Utente del mese: bluemask con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 14 di 19 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 183
Consigli per terminare il MODDING
  1. #131
    Caserta
    P20 / P10
    Se quando lo colleghi al pc non si accende nemmeno per la carica c'é poco da fare o da provare, quando almeno mostra il logo lg si recupera ma quando non da segni di vita ... amen. Per la versione vai di fantasia, l'aggiornamento non lo puoi usare visto che risulterà di sicuro che il cell é uscito con la V20G .... potresti dire che lo hai spento e non si é più acceso boh. Scusa LG mobile
    Ok.. proverò a portarlo in assistenza.
    Si, forse la versione non si è più riacceso è l'unica..
  4. #133
    Ciao Marce, ciao a tutti.
    È tornato il mio O1 dopo averlo inviato in assistenza causa bri..
    Ora vorrei reinstallare la cyanogenmod senza fare cazzate, mi potete seguire un attimo e darmi qualche consiglio?
    Ora il mio cell ha android 2.3.3, versione V20d
    Vi dico a che punto sono arrivato e da dove parto.
    Sono andato nella vostra guida:
    “Agg. Gingerbread V20G + Recovery mod / Installare recovery su firm stock LG”
    “Seconda parte, per chi ha già Gingerbread V20 e vuole solo installare una recovery mod”
    ho scaricato il file “AmonRA_3.0.6 +lgmdp.rar”
    devo seguire lo step 2 di questa guida?:
    "- Browse to the folder where you unpacked the ZIP and run LGMDP-v1.5.exe
    - Click Download in menu
    - Select Port
    - Choose your phone, click Connect
    - Click Image Folder button, browse to the directory where you unpacked this
    - Click OK about 3 times on the warnings
    - Close the window
    - Click Download button
    - Let it do the job. It will backup your IMEI and MACs to .NV2 file, reboot your phone, flash recovery and restore the NV2 backup. Do NOT interrupt it or disconnect your phone until it says "Download complete"! Do NOT delete the NV2 backup!"
    A questo punto, se non sbaglio, ho AmonRa installato sul cell.
    Nella vostra discussione “Lista Rom e Kernel su base V20 per Optimus ONE” vedo elenchi di rom per i firmware 20C e 20G.. io ho 20D!!
    cambia qualcosa?
    In passato ho scaricato la cyanogen 7.2.0-RC1.. posso installare quella?
    A questo punto devo seguire questo punto della vostra guida?
    "A) Procedura di installazione con recovery amonRA
    1) Scaricate la vostra rom preferita sul pc agli indirizzi postati poco sopra
    2) Avviate in recovery ( a cel spento premete home + volumegiù + power)
    3) Se non l'avete già fatto partizionate la vostra sd. Da recovery andate nel menù "Partition sdcard/ Partition Sd" e selezionate 512 per la partizione ext e 0 per swap (prima di fare ciò salvate i vostri dati).
    4) Con la AmonRA la partizione verrà creata in ext2 e quindi con le funzioni presenti nel menu "Partition sdcard" la trasformerete prima in ext3 e quindi in ext4.
    5) Collegate il vostro Optimus one tramite usb al pc e sul cell entrate nel menù "USB-MS Toggle / USB-MS Toggle SDCard", la sd verrà riconosciuta dal pc ed andrete a copiare la rom mod all'interno della sd.
    6) Dopo aver copiato la rom su sd andate nel menù "Wipe" ed eseguite tutti i wipe.
    7) In ultimo andate nel menù "Flash zip menù" e "Choose zip from sdcard" selezionando il file precedentemente inserito sulla sd. Lo zip della rom nn va scompattato, utimato il flash selezionare Reboot system now ed aspettato il riavvio che sarà molto lento. Con la cyanogenMod oltre alla rom vanno flashate anche le gapps ( google apps ), quindi subito dopo aver installato la rom si installao anche le gapps e subito dopo é possibile riavviare l'O1. Fate sempre riferimento alla discussione della rom per sapere cosa altro é necessario installare oltre all rom."
    Grazie!!
    Filippo
  5. #134
    Caserta
    P20 / P10
    Hai il cell brandizzito vero? Cmq se vuoi un consiglio invece di seguire solo la seconda parte parti dal principio e segui la prima parte invece. In questo modo ti ritrovi con l'ultima baseband disponibile mentre non so la V20d che versione di banda ha. I rischi sono gli stessi nell'utilizzare il thunder di lg.
    Fatto ciò scarica l'ultima cyano disponibile uscita ieri (la rc1 é vecchissima ormai) e le gapps poi segui le indicazioni che hai incollato con l'unica variante che nel menù wipe non devi eseguire l'ultimo wipe quello relativo alla sdcard. Quella guida riguardava la vecchia amonRA, vado a correggere.
    EDIT: se vai nella discussione della cyanogenmod 7.2 c'é la procedura esatta da eseguire con il materiale aggiornato da scaricare.
    EDIT2: il passaggio del partizionamento sd non é necessario in quanto può essere effettuato anche in un secondo momento si rende necessario solo nel caso si voglia utilizzare fin da subito la partizione in ext con a2sd o link2sd
    Ultima modifica di marce; 28-05-12 alle 16:34
  6. #135
    Si, era brandizzato vodafone!
    Io posso anche partire dall'inizio, l'ultima volta ho fatto così, ma:
    la procedura ad un certo punto non andava più avanti, era ferma da una mezz'oretta (con il cell in emergency mode), ed è a questo punto che avevo fatto l'errore di staccare il cavo.. dopodiché ho inviato il cell in assistenza.
    Tremo a dover rifare la stessa procedura.. se mi ricapita cosa faccio?
  7. #136
    Caserta
    P20 / P10
    Spegni il programma senza staccare mai il cavo e riavvii la procedura, stessa cosa se il pc si dovesse bloccare semplicemente lo riavii senza staccare il cavo anche in questo caso. La procedura per sicurezza eseguila con la batteria inserita in questo modo anche se mancasse corrente nell'usb il terminale resta acceso in emergenzy mode.
  8. #137
    Androidiano VIP L'avatar di casaprocida
    Feb 2011
    LG P500 / SGS / SGS+ / GNEX
    Ringraziato 650 volte in 614 Posts
    Quote Originariamente inviato da filops Visualizza il messaggio
    Quando hai eseguito la procedura che sistema avevi sul PC ?
    Diversi utenti hanno avuto problemi con Win 7 a 64 bit
    Galaxy Nexus i9250 - Rom: CM12.1 Official - SIM:TIM
  9. #138
    Ok, grazie Marce.
    Allora rifarò la procedura dall'inizio.. sperando che stavolta non ci siano "fermi".
  10. #139
    Quote Originariamente inviato da casaprocida Visualizza il messaggio
    Sul pc ho windows Vista..
  11. #140
    Caserta
    P20 / P10
    Vai tranquillo e stai calmo anche in caso di noie. A me anche é capitata la peggiore delle ipotesi, pc bloccato e O1 in emergency mode, ma riavviai il portatile (il cel aveva la batt inserita) e una volta rientrato su windows ripresi la procedura ed andò a buon fine. A dire il vero in quella occasione dopo averla terminata la rifeci perché avevo il dubbio che qualcosa fosse andato male.
