariamente inviato da CarloLG Visualizza il messaggio
    Sei il nostro "Trouble Solver" ormai, mi metto il link al tuo profilo per risolvere qualsiasi problema
  5. #4794
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da Ra_ Visualizza il messaggio
    Potrebbe essere a causa di qualche residuo di vecchie installazioni o una app poco compatibile. Ebbi il tuo stesso problema quando provai vari kernel e ho risolto con il full wipe e format sd. Ho quindi re-installato la rom con il kernel stock (aroma) e sostituendolo poi con quello da me scelto.
  6. #4795
    Ra_
    Ra_ non è in linea
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    buono a sapersi. Quando ho un po' di tempo faccio fuori tutto e riparto dalla base
    Nexus 5
    HP TouchPad
  7. #4796
    la tastiera si blocca in modo anomalo dal riavvio....tutto il tempo mostra questo messaggio...come posso risolverlo?cosi' non posso provare la rom....
  8. #4797
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Salve volevo provare questa rom su vecchio bootloader ma non ho capito se devo avere la TWRP..non ho capito dove trovarla per old bootloader e come installarla..o se posso fare tutto con la CWM 5.0.qualcosa XD
  9. #4798
    Ciao a tutti ragazzi, vi spiego un pò la mia odissea. Comprato il dual appena dopo che è uscito, ho iniziato a smanettarci con le varie rom cucinate nei primi mesi dato che sappiamo che LG ha rilasciato aggiornamenti ufficiali alla velocità delle lumache. Fatto sta che poco dopo averci perso l'interesse a cambiare rom ogni settimana ho iniziato a interessarmene sempre meno e ho incominciato ad aggiornarlo ogni 6 mesi circa. L'ultima Rom cucinata che ho messo è la Dovahkiin 1.1.1 e la sto usando ormai da parecchi mesi. Il problema a cui non riesco trovare soluzione è ogni pc a cui ho collegato LG Dual non me lo rileva, mi indica soltanto lo stato di carica. Ho provato a cambiare pc, cavetto ma niente non riesco proprio a far rilevare il cellulare al pc, con la conseguenza che non aggiorno ormai da più di 1 anno la baseband e che non posso rifleshare la stock rom poichè comè già detto Smartflash non rileva nulla. Ne ho provate di cotte e di crude e l'unico modo (fino a ieri) era che usavo la Recovery per flashare le varie rom zippate. Ieri dopo che ero stanco di tutti i problemi che questo cellulare mi dava decido di scaricare l'ultima versione della MIUI, vado in Recovery e faccio un Wipe di tutto; dopodichè ho flashato la rom MIUI e le google apps. Il risultato? Non so come mai la rom è rimasta quella di prima, e per di più pare che si sia cancellata anche la Recovery quindi ora non riesco a flashare le rom in nessun modo! Per di più il Play Store mi da quest'errore: "Interruzione imprevista dell'applicazione Google Play Store (processocom.android.vending). Riprova" . Quindi ricapitolando:
    1) Non posso cambiare nessuna rom attraverso Smartflash perchè il dual non viene rilevato da nessun pc in nessun modo (Forse perchè il cell. mi è cascato per terra un pò di volte? >.<)
    2) Non posso più cambiare nessuna rom perchè la Recovery si è non so come cancellata.
    3) Non posso piu accedere allo Store, vedere i numeri della mia Rubrica ecc... perchè non so cosa crea conflitto.
    La garanzia credo sia già finita (dura 2 o 3 anni?). Quindi l'unica soluzione immagino sia quella di portarlo in assistenza. Ma a pagamento ne varrà la pena? Che cosa mi consigliate? Non so più dove sbattere la testa.
  10. #4799
    Androidiano VIP L'avatar di fatelo
    Ringraziato 145 volte in 129 Posts
    Prova con nvflash, le cui istruzioni si trovano nell' ottima Guida al Modding di Paololatte.
    LG Optimus Dual - V10d Stock
  11. #4800
    Niente da fare. Provato pure con Nvflash e seppur mi esca la scritta System Checking, il dual non viene rilevato.
