No per ora lo fa solo nella home e nella dockbar, controlla le opzioni di adw perché in pratica puoi personalizzare tutto ed aumentare di tanto la velocità generale di sistema.
Per ora l'unica voce relativa alla velocità è quella che ho trovato in..
comportamento generale > animazione ed effetti > velocità scorrimento schede
conosci altre regolazioni?
Vai sulla home ... tasto menù / altro / impostazioni ADW ..... divertiti a configurare il launcher. Ops già c'eri. Cmq prima imposta su fast poi riesegui tutti i settaggi
Ultima modifica di marce; 13-04-12 alle 17:01
Ah ok.. si avevo visto che esisteva questa preimpostazione! però se seleziono quella poi mi scompare la visualizzazione in stile i-phone, che mi piace (ma meglio non dirlo a nessuno va..) :-)
Questo non lo dovevi dire hihihih. Si in effetti sono delle modalità ma inutile dire che la più veloce é la fast.
Ciao Marce,
ho letto il tuo topic "[ROM] CyanogenMod 7.2", ed ho scaricato il fix per il microfono.
- che problema sarebbe esattamente quello del microfono, è legato all'audio degli auricolari?
- quando provo a flasharlo mi dice "installation aborted", e non so perché ..
Grazie.
ma sei con la vecchia versione della amonra? se si devi prima disabilitare la verifica delle firme. Spostati nella discussione della cyano cmq ormai c'è usiamo quella. Cmq aggiusta anche l'audio
Ciao Marce, ciao a tutti..
ho fatto un casino!
Ieri ho ritirato il mio LO1, dopo averlo portato in assistenza. Mi è tornato "formattato", ovvero non c'era più la cyanogen che avevo installato e il cellulare è tornato allo stato originale (con Ginger), o meglio allo stato in cui l'avevo portato io dopo l'aggiornamento a Ginger partendo da Froyo.
Nella frenesia di rifare la procedura di installazione di Amonra e cyanogen, ho rieseguito la vostra guida (quella in cui si usa il programmino russo), ma mentre il cell era in emergency mode, mi sono accorto di due cose:
1-la procedura di aggiornamento era ferma da mezz'ora e non procedeva più
2-a questo punto ho realizzato che non avrei dovuto seguire la stessa procedura, proprio perché in questo caso c'era già installato Ginger, ma bastava seguire la procedura in cui installare Amonra e poi la Cyano.
A questo punto, sono uscito da thunder ed il cell continuava a rimanere in emergecy mode e.. ho fatto la cazzata di scollegare il cavo.
Ovviamente immagino telefono morto? non si accende più e non da segnali di vita.
Secondo voi posso fare qualche tentativo estremo?
Posso inventarmi la scusa e rimandarlo in assistenza?
Spero mi sappiate dire qualcosa..
grazie tante.
Filippo
Come mai era in assistenza? Cmq per praticità se hai già firm V20g passi direttamente alla fase di installazione della recovery ma questo non vuol dire che in questo caso la procedura non funziona, funziona a prescindere. L'errore come hai notato anche tu é stato di staccare il cell dall'usb mentre era in emergency mode mentre invece avresti dovuto semplicemente chiudere il thunder e procedere nuovamente senza però staccare il cell. Prova sia con il thundere che con kdz, ma a questo punto ritengo che sia da mandare nuovamente in assistenza.
Era in riparazione per via diun tasto fisico che non funzionava più.
Ho riprovato con Thunder collegando il tel spento senza batteria, ma il programma non lo vede.
Quando lo collego al pc non mi da segnali neanche per il discorso ricarica batteria.
Con Kdz cambierebbe qualcosa?
Che "versione" mi invento se lo mando in assistenza?
Grazie!!
