Pagina 8 di 19 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 188
[ROOT] Per ROM Stock Gingerbread
  1. #71
    Androidiano VIP L'avatar di gladiatore69
    bologna
    Galaxy S5 Galaxy S4mini Tab3
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    grazie tantissime!!! ma mi potresti indicare dove trovo il file giusto per xp...stò cercando a vuoto su xda ma il mio inglese è pessimo
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da gladiatore69 Visualizza il messaggio
    Vai nella 1° pagina di questa discussione e ti scarichi il file.RAR
    Già l'ho aggiornato e dentro ci trovi i file che ti ho indicato!!
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  4. #73
    Livorno
    LG P-990
    Quote Originariamente inviato da donamara Visualizza il messaggio
    C'è un metodo + semplice per fare il root e pare funzioni:
    1) Scaricate superoneclick 2.1.1 ed estrate il tutto in una cartella, per comodità estrate in una cartella che posizionerete in C, esempio C:\soc
    2) aprite il prompt dos (digitatate cmd in start->esegui e premete invio)
    3) digitate cd c:\soc\adb\adb.exe e premete invio, dovreste vedere il simbolo del $
    4) ora digitate:
    4-A) echo 1 > /data/local/lge_adb.conf e premete invio
    4-B) cat /data/local/lge_adb.conf e premete invio
    4-C) la console vi dovrebbe avere stampato 1
    5) collegate il cell al pc in modalità debug
    6) avviate superoneclik e cliccate root
    7) si dovrebbe bloccare allo step #6, quando si blocca disattivate la modalità debug dal cell, dovrebbe passare allo step #7
    8) se siete allo step #7 riattivate la modalità debug, ora dovrebbe concludere il procedimento come al solito
    Puoi aggiungerlo in prima pagina?
    I comandi in cmd non mi funzionano (Win 7 64bit) e seguendo lo stesso la procedura riporta i seguenti dati
    OK 7,02s
    Rooting device... - Step #7
    OK 12,02s
    Remounting /system with read-write access...
    mount: Operation not permitted
    FAILED
  5. #74
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Funziona anche sotto Linux. Nel file "o2x_nvflash_recovery_v5.rar" è presente un binario x86 a 32 bit per Linux.
    La procedura è molto semplice e no serve nessun driver, basta renderli eseguibili i file con il seguente comando una volta espanso il file .rar:
    codice:
    $> chmod +x nvflash flash-recovery-ext.sh flash-recovery-int.sh
    una volta riconosciuto come device NVIDIA basta ereguire lo script "flash-recovery-int.sh" se il file .zip è nella sd interna o lo scipt "flash-recovery-ext.sh" se esterno.
  6. #75
    Androidiano L'avatar di donamara
    Quote Originariamente inviato da nikola24 Visualizza il messaggio
    OK 7,02s
    OK 12,02s
    FAILED
    Se hai difficoltà ad utilizzare questa procedura prova con l'altra postata sempre in prima pagina....
  7. #76
    ANDROIDPC nella procedura con superoneclick c'è un errore:
    il punto 3 è sbagliato: chiamando semplicemente adb.exe si ottiene l'help. Il giusto comando da dare è adb shell, che dovrebbe far apparire il prompt ($) della shell stessa.
    Se puoi correggere in prima pagina mi fai un favore....
    Ultima modifica di donamara; 02-11-11 alle 15:02
  8. #77
    Mar 2010
    Corretto!!
    Comunque secondo me se si usa il metodo con Nvflash si và tranquilli anche perchè si carica direttamente anche la CWM.
    Oppure, se si ha un cell già moddato, basta caricare la ROM Rootata/Deodexata di Hell ...
  9. #78
    Hai ragione...però ad alcuni utenti interessa avere solo il root per alleggerire la rom stock dalle app inutili e non necessitano della CWM recovery....
  10. #79
    Senior Droid L'avatar di cybern
    Galaxy S2-S4-Note3-Note10.1
    Ciao a tutti, ho cambiato la fotocamera e ho messo quella di Andy. Ho però un problemino, il gps mi si collega, poi sparisce l'icona del gps e non ho più il segnale. C'é qualche fix per sistemare questo bug? Grazie
  11. #80
    dove trovo il file SU2363.zip?
    mi mandi il link?
    Ultima modifica di loris97; 03-11-11 alle 15:34
