Pagina 40 di 48 primaprima ... 303839404142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 472
ROM GB (V20c) by TopoGigi rel 1.1
  1. #391
    Senior Droid L'avatar di marox
    Oct 2010
    Ringraziato 42 volte in 35 Posts
    poi se provi la cyano non torni piu indietro.
    Terminali android :
    Sony Xperia S <3
    Galaxy note II Titanium Grey
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    Il problema è che stiamo andando fuori dall'argomento principale di questa discussione..
    Comunque.. ..a mio avviso la ROM Stock V10D è ottima, funzionale e fluida al 100%.
    Gli eventuali impuntamenti sono dovuti al Launcher (basta sostituirlo con launcher EX o Go Launcher).
    Quindi il MASSIMO delle prestazioni si ottengono con la V10D o con una ROM basata sul V10D moddata con appositi Kernel e tweak (Thanatos 2.1)
    Un alternativa alla Thanatos potrebbe essere la DJDroid dal punto di vista dei consumi (versione 0.7 / 0.8) ma lì - proprio x il risparmio energetico - qualche impuntamento o ritardo si verifica!
    Io uso la V10D Stock Rootata con Launcher alternativo e mi và benissimo così..
    Le ROM Cyano basate su Ginger sono il massimo della fluidità ma ancora hanno qualche BUG e la funzionalità è al 98% (esempio la Radio NON funziona).
    Le MIUI sono pure abbastanza fluide ma hanno anche loro dei BUG.
    Infine le ROM basate sulle Leaked Ginger, partendo da una base buggata, hanno anche i loro BUG e dipende con che cosa si usano hanno i loro LAG..
    Pertanto io mi godo la Buona V10D stock Rootata...
    Vedo che versione monta della stock e mi regolo anche su tutti stanno esaltando la cyano..anche in quel caso devo cambiare la baseband?
  4. #393
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da Riogrande Visualizza il messaggio
    No mi sembra che con la Cyano puoi tenere la 662 o 725 senza problemi.
    Comunque per altre INFO posta direttamente nell'apposita discussione..
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  5. #394
    Mar 2010
    1.9 CHANGELOG:
    - Solved the issue with wifi settings (so I hope).
    - Theme Morpher (v20i) compatability
    - Reworked framework and systemui, now they are entirely based on v20i (my mistake)
    - Solved issues with installation process. Now we can install 1.9 directly (market works after the first reboot as usual)
    - Patched gtalk video call (need feedbacks, cherry picked from GR3)
    - Solved issue with poweroff
    - Reduced battery drain (so I hope, need feedback)
    KNOWN ISSUES: Initial setup does not switch language automatically on SIM base. Choose your language manually.
    http://www.megaupload.com/?d=BKN8X751
    Questa versione si dovrebbe installare senza particolari procedure (Installa ZIP da recovery)
    ..dovrebbe essere migliorata anche la durata della batteria e risolti i problemi con il Wi-Fi ed altri minori bug..
    GRAZIE SEMPRE A TOPOGIGI..
    Ultima modifica di ANDROIDPC; 07-10-11 alle 21:42
  6. #395
    Venezia
    S4 & G3
    1.9 CHANGELOG:
    MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
    Peccato che wippa tutto......
  7. #396
    Banned
    Lg p990
    Ringraziato 40 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    Peccato non converta in ext4 da sola...sono un po' nella cacca ^^'
  8. #397
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da FlynDual Visualizza il messaggio
    e quindi??
  9. #398
    Venezia
    S4 & G3
    leggendo su xda mi sembra di si. comunque puoi sempre usare il ext3 to ext4
  10. #399
    Jan 2011
    Guarda che dovrebbe automaticamente convertire e anche ottimizzare il file system..
    Inviato dal mio LG-P990 usando Tapatalk
  11. #400
    Androidiano L'avatar di Topogigi
    Mar 2010
    Ringraziato 62 volte in 37 Posts
    dove l'hai letta questa?
