Allora, io avevo lo stesso problema,l'ho portato in assistenza e al ritorno hanno detto di non aver trovato problemi ed avere fatto l'aggiornamento software
Using Tapatalk
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
si certo, ma quando faccio la procedura di flash tramite il support tool di lg si blocca verso il 15% e poi si blocca il flash, mentre con kdz mi da un errore di decompressione del firmware che voglio flashare, probabilmente per il fatto che ho windows 8.1 ed il programma non è compatibile (anche in modalità compatibilità non parte comunque)
prima del flash avevo come firmware la V20D brandizzata 3, poi ho fatto tutto il casino con le due rom fino al brick...
Se lo porto in assistenza anche solo per un'analisi quanto si prendono di solito? grz
se vi servono più informazioni sarò disposto a darle affinchè il problema si possa risolvere
ok grazie e scusami se rispondo solo ora ( a DreamReaper)
Ultima modifica di DreamReaper; 20-01-15 alle 21:42
Ok, nessun problema. Prova così. Scarica dal play store l'applicazione "LG Phone From" alla fine dovrebbe darti il link del kdz non compresso. Ovviamente lo scarichi.
Poi scarica questo tools --> LG Flash Tool 2014
Aggiorna o riscarica i drivers per il tuo telefono.
Appena hai tutto ti aspetto per il Flash.
forse nn hai capito che non mi si avvia il telefono
rimane sulla schermata iniziale e va SOLO in s/w upgrade mode
niente recovery o fastboot
La vecchiaia fa brutti scherzi.....
Ok come da chat.
1> http://goo.gl/ZQRjj1 scarica il tools di XDA poi metti il modello e il numero di serie o l'imei. Ovviamente il modello è P760.
ok ho fatto poi??? mi ha dato la 20O
Bene, Scarica il flash tools 2014 e installalo sul pc. Dopo che lo hai installato metti il kdz nella stessa cartella di installazione.
Avvia il tools
appare questa immagine
Non toccare nulla e aggiungi il kdz che hai scaricato con select kdz files.
Quando hai aggiunto non premere nulla e riscrivi
ok fatto, poi???
Spengi il terminale (se è acceso) e mettilo in download mode / upgrade firmware. Una volta connesso al pc attendi che venga riconosciuto dal pc.
DOPO premi CSE Flash
Premuto quello appare questa finestra
Non toccare niente e premi START
Apparirà questa finestra
Non toccare nulla e premi solo OK
