Pagina 16 di 33 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 325
[ROM] MIUI v5 (4.8.22) - Base Ufficiale LG France Kitkat v20B (Optimus G)
  1. #151
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da fracarro Visualizza il messaggio
    ma in un mio prossimo test, allegherò il tutto
    Ottimo grazie!
    Ora che ho capito meglio, le tue performance sono già più umane
    Io, invece, per vecchie abitudini, tendo a caricarlo quando va in "zona rossa" ed evito anche di attaccarlo usb.
    La grande differenza, secondo me, la fa la bontà del segnale. Quando, ad esempio, ci si trova in quelle zone in cui il cell non sa scegliere se mettersi in 3G o in E, la batteria decade velocissimamente e, purtroppo per me, è esattamente quello che succede quando sto a casa
    Androidiano VIP L'avatar di cartman73
    LG g4 | H815
    Ringraziato 382 volte in 326 Posts
    Basta fare una prova. Mettilo fisso in 2g
    LG G4 H815 | Unlocked-Bootloader | A.O.S.C.P. 8.1
    E se aspettavo LG.....
  4. #153
    fracarro
    Penso che il segnale sia forse l'indice migliore per quanto riguarda il consumo della parte modem, in questo momento mi ritrovo con questi risultati; 87dbm e 14asu (variano nel tempo).
    Tra l'altro, mi ritrovo in una zona in cui le varie frequenze (digitale terrestre e broadband) vanno e vengono (quindi non sempre stabili) ma in compenso, il modem scalda pochissimo (credo sia indice di una buona ottimizzazione delle librerie KK della v20B).
    ps: dimenticavo, nelle impostazioni lascio il 3G impostato come predefinito, visto che nella mia zona il segnale è buono.
  5. #154
    fracarro
    Quote Originariamente inviato da Amsis Visualizza il messaggio
    per vecchie abitudini, tendo a caricarlo quando va in "zona rossa".
    Con le litio sarebbe consigliabile non far scendere l'asticella sotto il 40%-30% (le celle si deteriorano meno e conservano la carica più a lungo, se non sottoposte a continui cicli di carica e scarica).
    Almeno io ho sempre seguito questo consiglio alla lettera e mi son trovato bene sino ad ora
  6. Il seguente Utente ha ringraziato fracarro per il post:
    jaffio80 (17-09-14)
  7. #155
    fracarro
    Ragazzi, come promesso, allego screens nuovo test.
    Premessa; ho cercato di simulare un uso moderato dello smartphone ma con forte stress sulla parte modem (in modo che il giudizio complessivo sia il più obiettivo e veritiero possibile).
    Per far ciò, ho messo il modem nelle condizioni di lavorare anche con bassissima (o quasi nulla) ricezione, spostando l'OG nella parte peggiore della casa (dove il segnale è quasi assente) e lì, l'ho lasciato per circa 22 ore, con frequenza in 3G, per un consumo complessivo della batteria, del 30% (sul totale 100), ai quali si aggiungono dati attivi per connessione internet, gioco e standbye.
    Eccovi gli screen:
    Nel terzo screen, potete accertarvi della frequenza in 3G quasi assente parte modem, (colore tendente al marroncino, con una parte grigia, segno di campo quasi nullo e solo un pizzicotto di segnale in colore verde, verso la fine), quando c'è buon segnale, il colore è verde.
    A dimostrazione di questo, basta guardare il quarto screenshot (dove i campi dbm e asu sono pietosi), oppure in alto a destra, nella barra di stato e notare il campo tacche.
    Nell' ora e 20 di schermo, sono compresi 20 minuti di gioco e la restante parte internet-browser (quindi con connessione dati attiva), come da screen che allego una tantum, per dimostrazione (batteria che in quel momento era all'85%):
  8. #156
    Senior Droid L'avatar di jaffio80
    CATANIA
    LG OPTIMUS G
    Ringraziato 99 volte in 82 Posts
    Scusa Fracarro mi spieghi l'intensità del segnale a-105dbm,nel mio è a - 95.Qual'e' la differenza?
    Inviato dal mio LG-E975 usando Androidiani App
  9. #157
    fracarro
    Più è alto quel valore, più scadente è la ricezione, più consuma il modem.
    Esprime la potenza del segnale radio: dBm e ASU
    In genere un valore compreso tra -98-87, indica una buona ricezione.
    ps: ho sostituito il link, questo è di più facile comprensione.
    Ultima modifica di fracarro; 19-09-14 alle 12:20
  10. Il seguente Utente ha ringraziato fracarro per il post:
    jaffio80 (19-09-14)
  11. #158
    fracarro
    Piccolo test personale su auricolari BT, risultato excelent!
    Ho anche effettuato un paio di chiamate, volume veramente molto buono (per la sensibilità del mio orecchio).
    ps: invece ho notato un piccolo bug nelle impostazioni di sicurezza e privacy.
    Se entro nell'opzione specifica protezione privacy/abilita controllo accesso/ modalità protezione app e setto il pattern con gli swip, nel momento in cui, che ne sò, tappo sul browser in home (per fare un esempio), si, la modalità ha il suo effetto, chiedendo la pass-swip per l'accesso ma come risultato si ottiene un altra richiesta e un'altra ancora e così via all'infinito.
    Per disattivare, basta rientrare nelle impostazioni e disabilitare l'opzione protezione per singola app (richiederà pass-swip ma in quel caso funzionerà).
    Un workaround, per il momento, potrebbe essere quello di scegliere le apps da proteggere (per chi usa tale impostazione) e poi seguire la procedura abilitazione/disabilitazione, dal setting stesso (controllo accesso).
    Peccato che non si possa fare direttamente da app (sarebbe molto gradito, sopratutto per quelli che hanno partner gelosi o semplicemente non vogliono far vedere i loro pornazzi agli amici LOLOLOLOLOLOL!!!!)
    Speriamo che il dev fixi al più presto
    Ultima modifica di fracarro; 20-09-14 alle 02:17
  12. #159
    fracarro
    E con questi termino i test:
    Rappresenta lo smartphone in una condizione di massimo sforzo, con modalità settata in performance e sessione di gioco 3D.
    Quasi 2 ore intere, con rimanenza al 42% (un altra oretta, presumo ci entri pienamente).
    Per quanto mi riguarda, la Rom è promossa.
    La terrò in daily
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato fracarro per il post:
    cartman73 (20-09-14),jaffio80 (20-09-14)
  14. #160
    fracarro
    L' autore fà presente nella sua pagina, che il prossimo update si baserà (almeno se così ho capito) sulla V6, "muy bueno!"
    Ultima modifica di fracarro; 24-09-14 alle 18:55
