Verrà fixato nella prossima release, ci sto lavorando su proprio ora ;)
Lascia com'è, tanto ritorna sempre a 200..
Ciao , ho installato la cyanogen 11 del 23/03 e ho messo su il tuo kernel, ho notato che la cpu va sempre a 1836 MHz , anche se con trickmod o Nofrill cpu la setto a 1512 lei comunque sale da sola, è normale?? Grazie :)
Non ho capito hai già qualche news riguardo ad un eventuale nuovo kernel per migliorare questi piccoli bug su cm? Esempio secondo me eviterei overclock è talmente veloce e fluido che lo trovo superfluo e sicuramente succhia anche batteria a nastro... Opinione personale ...
Grazie loller per il tuo lavoro è unico kernel che su cm non mi da problemi :)
Le nuove release saranno le più stabili di sempre fino ad ora.
Volevo chiederti se posso installare una versione del tuo kernel sul mio OG.. Ora monto la Carbon 19/03 di Kevinjoa.
Avevo provato il kernel di Faust, ma non so perché il led di stato aveva smesso di funzionare, quindi sono tornato a quello stock della carbon.. Grazie.
PS: il link in prima pagina non funge...
Peccato avere lo sviluppatore italiano e dover andare a leggere su xda per gli sviluppi..
PS: una domanda, cosa sarebbe lo sblocco e il blocco schermo facendo uno swipe sui tasti soft? Ho letto su xda nel tuo tread che qualcuno te l'ha consigliato come feature da implementare.. Grazie
Ps2 @Loller7 tu che ROM monti? rotfl
Edit: purtroppo con la Carbon non funziona il led di notifica... Mi sa che proverò la Cyano perché il tuo kernel mi sembra molto interessante..
Infatti, loller, pubblica pure quì il changelog e vari sviluppi al primo post no?!
La fotocamera e la batteria come vanno con questo kernel?
E' compatibile con la Omni?
Sono estremamente pigro e pubblicare il changelog pure qua per me è una fatica, scusatemi!
Comunque io uso sia Cyano che Stock, dipende da come mi gira.
La cyano mi va più lenta della stock.
Ciao loller, ho letto che hai sviluppato anche una versione per firmware stock, dove posso trovare più info in merito e dove posso scaricarla?
Una domanda x loller se possibile(premetto che non ho letto tutto il 3d ma solo le prime pagine da tapatalk), c'è modo di avere un kernel stock con radio fm funzionante e battery friendly?
Se c'è già me lo potete indicare x favore. Grazie mille!
Edit: letto ora della versione stock, radio fm funziona? Batteria?
Se ce l'hai me la potresti provare?
Purtroppo non ho la stock attualmente.. Anzi è da un bel po' che ho la Carbon...
Credo tu abbia la recovery modificata, allora puoi andare di nandroid backup e provare il kernel.. Se non va, ripristini la sola partizione di sistema del backup, così impiega anche meno tempo e non ti tocca le altre partizioni..
Si infatti sto provando, come faccio al limite a rimettere solo il kernel? Grazie.
Solo il kernel non si può da recovery.. Ci sono alcune app che permettono di fare il backup e il ripristino del kernel, ma non mi sono mai fidato e lo faccio sempre da recovery.. In custom backup e resto re anziché ripristinare tutto il nandroid backup, selezioni solo la partizione system e torna tutto come prima del flash del kernel..
Grazie, cmq funziona la radio, ora sto cercando di capire se va l'ecomode visto che su xda qualcuno dice che non va.
Ho bisogno di aiuto perche non me ne intendo per niente di kernel...
Premetto che ho installata la cyano 11, precisamente la cm-11-20140407-NIGHTLY-e975 (una delle ultime nightly uscite), e CWM come recovery.
innanzitutto che differenza c'è tra solid kernel sapphire e ruby?
Ho provato a flasharli entrambi, ma con sapphire il telefono mi diceva che il kernel era crashato mentre con il ruby rimanevo fermo sul logo lg... alla fine ho ripristinato il backup.
dopo averli flashati che wipe bisognerebbe fare? io ho fatto solo cache e dalvik cache...
Se qualcuno può aiutarmi gliene sarei molto riconoscente :)
Ruby è per la stock.
Ma è stano però dopo i wipe cache e dalvik che mi dica kernel crash!!! Voi che release avete del solid kernel, quella del 2-4-14?
Flasha l'ultima release, i crash dovrebbero sparire anche per te.
Loller il link per il download non va, riesci a sistemarlo? Inoltre (forse hai già risposto parecchie volte volte a questa domanda) io che ho la Cyanogenmod 11 quale versione del kernel devo scaricare?
La sapphire.
Uhm.. Con l'ultimo kernel ho avuto problemi di draining della batteria quindi ho ripristinato solo system dalla cwm, non andava la wifi, allora ho fatto il ripristino completo dall'ultimo backup.
Non andavano i dati, ho fatto pulizia della dalvik e quelli sono ripartiti ma la batteria non si carica oltre il 71%..
Mi sa che stasera resetto tutto.
Se il wi-fi non va è perchè dovete scaricare i moduli!! Pure su xda in due me l'hanno chiesto, se il wi-fi non funziona scaricate i moduli dal mio sito e flashateli, è l'unica soluzione.
si si, a me non funzionava + dopo che avevo fatto il restore di system, dei moduli lo so, funzionava uguale per il mio Xperia Ray.
Sono con la Carbon kernel stock e dice che la runtime art non è supportata
Con questo kernel è supportata?
È "battere friendly"?
La cosa strana della carbon è che la batteria scende a vista d'occhio se lo uso, Anche se riesco a raggiungere quasi sempre le 4h di schermo
Qualche volta crasha anche per colpa della fotocamera.. Sono state fixate queste cose in questo kernel?
PS. Flashando un nuovo kernel perdo tutti i dati?
