Utente del mese: bluemask con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 19 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 183
Consigli per terminare il MODDING
  1. #21
    Si, ho concesso i permessi di root (in superuser è sotto "consenti").
    Non è che bisogna spuntare qualcosa nel menù impostazioni, tipo "posizione d'installazione"?
    Ho provato, da link2sd, a tappare sull'ultima app installata (my phone explorer), e a selezionare "crea collegamento", mi compare il messaggio "mkdir: can't create directory '/data/sdext2/dalvik-cache': read-only file system"
    Con System info pro puoi anche fare pulizie dati, cache, ecc? tipo android manager?
    Grazie.
    Caserta
    P20 / P10
    è un qualcosa che mi è capitato la scorsa settimana con un altro optimus one. anche in quel caso la partizione era stata creata con recovery cwm e mi dava lo stesso errore. Ho risolto cambiando recovery con la amonra rifacendo la partizione e riflashando la cyano.
  4. #23
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Come devo fare per cambiare recovery?
    Se la cambio poi perdo la possibilità di usare rom manager?
  5. #24
    Caserta
    P20 / P10
    Per cosa ti serve rom manager? Cmq basta che flashi lo zip della amonra da recovery.
  6. #25
    No, è che semplicemente rom manager mi sembrava avere un menù semplice che mi permettesse di "giostrarmi" bene dopo il modding del telefono.. ma va beh..
    Dove lo trovo lo zip di Amonra? nel pacchetto della tua guida era insieme all'aggiornamento a gingerbread..
  7. #26
    Caserta
    P20 / P10
    Ecco prendi da qua. se non riesci ad aprire il link lo trovi nella mia guida è scritto in rosso verso l'alto. Naturalmente facendo la partizione ti formatta di nuovo la SD inoltre la amonra la partizione la crea in ext2 e con le opzioni la trasformi prima in 3 poi in 4. Prima di installare la rom dai tutti i wipe eccetto l'ultimo nel menù che cancella di nuovo la SD. Un Po caotico ma sono dal cel scusa
    Edit: Scarica il file entra in recovery flashalo e riavvia il cell. Rientra in recovery e ti troverai con la amonRA -- a quel punto partizioni la sd e trasformi la partizione da ext2 a 4. Ricopi i tuoi file sulla sd e quindi da recovery prima esegui tutti i wipe escluso l'ultimo che ti riformatta la sd e quindi flashi la rom e le gapps. Al primo avvio scarichi link2sd lo apri gli concedi i permessi di root quando li chiede e setti lo script su ext4 poi entri nel menù di link2sd e setti la prima opzione (collegamento automatico) a quel punto riavvii di nuovo. Rientrato su android puoi iniziare a scaricare applicazioni.
    Ultima modifica di marce; 28-03-12 alle 01:36
  8. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    filops (28-03-12)
  9. #27
    Rieccomi!
    Dimmi se va bene la sequenza di operazioni fatta in questo modo:
    collego il cellulare al pc e trasferisco il file zip della amonra sulla sd
    scollego il cellulare
    avvio il cellulare in recovery mode (immagino con la clockworkmod attuale)
    clicco su “install zip from sd card” e seleziono lo zip della amonra
    a questo punto la amonra sostituisce clockworkmod?
    Spengo e riavvio il cellulare in recovery mode (che sarà amonra)?
    Faccio partition sd card (swap 0 ext 512)
    Sempre da qui, ci saranno delle voci di menu che mi faranno “rinominare” la ext, prima la nomino ext3, poi lo rifaccio e la nomino ext4?
    Ricollego il telefono e porto il file della cyanogen sulla sd
    Faccio “ wipe data/factory reset”, “wipe cache partition”
    Poi install zip from sd card, selezionando la cyanogen
    Reboot
    Se ho sbagliato qualcosa dimmelo pure, ricordando di spiegarti come se parlassi a un bambino :-) grazie!
  10. #28
    Caserta
    P20 / P10
    Tutto esatto, unici appunti salvare i file della sd prima di partizionare e in fase di installazione della rom nel menù wipe devi eseguire tutti i wipe tranne l'ultimo (non ricordo bene ma saranno un 8) ed ancora dopo la rom prima del reboot devi installare anche le gapps.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    filops (28-03-12)
  12. #29
    Caserta
    P20 / P10
    PS: per pulire le cache usa 1tapcachecleaner
  13. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    filops (28-03-12)
  14. #30
    Ciao,
    ho rifatto tutto.. con Amonra pare che ora link2sd funzioni, ho scaricato whatsapp e compare la scritta “collegato – scheda sd”.. grazie!!
    RICAPITOLANDO la situazione, scrivo quello che mi hai consigliato di scaricare, e ti faccio le ultime domande per capire le ultime cose che non mi sono chiare:
    Programma gestione memoria: “QUICK SYSTEM INFO PRO”
    Programma per cache: “1TAPCACHECLEANER”
    Sul funzionamento link2sd, dal menù “spazio memoria”:
    Interna 94% - è qui che è installata la cyanogen?
    Scheda sd 75% - (al momento risultano utilizzati 384 mb.. ho visto che c’è una cartella clockworkmod di 246mb e i file zip della cyanogen e gapps.. posso eliminare tutto?
    2° partizione scheda sd 96% - è quella in cui vanno a finire le applicazioni tramite link2sd?
    Ho letto da qualche parte che è bene fare la ricalibrazione batteria dopo tutte le procedure che abbiamo fatto.. è vero? Esiste il menù da amonra?
    Infine, vorrei avere ancora il vecchio tastierino LG per scrivere i messaggi, ho visto che sul sito di Cyanogen ci sono delle indicazioni ma non le capisco, sono in inglese e dicono di copiare dei files.. mi puoi dare qualche indicazione tu?
    Tante tante tante grazie!!
    Filo
