Pagina 62 di 64 primaprima ... 12526061626364 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 635
[ROM e Discussione] DJ Droid-LG-P990 V1.0
  1. #611
    Senior Droid L'avatar di flamenjo
    Jun 2009
    Romano d'Ezzelino
    faccio la modifica e poi provo
    grazie maja
    Androidiano VIP L'avatar di jumperman
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    Ringraziato 112 volte in 98 Posts
    Ragazzi help. Possibile che sono l'unico a cui si è bloccato il telefono?
    Oggi ho riavviato e mi ha ridato la notifica ota, ho installato ma al momento del riavvio il telefono si è inchiodato sulla barra blu con la scritta lg...allora ho fatto un wipe di tutto, compreso idati e ho provato a installare il backup ma niente...si inchioda sempre li...che faccio?
  4. #613
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da jumperman Visualizza il messaggio
    Che recovery utilizzi?
  5. #614
    Samsung Galaxy S3 , LG 4x HD
    Ciao riparti da 0 con smartflash e file v10D preferibilmente senza la sim ( la rimetterai solo alla fine di installazione/configurazione e dopo un paio di riavii) ,
    formatta sd interna ed esterna ,
    roota e cmwizza 5.0.2.7 ,
    riscarica il file mettilo su sd ext riavvia in recovery ,
    esegui i tre wipe , install zip from sd
    segui la procedura guidata fino alla fine .
    personalizza tutto quello che servevia wi-fi .
    Disattiva spunta dati , spegni rimetti la sim ed enjoy la DJDRoid 1.1
    EX LG Optimus 2X => Samsung Galaxy S3 => LG 4X HD => Galaxy Nexus CM11 => Sony Xperia Z3
  6. #615
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    Allora io ho la 5.0.2.6 e anche la 5.0.2.0
    In pratica la prima ce l'ho su sd esterna e la seconda su quella interna.
    Di default mi parte la prima e solo se non riesce a montare la sd esterna mi parte la seconda almeno ho visto che fa così, lo ha fatto quando volevo fare il backup ma non riusciva a montare la esterna.
    Ad ogni modo io ho il bakup sia della rom stock e della DJ 1.0 che avevo prima del tentativo di aggiornamento.
    Il problema è anche se provo a rimettere i vecchi backup, non funziona lo stesso.
    Per ripristinare posso usare questa procedura?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post413802
    Ultima modifica di jumperman; 28-10-11 alle 19:26
  7. #616
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    Quote Originariamente inviato da kakaroth1977 Visualizza il messaggio
    Quando parli di v10d intendi la rom stock di lg? ma il problema è che la dj 1.1 è in modalità EXT 4 mentre la V10 è in modalita ETX3
    E cosa intendi con smatflash?
    [Edit] esiste un modo per recuperare i dati nella sd interna magari tramite adb?
    Ultima modifica di jumperman; 28-10-11 alle 19:40
  8. #617
    Jun 2009
    Romano d'Ezzelino
    ho un dubbio che mi è venuto ora...che base band è consigliata con questa rom?
  9. #618
    Apr 2010
    Droidland
    Prima di fare uno smartflash (nvflash e solo in caso di problemi con smartflash) prova a backuppare i dati e formattare le memorie,quindi riflasha.
    I vecchi backup per usarli devi metterli dopo avere ripristinatoil fs in ex3(back to ext3)
  10. #619
    Baby Droid L'avatar di nica
    Apr 2010
    roma
    Ciao ragazzi, innanzitutto grazie per la nuova DjDroid, che sembra niente male come al solito
    Volevo chiedervi che differenza c'è tra il profilo "DJDroid no touch data" e "Performance". Li ho provati entrambi e il cellulare si riavvia, quindi sembrerebbe tutto ok, ma i dati mi si disattivano comunque appena spengo lo schermo...
  11. #620
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da nica Visualizza il messaggio
    Ci sono infatti alcuni problemi con i file postati riguardanti i profili.nei prossimi giorni vedremo anche di questo..
